E46:seen usb tikkua
Tilasin täältä tuollaisen: Dension Gateway 300 http://shop.dension.com/en/gateway_300/
Ei ole vielä tullut minulle, mutta tuli mieleen että mitenhän tuohon saisi helpoiten videot näkymään?-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E90 325D M-Sport
-EX E30 Touring 320i
-EX E46 325i touring
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
Mulla on tommonen grom usbi ja kaikki muut sain kytkettyä paitsi en löytäny mun autosta tommosta 3 pin liitintä, omassa autossa ei ole ollu cd vaihtajaa ollenkaan joten jouduin erikseen tilaamaan tommoset kaapelt 61126900951 ja 61126913954. mutta siinä sarjassa ei tullu tommosta 3pin mukaan ollenkaan, se pitäis kuulema löytyä joka autosta mutta ei ainakaan mun omasta mistään.Originally posted by camppa View PostEli olisko tällänen ihan susi ostos?
Onkos tämä ihan kytkettävissä ilman lisäjohtosarjaa? koska autossani on 16:9 navi mk3 ilman cd boksia.
itse käsittäisin sen niin että tuo kytketään iso liittimeen? onkos se tässä mallissa 12 vai 10 pinninen pyöreä vai kantikas?
en ole vielä irroittanut soitinta
On ollu revittyna aika paljo auki jo meinaa mennä hermot.
E46 330xi Touring -02
ex. Audi TT -99
ex. E39 530dA Touring -01
ex. E36 325i Coupe -92
ex. E28 535 iM -85
Nonnii dension olis saapunut postiin
pitää lähtiä hakemaan sitä ja aloittaa asennus
-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
Miten 16:9 näyttö irtoaa?
Sain kaikki muuten irti mutta soitin ei irtoa! Miten kehys soittimen ympäriltä irtoaa?:think-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
Nyt tarvisi apuja eli osaako joku neuvoa miten mistä löytyy e46:ssa iso liittimet jotka passaavat tälläsille liittimille
autossa on 16:9 näyttö ei cd vaihtajaa.
olen etsinyt edestä ja takaa tuloksetta
-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
xcarlink
Terve
Hommasin kanssa tuollaisen xcarlink usb:n autoon. Ongelmaksi muodostui tuon kytkeminen. Autossa mk3 iso navi. Otin cd-vaihtajan takakontista irti ja se oli kiinni kahdella pienellä liittimellä.
Ja xcarlinkin piuhoissa oli 2 tuollaista isoa liitintä.
Miten tuo nyt kytketään tuohon cd-vaihtajan liittimiin ?
Mulla löytyi nuo liittimet tuolta vararenkaan edestä:
Mulla tosiaan farmari että en tiiä että onko sedanissa ja toukassa samassa paikassa.-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
Juu coupessa tuo radio module (hopea boksi) olikin samassa läjässä navin ja cd-vaihtajan kanssa. Missään ei vain ollut mainintaa, että kytketään tuohon radio moduuliin. Ekalla testikerralla tuo usb toistikin musiikkia, mutta kuoli sen jälkeen, usb-tikku kuitenkin saa virtaa ( palaa valo) täytyy tarkistaa nuo liitokset vielä. Johdossa oli jotain pyöreitä liittimiä, grnd, accc car, ignition on yms joillle ei paikkaa löytynyt.
Mulla kävi kans niin että en löytänyt paikkaa nuille liittimille ja lähetin Densiolle sähköpostia asiasta. Siltä tuli vastaus jossa liitteenä kuva mistä kannattaa etsiä..
-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
Ensimmäinen BMW tuli ostettua (E46 -98 sedan), eli saakohan siihenkin vastaavalla härpäkkeellä usb-tikun kiinni? Radiona on alkuperäinen mikälie navigoinnillinen tuollaisella pienellä näytöllä, ja takapaksista löytyy CD-vaihtaja.
Tarvikemankkaa ei kannattane hommata, kun radion näyttöön tulee inffoa ajotietokoneelta?E61 530d -05
Luulisin että sulla on isoliitin siellä soitimen takana:think helpoin tietysti on tsekata peräluukusta, jos siellä ei näy tuollaisia liittimiä niin silloin se on soittimen takana luulisin
-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
