Grom USB soitin ?
  • Ramsey
    • 163
    • Kaustinen
    Grom USB soitin ?
    Morjens kellään kokemusta tästä usb tikkusoittimesta ? kuulemma cd laatu ja helppo asennus.
    #Ex E36 325
    #Ex E39 M5
    #Ex E83 X3 3.0D
    F25 X3 3.0D
    E93 335i
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Enpä haluais päteä, mutta cd-laatu :think Riippuu varmaan se laatu aika pitkälti siitä, minkälaisia tiedostoja sieltä tikulta soittaa. 320kbit/s on jo ihmiskorvaan melko lähellä, mutta kyllä sieltäkin hifistit löytää sitä pakkausta. Varsinkin diskanttipuolella.
    E39 ja E91
    • Ramsey
      • 163
      • Kaustinen
      Kokemuksia viel kaipailen ?
      #Ex E36 325
      #Ex E39 M5
      #Ex E83 X3 3.0D
      F25 X3 3.0D
      E93 335i
      • jushi
        • Nov 2007
        • 176
        Itellä on moinen, toimii 100-0. Äänen laatu hyvä. Paitsi, kun asensin navilukijan alle sen mötikän missä cd-vaihtaja oli ennen, ni ottaa kait siitä navilukijasta jotain pikku häiriöä ja pitää kevyttä sirinää (kuulee vain kovalla äänenvoimakkuudella ja hiljaisissa kohdissa tai kappaletta vaihtaessa)
        Muuten tosiaan rokkailee mainiosti, eikä tuokaan häiritse jos sen ei anna häiritä. Pitää kokeilla vielä kääriä toi gromi johonkin solumuoviin tms, jos se lopettais ton sirinän...
        .Jussi
        e46 318i M-sport-I -kauppakassi
        Subaru Impreza WRX Sti
        Skoda Octavia 1U -käyttis
        ex. e46 330d touring
        ex. e39 528i shadowline M5-Look
        • koomake
          • Aug 2011
          • 29
          • Hellsinki
          .Jussi
          Tilasitko ihan suoraan tuolta jenkeistä? kauanko matkusti tänne? ja oliko ihan ok helppo asentaa? Tuleeko siis CD vaihtajan tilalle? Kiitos!
          • koomake
            • Aug 2011
            • 29
            • Hellsinki
            Halllloooo?!? :d
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
              Laitoin tilaukseen yhden. Ilmoittelen/laitan jotain videoo sitten kun asennettu ja kokeiltu. Laite siis tulee sigun autoon.
              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
              E36 316i Compact Hellrot
              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                No ovi paska.... eipä tullut huomattua tätä;
                Note:This kit does not work with BMW DSP (Digital Sound Processor) Stereo's
                joten multa saa piakoin ostaa tuollaisen grom USB laitteen todennäköisesti.
                • jushi
                  • Nov 2007
                  • 176
                  Niin, jääny vastaamatta näköjään...
                  Eli siis tilasin saksan ebaysta, tuli vissiin kolme päivää tms, en muista tarkkaan. Ei noissa viikkoa kauempaa kuitenkaan euroopasta mene.
                  Ja siis suoraan vaan cd-vaihtajasta piuhat irti ja kiinni tähän gromiin... Ite pokkailin pellistä telineen sille vielä siihen vaihtajan tilalle.. (noita piuhavaihtoehtoja oli useampia, piti selventää tilatessa minkä haluaa. Joko vaihtajan tilalle tai radiomoduuliin suoraan kytkettävät valittavissa)
                  Kovalla jos kuuntelee niin kuuluu pieni häiriöääni jostakin jos musiikissa on hiljainen kohta, ns. normi volyymeillä ei huomaakkaan. (luulen, että vaikuttaa kun laite on suoraan navilukijan alla...) Tämäkään ei siis missään nimessä häiritsevä, mutta kuitenkin huomattu.
                  .Jussi
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3453
                    jaahas gromiklta tarjolla myös DSP piuha, että saa toimimaan tuon DSP kanssa. Vastausta odotellessa...
                    • koomake
                      • Aug 2011
                      • 29
                      • Hellsinki
                      Mahtavaa, kiitos vastauksesta jushi. Lähti tilaukseen!
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        Niin unohdinkin, eli jenkkilästä matkalla DSP converter ja trunk cable saa siis Gromin toimimaan täysin tuon BMW:n DSP setin kanssa. Huhuh loppuu se CD-levyjen plärääminen tässäkin autossa...
                        • ptikkala
                          • 1580
                          Onko tullut tuota vermettä jo reekoolle? Mistä tilasit ja miten toimii jos olet jo sen käsiisi saanut? Vielä kun tuon navin pyörittimen vois korvata sd kortilla
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            toimiiko tuo nyt suoraan e46:ssa jossa 4:3 navi laittamalla cd vaihtajan piuhan tuohon ? vai tarvinko jonkun erillaisen kaapelin tuon ja soittimen väliin ?
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • IIIolut
                              • Apr 2005
                              • 382
                              • Mikkeli
                              Näkyykö GROM:lla mp3 kappaleiden nimet ihan normaalisti 16:9 näytöllä ilman mitään lisävirityksiä?
                              Luvataan näköjään tämä ominaisuus mutta toimiiko kunnolla?
                              E61 ///M5 -07
                              F15 X5 40e ///M-Sport -16
                              Ex. E39 ///M5 -01
                              -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
