Grom USB soitin ?
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Kaikki muut on paitsi DSP piuha. GROMìn kytkin jo kiinni ja USB:n kautta näkyy artisti - biisi - albumi navin näytöllä, mutta ääntä ei tietty vielä kuullut.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • IIIolut
      • Apr 2005
      • 382
      • Mikkeli
      Originally posted by ptikkala View Post
      Onko tullut tuota vermettä jo reekoolle? Mistä tilasit ja miten toimii jos olet jo sen käsiisi saanut? Vielä kun tuon navin pyörittimen vois korvata sd kortilla
      Kompataan tätä, että tilasitko reekoon tuon GROM:in ebaystä vai mistä?
      E61 ///M5 -07
      F15 X5 40e ///M-Sport -16
      Ex. E39 ///M5 -01
      -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        Nonniin. Elikäs suoraan GROMilta tilasin soittimen sekä piuhat. Sain jo joku aika sitten ensimmäisen DSP kaapelin jonka luulin olevan rikki ja siksi odottelin ennenkuin kirjoitin tänne mitään. GROMin pojat lähettivät minulle ilmaiseksi suoraan kotiin uuden DSP kaapelin, mutta sen myötä selvisikin, että ei oikein toimi tuon DSP kanssa tämä soitin. Eli ääni kuuluu ja kaikki tiedot näkyvät näytöllä ja ohjaus toimii, mutta itse DSP kaapeli ei tykkää BMW DSP:sta ja katkoo vahvistimen signaalia. Eli vahvistin on on/off/on/off.
        Minulta saapi ostaa siis tuollaisen GROM USB 2 soittimen jos haluaa ja ei omista DSPtä. Löytyy siihen kaikki takuu kuitit, kaapeli sarjat sekä konttiin, että mankan taakse, USB jatkojohdot yms. Toimii moitteetta ilman DSPtä olevan yhdistelmän kanssa.
        Laita privaa jos kiinnostaa.
        Hintä näytää olevan ebayssä ~110£ + postit tai 130$ + postit ja verot. Hämeenlinnasta saapi vastaavan edullisemmin
        Elikäs laite on jo myyty eteen päin ja uudet kujeet mielessä omaan...
        • hokutoryu
          • Jun 2011
          • 27
          • imatra
          Terve
          Tarviaisin vähän apuja, jälkiasennetussa aux on niin huono äänenlaatu, että ennen
          Kaiuttimien päivitystä pitää saada kunnon aux, usb tai kortti-tikkupaikka...
          Löysin ebaystä tuolla grom usb2 haulla
          http://m.ebay.de/itm/221427435170?nav=SEARCH
          Käykö tämä e60?
          Ja tuleeko tähän bluetooth mukana vai lisämaksusta?
          Ja onko kaikissa e60 piuhat valmiina cd-vaihtajaa varten? Tässä autossa ei ole vaihtajaa..
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Ota aux-piuhasta kaikki elektroniikka pois niin saattaa tapahtua ihmeitä. Eli suorat johdot vaan sinne soittimen taakse.
            • hokutoryu
              • Jun 2011
              • 27
              • imatra
              Minkähän takia siellä jotain esteitä on laitettu äänelle?
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Siellä on ainakin semmoiset kondensaattorit jotka leikkaa alimmat taajuudet pois. Kiinan piuhoissa ne vaan tahtoo olla vähän mitä sattuu ja siksi ylipäästötaajuus on liian korkealla. Samoin siellä saatta olla vastus kanavien välissä, tätä käytetään esim E46 mankoissa auxin aktivointiin. E6x ei tätä tarvitse kun aux aktivoidaan koodaamalla. On tullut todettua että parhaiten toimii kun ottaa komponentit pois, E6x ja E9x korissa siis.
                • hokutoryu
                  • Jun 2011
                  • 27
                  • imatra
                  Mahtaakohan auttaa äänen volumeen kun sekin loppuu kesken liian aikaisin..
                  Volumet voi laittaa radiosta ja puhelimesta täysille...
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    Samsungin luuri? ittellä ainaki molemmissa autoissa ei sansumi anna juuri minkäänlaista äänen tasoa vrt. esim 1€ kiinantabiin tai LINX:in tabiin. Iiluurilla kokeiltiin viimekesänä ja sekin pelitti paremmin ku oma sansumi S3 (nykysin S4 LTE+ ja sillä ihan sama homma)
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                    • Lamaro
                      • Jan 2008
                      • 117
                      • Kokemäki
                      #25
                      Terve
                      Käykö tämä e60?
                      Volvon XC90 asentelin grom mst4 ja erittäin hyvä laitois! Eli siltä pohjalta uskallan suositella GROMia!
                      • hokutoryu
                        • Jun 2011
                        • 27
                        • imatra
                        #26
                        mst3 käy e60 mut en tiedä onks se samakuin tuossa linkissä..
                        mst4 kyllä käy mutta maksaa niin paljon, että mielummin tuo 100e palikka..
                        ja olen kokeillut usealla eri puhelimella, itsellä nyt galaxy s5...
                        • hokutoryu
                          • Jun 2011
                          • 27
                          • imatra
                          #27
                          tämmösen taidan kuitenkin asentaa.. hoituu aux, äänenlaatu ja vahvarin asennus!
                          • herrahevonen
                            • Apr 2013
                            • 3
                            Kuinka hyvin bluetoothin kantavuus riittää tuossa peräkonttiin asennettavassa mallissa? Tarkoitus ois E46 konttiin laittaa tuommonen Gromin bluetooth-mötikkä, niin vois Spotifyä soitella autossa. Onko kokemuksia tai löytyykö ylimääräistä myyntiin? Tuleeko verot maksettavaksi, kun tilaa tuolta Gromin sivuilta?
                              Tuleeko verot maksettavaksi, kun tilaa tuolta Gromin sivuilta?[/QUOTE]
                              Grom:lla on useampi sivusta, joten riippuu miltä niiden sivulta tilaat. Jos tilaat jenkki sivulta niin tulee, mutta esim. brittien sivuilta ei.
