E60/61 CD-vaihtajan tilalle iPod sovitin
  • Matson^
    • Feb 2008
    • 2113
    Originally posted by Jackie View Post
    e9x:ssä orkkis ipod-sovitin näkyy nimenomaan cd-vaihtajana, eikä vaadi koodausta jos autossa on boksi ollut aiemmin. Helppo homma asentaa!
    Jahas hyvä homma että löytyy päivityksen tehneitä niin ei tarvi enempää arvailla! Mulla oli sellainen luulo/käsitys, että ipod näkyy i-driven valikossa omanaan eikä cd-boxina, mutta hyvä näin jos olin väärässä
    | BMW G30 X-Drive M-Sport |
    | Nissan Navara TREK-1 |
      • 7560
      Sama näkemys ja tämäkin linkki tukee sitä:
      Ja lisäksi se retrofitti on cd-vaitajalla tai sen valmiudella olevaan autoon...
      • Tommix
        • 5529
        • S:t Karins
        Yes, eli enää kun joku tietäisi mitä tapahtuu kun ottaa vaihtajan / iPod sovittimen irti ja starttaa auton...:think
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Onko tuo CD-vaihtajan tilalle tuleva sitten samanlainen toiminnoiltaan rajoitettu viritys kuin esim. E39:ssä useimmat adapterit ja USB-liitäntä taas tarjoaisi täydellisen iPodin ohjauksen? Jos noin on, niin minun on hyvin vaikea ymmärtää miksi kt0510 haluaa tuollaisen ratkaisun tuohon lähes-voll autoonsa.
          E39 528iA
          • Tommix
            • 5529
            • S:t Karins
            Vanhassa autossa oli tuo iPod ohjaus ja sitä kaipaan... Se on pirun helppokäyttöinen iDriven kautta (kunhan muistaa tehdä soittajalistan iPodiin). Ei noiden levyjen kanssa jaksa puljata. Äänen laatu pysyy myös hyvänä.
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Mutta olisiko tuo USB-liitäntä ja iPod liitettynä siihen vielä paljon monipuolisempi ja nopeammin toimiva ratkaisu kuin tuo CD-vaihtajan tilalle tuleva? Teropa:llahan on tuo, joten hän ehkä osaisi kertoa eroista tuohon toiseen.
              Retrofit kit tuolle USB:lle maksanee 200 euroa ja koodaus varmaankin tarvitaan.
              E39 528iA
              • Tommix
                • 5529
                • S:t Karins
                Niin, jos olen ymmärtänyt oikein usb ei lataa iPodin akkua? Musiikkivalinta täytyy tehdä iPod:sta?
                AUX:n kautta iPod:n saundi on ihan kuraa.
                Kertokaa kellä on kokemusta USB <=> iPod
                Joo, tuokaan ei ilmainen ole...
                • viktor
                  • 1272
                  Eikös tuossa uudemmassa voi sitten usb retron jälkeen soittaa musaa vaika 500Gt kovalevyltä? Olenko antanut itseni ymmärtää väärin?
                  ///M5
                  "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • 7560
                    Mua ainakin varoitettiin että polttaa jännitepiirit jos laittaa kovalevyn, kestää vain muistitikkuja...
                    • viktor
                      • 1272
                      #25
                      Ulkoinen sähkösyöttö pitäisi varmaan joo olla. Kuitenkin osannee lukea datan myös iPodilta jos kerran muistikortiltakin? Tosin on itselle vieraita nuo omenaihmeet että miten tiedostot laitteissa on.
                      ACM yhteydessä on vissiin rajumpi jännitesyöttö koska niissä on käytetty ihan kovalevyjäkin..? Vai onko LCI:ssä ACM jo valmiina?
                      ///M5
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Tuossa USB-liitännässä on näköjään kaksi tilaa: se osaa lukea digitaalisesti iPodia jos se on tilassa jossa se näkyy ulkoisena levynä eli sama kuin muistitikku mutta silloin iPodin ominaisuuksia ei käytetä. Sitten varsinaisessa iPod-tilassa pitää olla lisäkaapeli ja USB:n kautta vain ohjataan iPodia ja äänet menee erikseen aux-in:iin.
                        Ota noista sitten selvä... Missään ei taida olla kunnon selostusta miten äänisignaali kulkee eri tapauksissa. Siis jos on tuo CD-boksin tilalle tuleva, niin mitä iPodin äänille tehdään/missä muodossa ne otetaan ulos. Ja toisaalta jos on tuo USB-liitäntä, niin mitä muistitikun tiedostojen äänille tehdään/missä ne puretaan. iPodin äänet nyt kuitenkin näyttää menevän analogisesti jos käyttää tuota USB-liitäntää iPodin ohjaustilassa. Äänenlaatu pitäisi silti olla hyvä, siis mikäli BMW ei ole tehnyt huonoa analogiliitäntää...
                        E39 528iA
                          • 7560
                          #27
                          USB liitännän vieressähän on analoginen 3.5 mm pistoke.
                          Siihen myydään i-pod adapterijohtoa, jossa on toisessa päässä I-podin liitin,
                          ja toisissa päissä USB ja normi 3.5 mm plugi.
                          Eli haisee siltä että siirretään analogisesti se ääni?
                          Käytettäisikö sitä usb-liitintä vain lataamiseen vai myöskin ohjaamiseen?
                          • viktor
                            • 1272
                            #28
                            Vaikuttaa aika sekavalta tuo tarjonnan monipuolisuus. Mitenkähän nuo sitten menee, saako kaikkia ristiin? ACM yhteydessä olevan USB:n kanssa ei pitäisi tulla mitään 3.5mm reikää.. Eli se siirtää äänet digitaalisesti. Siihen saakin jo sijoittaa sen 600€ ja ehkä päällekin, mutta jotenkin luulin että LCI malleissa se olisi jo vakiona, lieneekö sitten vasta uusimmassa (CIC?) mallissa.
                            ///M5
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              iPodin liitin ei näytä antavan ulos normaalia digitaalista signaalia. Vaaditaan joku muunninsysteemi jotta sen saa otettua liittimeen tulevista data-signaaleista. Eikä sitä digitaalisignaalia saa syötettyä USB:hen, vaan pitäisi olla MOST-väylä. Joten halusiko BMW säästää eikä tuonut MOST-väylää liittimen lähelle eikä tehnyt kallista muunninta vaan käyttää analogista sisäänmenoa? Onkohan F10:ssä jo täysin digitaalinen iPod-liitäntä?
                              Mutta tekeekö se CD-vaihtajan tilalle tulevakin saman ja siinä onkin vaan oma A/D-muunnin jolla iPodin analoginen ääni muutetaan MOST-väylään? Vai onko siinä sittenkin tuo systeemi joka säilyttää signaalin digitaalimuodossa?
                              E39 528iA
                              • wilailak
                                • Oct 2009
                                • 4
                                • suomi
                                #30
                                Itse aikani ihmettelin miten saada tuohon E60 USB liitynnän ja navigaattorin laitettua. Lopulta päädyin tälläiseen aftermarket GPS multimediakäyttöliittymään: http://grantek.en.alibaba.com/produc...uctdetail.html
                                Paketti oli melko helppo asentaa, joskin tuon idrive näytön suojamuovin irroitus aiheutti pientä vääntöä, jotta sai touch panelin paikoillee. Laite toimii WIN CE 5.0 pohjalla ja itselläni on Route 66 navigaattoriohjelma käytössä. Bluetooth toimii hyvin ja tunnistaa kaikki puhelimet ja ääni on selkeä. Touch panelilla laitetta on helppo ohjata ja ainakin minulle äänenlaatu on riittävä. Kiinasta suoraan laitevalmistajalta tilaamalla paketin hinnaksi tuli noin 300 euroa ilman kartta ohjelmaa. Laitteen asennusohjeet ovat surkeat, mutta onneksi kaikki liitynnät on plug and play eli mitään ei kaikki liittimet menee oikeille paikoilleen hyvin.
