Blaupunkt MP-52 "rutina" kappaleen vaihdossa
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    Eli ongelmana on kaiuttimista kuuluva ihme "rutina" silloin, kun vaihdan MP3 levyllä kappaletta / hakemistoa. Rutina kuuluu joko takakaiuttimista (mankan oma vahvistin) tai sitten subbarista (Monacor vahvisitmen kautta). Etukaiuttimista (MDS vahvarin kautta) rutinaa ei kuulu. Ääni kuulostaisi olevan cd-soittimen moottorin ohjauksesta kuuluva ääni? Onko muilla kyseisen soittimen kanssa ollut vastaavia ongelmia?
    Soitin kävi jo takuussa, se palautettiin takaisin ohjelmakoodi päivitettynä. Huollossa kuulemma ei vastaavaa ääntä ole kuulunut. Väittivät, että autossa RCA-kaapelit on "väärin asennettu". Kaapelit menevät autossa keskikonsolissa (3 x RCA, eli etu-, taka- ja subbakaapelit). Pioneerin soitinta kokeilin ja sillä rutinoita ei kuulunut.
    Nyt siis kiinnostaa onko muilla ko. soittimen kanssa vastaavia ongelmia, kun Suomen Huoltopalvelu väittää että ei ole kenelläkään vastaavaa ongelmaa vielä ollut ja ei meinaa ottaa soitinta uudestaan korjattavaksi.
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6741
    • PK-seutu
    Kuulostaa maadoitusongelmalta. Tuskin on soittimessa mitään vikaa..
    Tuo napsahdus kappaletta vaihtaessa on yleisimpiä häiriöitä, samoin käynnistys / sammutus häiriöt. Tarkista vahvistimien ja soittimen maadoitukset.
    S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
    • hate79
      • May 2003
      • 485
      • Iisalmi
      Eli kyseessä ei ole napsahdus vaan semmoinen "rut tur rut rut rut ruuuut tur rutu" ääni . Eli niin kauan kuuluu rutinaa kunnes kappale on vaihtunut.
      Soitin on kiinni adapterilla bemun vakiovirtakaapelissa. Molemmat vahvistimet ja konkka on maadoitettu konkan blokin kautta yhteen pisteeseen. Samassa pisteessä on maadoitettuna myös auton akku. En usko, että olisi tuossa vika, mutta pitää tässä joku päivä kunhan ehtii tarkastella nuo maadoitukset.
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6741
        • PK-seutu
        Tuollainen kuului kyllä kaverin kenwoodista (leipäkoneesta) ja se oli palanut, mutta jos ehdit jo huollossa käyttää, eivätkä löytäneet vikaa niin tuskimpa se silti soittimessa on... :roll:
        • ukir85
          • 165
          • Sievi
          sama juttu
          Hei. Mulla on kans samanlainen soitin ja sama vika. Subbarista kuuluu tuo kyseinen ratina. Yritin maadottaa mankan. Ratina vaimeni, mut sit vähän ajan päästä se taas voimistu. Nyt jos ottaa maadoituksen pois niin rutina on aivan hirveen voimakas. ????????????
          ex. 316 E36 -96
          ex. 316 E30 -89
          325i E92 -07
          • hate79
            • May 2003
            • 485
            • Iisalmi
            Re: sama juttu
            Jep jep. Jos sun mankalla on vielä takuu voimassa, vie se huoltoon, sais SHP toisenkin Blaukkarin joka rutisee. Mulla menee hermot, kun eivät ota takuuseen tuota vehettä enää, sanoovat että "kellään muulla ei oo ikinä ollu mitään vastaavaa vikaa". Eivät voi ymmärtää sitä, että Pioneerin soittimella ei rutinaa kuulu!
            Kävin eilen soittimien ja vahvistimien maadoitukset läpi > ei vaikutusta, joten pakko kait sen on tuon soittimen olla? Tai sitten Blaukkarissa maadoitusten tulee olla super-kyber luokkaa, mitä Pioneer ei taas tarvitse, eli Blaukkari virheherkempi!
            • Mlatvala
              • 3553
              Mulla teki saman kenwoodin mankalla, mutta vika oli tietääkseni autostupidon b502:sessa...
              Vaihdoin sitten pioneerin 99:siin ja infinityn vahvistimineen ja kas kummaa viat hävis
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Tzap
                • 93
                • Kangasala
                Juu ittellä kanssa sama mankka... ja sama ongelma... rutinaa tosiaan kuuluu vain mp3 cd:illä. normaalilla musiikki cd:llä toimii kuin unelma. epäilen että se on vain huono koodaus mp3:sten purussa mikä aiheuttaa ton rutinana ei se madotuksista johdu
                BMW e61 530Da Touring -08 LCI
                ex BMW e46 328Ci -99
                ex BMW e39 535ia -97
                ex BMW e30 318i -89
                - Honda CBR 1000 Fireblade -08 -
                ex Suzuki B-King -09
                • wj
                  • Sep 2003
                  • 3253
                  • Järvenpää
                  Mulla oli myös acupulco ja sama ongelma. varmaan kuuluu siihen..
                  ongelman ratkaisu: vaihdoin sen välirahan kanssa T03:seen ja cuuleriin
                  - 2006 Mustang cabriolet
                  - Sleekcraft Enforcer 28'
                  • wolf88_14
                    • Nov 2003
                    • 4
                    Itselläni ei ole ollut tuota ongelmaa mutta kaverit ovat kyllä vinkuneet samasta asiasta ja todennäköisimmäksi viaksi osoittui juuri tuo Tzap:in sanoma.
                    Eli siis se koodausohjelma jolla ne mp3:set on pakattu ei ole jotenkin tarpeeksi riittävä sille blaukkarille.
                    Mutta tuonkin saa korjattua kun tarkistat itse blaukalta millaisia muotoja se hyväksyy ja vaikka alat koodaamaan valmiit MP3:set veilä kertaalleen varmasti oikealla ohjelmalla.
                    Eli ei se piuhotuksessa se vika ole.
                    Joskin ehkä voisit harkita maadoituksen siirtämistä pois akun maadoituksen paikasta. Esim 5cm kauemmaksi.
                    Se myös ehkä hieman auttaisi häiriöherkkyyttä.
                    Ainakin jos liikutaan suurissa ohmikuormissa.
                    • jeps
                      • 1986
                      Sama ongelma los angeles mp72:lla ja monacorin vahvarilla... rutina kuuluu subbarista. Myös kun mankan sammuttaa ni kuuluu sama ääni :?
                      Kuulemma ihan ominaisuus blaukkarin soittimissa! kyl siihen ääneen tottuu
                      Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
                      • hate79
                        • May 2003
                        • 485
                        • Iisalmi
                        Joo.. Eli melkein siihen on jo tottunut, vielä se silti aika ajoin korvaan pistää ja pahasti, varsinkin hiljempaa auton paikallaan ollessa kuunneltaessa. Luulisi nyt että ei tuollaisia lapsuksia pääse aivan tuotantolinjoille asti.. Asiaa ei auttanut softapäivityskään, joten kai sitä pitää oppia elämään asian kanssa. Vielä pitää tosin koittaa soitinta käyttää takuussa..
                        • Robi
                          • Nov 2002
                          • 7606
                          Joo..omakin soitin rupes ääntelemään samalla lailla muutaman päivää sit...
                          "Rutina" kuuluu ainoastaan subista, eli on jotenkin kytköksissä RCA lähtöihin, Soittimen jatkona on myös orkkisvahvari (auton siis), mutta Etu/takapäästä sitä ääntä ei kuulu....ajattelin omankin käyttää huollossa, tosin tuskin siitä mitään hyötyä on. :roll:
                          Mut kun ajatellaan sitä että soitin kuitenkin maksaa hiukan enemmän kuin joku bilteman soitin niin voisi olettaa että äänenlaatu on sen mukainen, myös kappaleen vaihdon aikana
                          Current
                          E61 530d
                          E39 530d
                          E39 520iA
                          E46 330xd
                          E28 528i
                          • wj
                            • Sep 2003
                            • 3253
                            • Järvenpää
                            Kannattaa koitta jotain häirion poistajaa sinne väliin. Tuntuu että toi on tyyppi vika Blaukkarissa. Omassa Jvs:ssä koitin niin jos pistää korvan kiinni subbariin niin kuuluu vaimeasti aivan samanlainen ääni.. Se varmaan johtuu siitä kun ei muista kaijuttimista kuulu kun ne ei toista niin matalaa ääntä..
                            • Räpsä-Harri
                              • Nov 2003
                              • 190
                              • Tuusniemi
                              Juu mulla ei oo tuommosta ongelmaa kun ei oo blaukkarin soitin mut kaverilla on blaukkari ja subi pitää just tuommosta ääntä..
                              uljas e30 88/89 316i+ Plymouth Gran Fury -75 360cid+
