E39 äänet hukassa
  • O.J
    • May 2007
    • 66
    E39 äänet hukassa
    Mikä voisi olla ongelmana, kun sekä CD, Radio että Navi on mykkänä?
    Olen saanut äänet päälle silloin tällöin radiota säätämällä, mutta sitten vaimenee yks kaks (saattaa vaimeta esim. ajettaessa töyssystä).
    Viittaisi mielestäni jonkinlaiseen kosketushäiriöön. Ainoa, josta ääni tulee, on puhelin.
    Autossa on siis 16:9 Navi/TV ja Bmw:n alkuperäinen hifipaketti (ei kuitenkaan DSP). Kiitos auttajille jo etukäteen.
  • Aslakki
    • Mar 2008
    • 359
    • Kuusamo
    Kosketushäiriö takakontissa olevassa soittimen boksin liittimessä. Kolautus rengasraudalla auttaa . Tai sipase pikkasen jotain elektroniikan pudistusainetta siihen liittimeen.
    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
    • O.K.
      • Nov 2003
      • 4865
      Itselläni oli täysin sama ongelma ja kuulin yhdeltä foorumilaiselta, jolla oli ollut sama ongelma, seuraavan vinkin: juota radiomoduulin (ainakin touringissa siinä vararenkaan vasemmalla puolella muovin alla) piirilevyltä liittimen nastat uudelleen. Tein työtä käskettyä ja nyt on jo viikon soinut radio ja levyt ilman katkoja . (Edit: nyt jo puoli vuotta ilman äänen katoamista, joten kyllä se vika tällä korjaantui)
      Juotettaessa joutuu ensin juottamaan irti sen liittimen nastojen edessä olevan metallilevyn muutamasta kohdasta, jotta metallilevyä pääsee taivuttamaan pois noiden liittimien nastojen juotosten edestä. Sen jälkeen vain nastojen tinojen uudelleensulatus, metallilevyn kiinnitysten takaisinjuotto ja radiomoduli kasaan ja poppi soimaan
      Edit: tämä ohje pätenee kaikkiin BM24-radiomoduuleihin. Ainakin tällä kannattaa aloittaa, jos kaikki muu kuin puhelin mykistyy aina silloin tällöin ja mykistymisen huomaa ainkain osoittain olevan yhteyksissä esim. töyssyihin ajamiseen.
      • ss900
        • 104
        Tarkennuksia..?
        Kuvailetko (kenties kuvan kanssa) tarkemmin ennen kuin avaan, että mistä piirilevyn nastoista on kyse? Ja onko sedanissa sama radiovastaanotin? Paikkahan on eri.
        • Night-Wind
          • Sep 2006
          • 1534
          • 02
          E39 äänet hukassa
          Missä vika kun ei kuulu radiosta mitään, eikä cd:stä. Muistaakseni muutaman kerran hävinnyt kesken ajon kaikki äänet, muutaman kerran ne tuli takaisin kun käynnisti auton uudelleen. Nyt ei saa enää mistään päälle vaikka mitä nappia painaisi. Auto on mulle aika tuore ja on siis sillä pienellä näytöllä/navigaattori, joten en tiedä onko siitä mennyt joku mute tai vastaava vahingossa päälle.
          ex: BMW E38 735iA -97
          ex: MB W211 E200CDI -03
          ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
          ex: BMW E39 528iA -96
          ex: MB W126 300SE -89
          ex: BMW E34 525iAT -95
          ex: BMW E36 316iA -91
          • Night-Wind
            • Sep 2006
            • 1534
            • 02
            Eilen kuului cd pari sekuntia ja sitten taas yhtäkkiä äänet hävis. Mistä kannattaa alkaa vikaa etsiä?
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Eikö anna vikakoodia?
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • O.K.
                • Nov 2003
                • 4865
                Yhdistin topicciin, jossa jo keskusteltu samanlaisesta viasta. Itselläni auttoi radiomoduulin liittimien uudelleenkolvaus.
                • O.K.
                  • Nov 2003
                  • 4865
                  Privalla tuli kyselyä moduulin sijainnista, vastaan tänne kaikkien nähtäville
                  Radiomoduuli sijaitsee ainakin touringissa kontin pohjan alla, pituussuunnassa penkin ja vararenkaan väliin jäävässä välissä. Sieltä se löytyy niiden verhoilujen alta.
                  • system1
                    • Jan 2010
                    • 169
                    • Lahti
                    E39 523I sedan -97
                    elikkäs vaihoin oikean puolen takajousen autoon ja sen jälkeen ei oo enää radiosta kuulunu sitte mitää vaikka mitä tekis. mistäs tää vois johtuu?
                    BMW e92 325i coupe -08
                    ex. BMW e82 123d -08
                    ex. BMW e36 325i cabrio -94
                    ex. BMW e46 328i -99
                    ex. BMW e36 325i cabrio -93
                    ex. BMW e38 735ia -98
                    ex. BMW e36 325i coupe -92
                    ex. BMW e39 523i -97
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Takakajarin piuhan päälle iskarin mutteri kiristetty.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • teque
                        • Feb 2012
                        • 1
                        • ylivieska
                        voiskohan joku vähän selventää vaikka paintin punaisella nuolella uudelleen juotettavia liitoksia kiitos
                        • Jukka81
                          • Nov 2002
                          • 1176
                          E39 528iA -00 radio/cd ääni häviää.
                          Elikkä Radio tai cd, kumpi vaan onkaan päällä niin ääni häviää monesti kesken ajon, ja saattaa tulla kohta takaisin, tai olla parikin päivää ettei kuulu mitään, ohjelmalähde itsessään mielestäni pysyy päällä aivan normaalisti. Olisko vahvistinpuolella jotain häikkää, mistähän päin autoa mahtaa löytyä?
                          Autossa 4:3 näytöllä navi, 6cd:n orkkis vaihtaja, vaihtaja toimii normaalisti, navissa ei levyä, joten toimivuudesta ei tietoa, jos sillä nyt mitään merkitystä tähän asiaan on.
                          -E30 325i M-TechII Turbo
                          -E39 528iA M-Sport
                          -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            Radiomoduulissa on kosketushäiriöö. Jotkut sanoo että tarvii kolvailla liitoksia uusiksi, mutta itsellä ainakin pelkkä puhdistus auttoi.
                            F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                            • O.K.
                              • Nov 2003
                              • 4865
                              Tuosta radiomoduulin korjauksesta on sitten oma topicci http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=239171
