Kondensaattorin toiminnasta
  • Zgiba
    • Apr 2003
    • 140
    Mittailin virtaa kun vahvari ei ole päällä ja mittari näytti täyttä nollaa, eli ei ainakaan vahvari vuoda.
    Ja mittari kyllä toimii myös, auton käydessä tyhjäkäyntiä mittasin akun navoilta 14,2 volttia ja moottori sammuneena 12,2 volttia. Eli kylläpä se vaan taitaa konkka olla rikki.
    Hieman ihmetyttää vain että se voi noin hajota...
    Originally posted by Bmw Dreamer
    Joo no mittaa vielä se paljonko vaffi syö virtaa kun se ei ole "päällä". Ei se käsittääkseni pitäisi paljoa syödä...
    Mittarin "oikein" näyttävyyden voit helposti testata... Joko mittaamalla paljonko akun jännite on auton käydessä, eli jotain 14v paikkeilla, olettaen että laturi toimii, tai sitte törkit 300v AC kohdassa pistorasiaa, niin sieltä pitäis jotain 230v lukemia suunnilleen tulla... Olettaen että sähköt on ok, meillä oli yks yö varmasti jotain 150v pintaan, lamput pirun himmeinä eikä kaikki säästölamput edes syttyny, sitte sähköt katkeskin ennenkö ehittiin mitata
    BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
    BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
    • TrafficWB
      • 185
      Mitäs kävi tämmönen asia mielessä, että osaako joku sanoa auttaako ton "hifi" kondensaattorin asentaminen (vahvistimen ja akun väliin) laturista aiheutuvaan diskanteista kuuluvaan vaimeaan häiriö vinkumiseen?
      Onko kenelläkään kokemusta moisesta?
      MYYTYE36 325i -93
      • pyroz
        • 6884
        • PK-seutu
        Ei kondensaattorilla häiriöitä poisteta, ellei samalla konkkaa asentaessa laita "vahingossa" muitakin liitoksia / maadoituksia paremmin
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Jaskaz
          • 201
          ensimmäinen ehto olis se että rca ja virta kaapelit tulisitvat eripuolilta autoa etteivät ota häiriötä toiseksi rca kaapeleiden laadussa ei kannata tinkiä vaan ostaa kerralla laatu kaapelit jos vielä vinkuu kokeile tehdä paremmat maat.
          Bmw e39 523i sedan vm97
          ex e34 525ix touring
          ex mb 300ce sl
          ex e32 750ia luxury
          ex e34 525i
          ex mb 300sel
          ex e34 520 24v
          • Jaskaz
            • 201
            teeppä kuule virtapihdillä mittaus kaikille akulta lähteville johdoille epäilen suuresti konkkaa veikkaan et joku muu siellä imee virtaa ittellä oli aikasemmassa kärryssä noin 2a vuotoa akku oli aikas nopeeta tyhjä ei 6ma ole mitään..
            ex mb 300ce sl
            ex e32 750ia luxury
            ex e34 525i
            ex mb 300sel
            ex e34 520 24v
