BM24 radion korjaus
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    BM24 radion korjaus
    Tyyppivikaa pukkaa eli äänet hukassa. Ehkä joka 20 kerta saa radion kuulumaan mutta sitten taas saattaa yhtäkkiä hävitä kokonaan.
    Jotkut juotokset sieltä ilmeisesti menee mutta löytyykö jostain ohjetta ko systeemin korjaukseen? Voisihan tuota testata ennen uuden BM54sen ostoa :think
  • O.K.
    • Nov 2003
    • 4860
    Mulla riitti, kun uudelleenjuotin (=sulatin) ne liittimen pinnit siitä piirilevyltä. Tähän viittasi myös se, että sitä ennen liittimen irrotus ja kiinnitys toimi hyvin "valohoitona" ja saattoi korjata vian väliaikaisesti. Eikä ole pätkinyt musiikki kertaakaan tuon korjauksen jälkeen, tein pari vuotta sitten.
    Jotta nuo liittimen pinnit voisi uudelleenjuottaa, niin pitää ensin irrottaa ainakin osittain se metallinen suojalevy siitä edestä. Ja tietty sen levyn kiinnitys on juotoksilla useammasta kohtaa. Jotta sen saisi edes jotenkin fiksusti irti, joutuu useamman kohdan sulattelemaan likimain samanaikaisesti irti. Käytännössä itse tein niin, että pari kohtaa sulaksi ja nitkuttaa pikkuisen levyä ylöspäin. Ja sitten sama jostakin toisesta kohtaa ja sitten taas siitä edellisestä jne, niin lopulta saa tarpeeksi irti ja sen voi taittaa pois edestä häiritsemästä.
    Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
    Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
    E34 525i
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Googlesta löytyi tuommoinen kuva:
      Eli nuo vai mitenkäkö :think
      • O.K.
        • Nov 2003
        • 4860
        Nuo plus tuolta kuvan ylälaidasta vielä yksi kohta. Se tekee siitä hankalan, kun tuo on aika jäykkä taivuteltava tuossa suunnassa. Itse taisin irrottaa noista levyn kiinnityskohdista sen sivulla olevan ja pari pitkittäistä kokonaan ja seuraavaan riitti kun sai hiukan ylöspäin, niin sai sitten taitettua tuon levyn sivuun eikä tarvinnut sitä kokonaan irrottaa. Tuon johtoliitoshomman kuulin alun perin foorumilaiselta kun juttelin, joten ainakin myös jossakin toisessa tapauksessa vika on ollut juuri niissä johtoliitoksen pinnien juotoksissa.
        Googlen kuvahaulla löytyi vielä pari ehdokasta lisää juotettavaksi (ja topic, jos joku osaa hollantia: http://forum.bmwfan.nl/viewtopic.php?f=2&t=24955), kun yritin etsiä sopivaa kuvaa tuosta metallilevystä. Jos siis tuo johtoliitoksen kolvaus auta.
        E34 525i
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Eli nuo isot ja jos ei auta niin seuraavista kuvista paljon lisää?
          Ehkä tuo tuosta avautuu kun saa leväytettyä tuon ensin :think
          • Juize
            • Nov 2010
            • 241
            Tuon nitkuttamisen vaitoehdoksi on myös olemassa tinaimusukka, esim. tallainen: http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...ducts_id=11578
            Helpottaa kummasti vastaavien juotosten irroituksessa. Saa nuo tinat kokonaan pois.
            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Ja juurikin tuo partcon myymä Soder-wick on ainoa kunnolla toimiva tianimusukka, suosittelen! Muista on enemmän tai vähemmän harmia mutta harvemmin suurta hyötyä.
              BM 24 radiossahan se vika ei ole siinä metallilevyn juotoksissa niinkuin osa näyttää ymmärtäneen liian nopeasti lukemalla vaan metallilevyn irroituksen jälkeen paljastuvat liittimen juotokset jotka on syytä juottaa uudelleen. Samoin toki kaikki muutkin vähänkään epäilyttävät juotokset.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                Eli näkyykö ne ongelmakohdat noissa kuvissa?
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Ja lisäkysymyksenä, onko kukaan korjannut/uunittanut BM54 piirejä? Onko se perinteinen BGA vai joku muu?
                  Ja onko noissa muita tyyppivikoja?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    Eli se peltilevy pois tieltä ja siellä takana oli neljä epälyttävää juotosta. Ne plus pari muuta uusiksi ja taas pelaa.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      No ei helv. Eikö Bemari osaa tehdä edes radiota kunnolla.
                      Eli radio takakontista irti ja kansi auki. Näkyykö ne tinauskohteet selvästi?
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        Eli tuosta tuo ylempi punaisella ympyröity metallilevy irti. Vastapuolelta sen tinaukset pois niin saa väännettyä sen sivuun ja sitten tuossa kortissa mihin tulee liitin on ne huonot paikat.
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3447
                          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                          Tänään juuri tein omaan M-audio BM24 settiin kyseisen korjauksen ja toistaiseksi ainakin Radio toimii. CD:n kauttahan äänet ovat toimineet koko ajan. Itse vielä kyllästin piirilevyn elektroniikka sprayllä lopuksi ja paineilmalla kuivasin. Saa nähää kauan kestää.
                          http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=36841
                          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                          E36 316i Compact Hellrot
                          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                          • Sude
                            • Feb 2013
                            • 3
                            • Päijät-Häme
                            Eilen kolvailin nämä kohdat uudestaan ja nyt toimii hyvin. Ei lainkaan paha homma, meni varmaan kaikkiaan puol tuntia koko projektissa.
                            E39 525i -00
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Jos kolvaamaan alkaa niin kannattaa kolvata se peltilevyn takana oleva piirilevykin samalla, vähintäänkin liittimen takaa.
