E46 16:9 navi ongelma
  • Pahkeala
    • Apr 2012
    • 4
    Moi,
    uusi forumin jäsen, joka vastikään hankkinut ensimmäisen bemarinsa. E46:lla (edit. vm.2004) siis mennään ja muuten hyvä, mutta pieni navi ongelma nyt ollut. Autossa asennettuna alkuperäinen 16:9 navi (mk4). Softaversio laitteessa ei ole ihan uusin, eli ei lue esim. DL-levyjä. Ongelmana ollut se, etten saa laitetta lukemaan karttalevyjä. Hommasin alkuperäisen kartta cd:n 2012 Scandinavia, mutta tämäkin levy vaan tuo virheilmoituksen tyyliin "error reading cd/dvd".
    Olen koittanut myös asentaa uutta firmware versiota (edit sekä cd-levyltä että dvd-levyltä), mutta näitäkään levyjä en ole saanut laitetta lukemaan. Yhden karttalevyn kanssa pääsin sen verran pitkälle, että ei tullut tätä error-viestiä vaan pikemminkin, että ei pysty lukemaan levyä. Tämä varmastikin johtui siitä, että levy oli DL-versio.
    Olisiko siis forumilaisilla mitään ideaa miten lähteä taklaamaan tätä ongelmaa? Mielelläni hyödyntäisin tätä alkuperäistä navia.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Vika on itse lukijassa eli mk4:ssa. Laita pm, jos tarvitset apua.
    SISUSTAT modaukset
    • BeePee
      • Feb 2009
      • 31
      mk4 navi ongelmaa
      Auto e46 touring vm -04. Navi lukee huonosti DVD levyjä, jos ollenkaan. CD:t toimii mainiosti. Lukenu täältä ja foorumeilta maailmalta noista lukupään vaihdoista. Vaihto kyllä onnistus, jos homma tulee sillä kuntoon, mutta aika monesti saanut lukea että lopulta joutunut vaihtaan kuitenki koko aseman? Minun asema ei yleensä herjaile mitään, lukee ja punnertaa vaan mutta mitään ei tapahdu (ei tule karttaa, tyhjä ruutu), varsinki talven pakkasilla ei toiminu välillä ollenkaan.
      Lasereita saa vaikka ebaystä (vai jostain muualta?), mutta koittanu ettiä mistä saisi edullisemmin koko DVD pömpelin enkä oikein ole vastausta löytäny. Onko täällä kellään kokemuksia mistä tuo kannattaisi ostaa/tilata? Jostain, peräti merkkiliikkeestä vaihto-osana 80eur jossain, mikäli ymmärsin oikein?
      Jossain myös lueskelin että jos säätää lukupäälle tulevaa virtaa sen +10% niin taas toimii, mutta mistään en löytäny tietoa mistä tuo säädetään ja miten?
      Muita hyviä ajatuksia? Kiitokset jo etukäteen.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Tällä tapaa meni DVD-lukijan vaihto allekirjoittaneella alkuvuodesta 2010.
        Gernerillä tuo DVD-M3 4.6 loader kustantaa näemmä nykyään 179€ + 10€ COD-toimitus.
        Edit: huhhahhei, alkuperäinen osa on edullisempi! 202€ yhteensä, mutta siinä on 102€ deposit. Nyt ei kyllä ymmärrä enää, miten voi olla että ihan suoraan löytyy Original-teile:nä DVD-asemaa. Ja RealOEM näyttää replace DVD:lle osanummerot:
        01 Replace DVD player 09/2002 65839241764
        01 Replace DVD player 09/2002 65839273194
        Jälkimmäiselle Schmiedmann antaa hinnan, ensimmäistä ei edes löydä.
        • emli
          • Sep 2011
          • 7
          • Kalajoki
          mk4 navi ongelma
          Terve!
          Nyt on minullaki ongelmia navin kanssa. Navi näyttää kokoajan pelkästään aloitus kuvaa tms. eli valikkoon ei pääse. Olen kokeillut ottaa navin irti yöksi ja käyttänyt levyä ulkona, mutta ei toimi sen kummemmin.
          Mitäs tällä kannattais seuraavaksi kokeilla, jotta rupeaisi toimimaan?
          Käsittääkseni tuo on mk4 navi ja sisällä oli poltettu levy ja on ilmeisesti jokin muokattu päivitys kun tuo aloitus kuvassa on ///M logo.
          Ja autohan on e46 touring vuosimallia -04
          http://s984.beta.photobucket.com/use...oe/library/bmw
          tuolla vielä kuvia, joista näkee navin ja tuon aloitus kuvan
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            On MK IV -laskuri kun asema on DVD. Navin firmis on tosiaan modattu versio, tuollaista aloituskuvaa ei ole vakio-ohjelmistolla.
            Kannattaa kokeilla päivittää virallinen 4-1/00 softaversio, V31 ohjelmalevyllä on tuo tuorein olemassa oleva versio. Päivitysohje esim. täällä: KLIK.
            Marmorillakaan tuo päivitys ei liene pahan hintainen, jos ei muuta keksi.
            • emli
              • Sep 2011
              • 7
              • Kalajoki
              Elikkäs tänään kokeilin päivittää tuota navia. Kaikki sujui muuten hyvin, mutta kun pitäisi painaa OK niin ei tapahdukkaan mitään kun yritän painaa nappia. Mitäs nyt?
              Kokeilin käyttää virtoja pois, mutta sitä OK:ta pitäs vieläkin painaa..
              • Supa
                • 7597
                Toimiiko radion ohjaus paneelilta kuitenkin?
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • emli
                  • Sep 2011
                  • 7
                  • Kalajoki
                  joo, radio kyllä toimii.
                  • Hanza
                    • 1931
                    • Juvan Shell. Requiescat in pace
                    Laitetaas tännekkin.
                    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                    t: luft waffel
                    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Originally posted by Hanza View Post
                      Tekeekö tuota kaikkien navilevyjen kanssa?
                      SISUSTAT modaukset
                      • Hanza
                        • 1931
                        Ei ole kuin yksi levy joka ollut 5 vuotta ja toiminut. Ei kellään tutullakaan ole tähän hätään levyä jota lainata.
                        Lisäksi puhelin hävinnyt ajotietokoneen näytöltä eikä bt parita. Sulakkeet 7 ja 39 tarkastettu ja todettu toimiviksi.
                        Edit: Löytyy polttava dvd ja jotain verbatimin lättyjäkin joten voisin kokeilla polttamista, jos joltain löytyis linkkiä vaikka privassa uusiin karttoihin kameratolpilla.
                        t: luft waffel
                        • Hanza
                          • 1931
                          Poltin jonkun imagen, mut se meni vähän vituiks. Ei ollut kuin single layer levyjä ja image oli vähän liian iso.
                          Kuitenkin asema luki levyn ja valikot aukesivat eli asema lienee kunnossa ja vanha poltettu levy tullut tiensä päähän.
                          Kiitos vinkistä.
                          t: luft waffel
                          • BeePee
                            • Feb 2009
                            • 31
                            e46 navi mk4
                            Nonii, jokin aika sitte tuo navi lopetti lukemasta cd levyjäkin. DVD:n lukemisen se lopetti jo aikaa sitten.
                            Ajattelin tehdä itse ja säästää, elikkä ebay:sta laseri ja vaihtamaan.
                            Oli mielestäni aika simppeli homma, kaikki meni näennäisesti hyvin.
                            Mutta jotain kuitenkin tapahtui: Navi ei ota enää levyä sisään. On jotenkin jumissa että levyä ei oikein saa edes survottua sisään. Oisko sellaisessa levy sisällä- moodissa? Jos nyt kuitenkin hiukan levyä sisään survoo ja painaa ejectiä niin levy ulostuu ihan normaalisti.
                            Muuten navi näyttäs olevan "hengissä", näytöllä herjaa ettei ole cd/dvd levyä sisällä ja kehottaa sinne sellaisen laittamaan.
                            Kun tuon laserin vaihtaa niin ei joudu edes koskemaan/purkamaan tuota levykelkan mekanismia niin siksikin ihmetyttää että mitähän tapahtui.
                            Nyt jo kahdesti purkanut ja kasannut tuon ja kaikki kyllä näyttää olevan ok.
                            Jos kellä vastaavia kokemuksia niin kertokaa ihmeessä!!!
                            • BeePee
                              • Feb 2009
                              • 31
                              navi ongelma
                              Nonii...
                              Itse itselleni vastaten: Tuo peltinen häiriösuoja piti irroittaa, joka oli tinaamalla kiinni neljästä nurkasta. Suurennuslasilla löyty tinanööli (roiske, vinssiin lentäny kun irrottelin tuota suojaa) yhestä komponentista, oisko ollu vastus? En tiedä. Paljaalla silmällä ei pystyny havaitsemaan!
                              Tuon kun poisti niin alkoi toimia, melkein.
                              Nyt levy menee sisään ja tulee ulos normaalisti. Valot vilkkuu ja ääni kuuluu että pyöriikin. Laserikin liikkuu kelkassaan.
                              Mutta mutta. Jos laittaa sisään jonkin muun cd:n/dvd:n kun navilevyn, herjaa jotain "not appropriate cd/dvd, insert correct cd/dvd" tai jotain tuon tapaista.
                              Eli siis selvästi lukee levyä, koska huomaa että levy ei ole oikea?
                              Ok. Sitten laitetaan sisään navi dvd ja herja muuttuu:
                              "No CD/DVD in navigation computer
                              Please insert CD/DVD"
                              Ja taas jos vaihdan jonki muun dvd:n niin herja vaihtuu tuohon "not appropriate...."
                              Mikähän tuota nyt ahistaa, lukee levyä mutta eipä luekkaan...
                              Onko miten porukka onnistunu noissa lasereiden vaihdoissa noin niinku yleensä?
