E46 16:9 navi ongelma
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Vaihdoit pelkän laserlukupään? Jos vaan suosiosta vaihtaisi koko levymekaniikan, eihän nuo enää mahdottomia maksa: KLIK.
    • BeePee
      • Feb 2009
      • 31
      Niin vaihdoin, pelkän. Kuten mainitsin niin ajattelin säästää vaihtamalla pelkän laserin...
      Onkohan tuossa nyt miten onnistumisen mahdollisuudet jos tuon kelkan vaihtaa kaikkinensa? Vai voiko tuo vika olla tuossa loppu DVD asemassa, että loppujen lopuksi tuollakaan ei tule kuntoon?
      Onko tuolta kukaan tilaillu mihin linkin laitoit, uskaltaa tilata?
      Aiheeseen vielä liittyen; itsellä on 2012 karttalevy jossa on myös kameratolppavaroitukset. Onkohan tuosta saatavilla jossain uudempaa versiota?
      Äkkiä en haulla löytänyt, siis tuollaista missä olisi nuo tolpatkin.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Tuohon passaa sama DVD levyasema E6X:n sekä E9X:n CCC:stä...
        SISUSTAT modaukset
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Poltapa nyt aluksi uusi karttalevy ja kokeile uudelleen ennen kuin alat ostamaan uutta osaa 👍
          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
          • Heguli
            • 815
            • www.e30m3.fi
            Poltapa nyt aluksi uusi karttalevy kopio piruutttas ja kokeile uudelleen ennen kuin alat ostamaan lisää uutta osaa 👍 j
            • BeePee
              • Feb 2009
              • 31
              Kokeilin mac:llä ja pc:llä polttaa pariakin eri DVD:tä. Ei toimi ei.
              Sen verran päivitystä että onnistuin löytämään kaapin perukoilta vuoden 2009 originaali kartta CD:n , ja tämä toimii. Se oli ainut joka toimi ennen laserin vaihtoakin. Eli hiukan näyttäisi ettei tilanne muuttunut mihinkään tuolla laserin vaihdolla.
              Mites nuo DVD:n poltto-ohjelmat, saako noista enää mistään polttonopeuden asetettua x1? Latailin niin pc:lle kuin mac:illekin parikin eri ohjelmaa, eikä mistään pystyny tuota kirjoitusnopeutta laittamaan x1:ksi (hitain taisi olla x4.2).
              Jostain vain luin että sitten noilla levyillä olisi paremmat mahikset toimia jos polttas x1. Tiedä sitten onko totta?
              Mutta jos jollain tiedossa joku ohjelma (mieluummin mac:lle) jolla onnistuisi x1 nopeudella poltto niin kertokaa. Tai sitten joku joka voisi polttaa levyn hitaalla, neuvotellaan joku korvaus?
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Muistelen että omassa polttavassa asemassa oli DVD:lle pienin nopeus 2x (vai peräti kans 4x), hitaammalle ei saanut.
                Ratkaisevampaa lienee onko DVD+R vai DVD-R, dual layereita MK IV ja tuorein 4-1/00 softa ainakin tukee (eli v31 päivitys-CD:ltä löytyvä, v32 CD on kotikutoinen mitä maailmalla mainostetaan). Ikinä ei muista kumpi se nyt piti olla mutta hyllyssä oleva DVD+R Dual layer -paketti viittaisi kyllä DVD+R:ään, joko SL tai DL.
                • BeePee
                  • Feb 2009
                  • 31
                  Pitihän se tämäkin kortti kattoo. Aina ollu pelkkiä +R levyjä. En tiä miks yleensä vain niitä on kaupoissa?
                  Nyt kipitin hakemaan -R: iä. Ei kyllä löytyny kuin verbatimin printattavia ja tdk:ta. Joku haukku nuo printattavat ihan ........ksi, joten tdk.
                  Toimii ihan yhtä hyvin kuin +R eli huonosti.
                  Tuo on jännä että tuo original CD toimii hiton hyvin ja nopeesti.
                  Löytyykö noita karttoja cd:llä miten tuoreita? Ois se helpoin malli.
                  Mites jostain muistelen että ois ollu ohjeet lisätä nuo kameratolpat tuohon poi luetteloon ja saanu poltettua jotenki cd:lle (dvd:lle?)ja siten saanu navin hälyttämään noista. Onko joku tehny/löytyskö linkkiä tms?
                  Ja hitain nopeus millä sai poltettua oli x2 ja sillä mentiin.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Varmistetaan nyt että kyseessä on MK IV navi eli lukeehan laskurin kelkassa DVD?
                    Olisi hyvä saada lainaan toimivaksi todettu DVD-karttalevy. Jos ei auta, seuraavana steppinä suosittelen vaihtamaan koko DVD-lukijan.
                    • BeePee
                      • Feb 2009
                      • 31
                      Kyllä siinä mustassa etupaneelissa DVD lukee.
                      Sisällä olevassa kelkassa lukee M3 4.6.
                      • BeePee
                        • Feb 2009
                        • 31
                        Mikähän tuossa sit ahistaa kun lukee huonosti? Tai tietenkin elektroniiikasta kyse niin voi olla ihan mikä vaan. Itselle tulee kuitenkin ekana mieleen että tuo levyn pyöritysmoottori olisi syypää. Joko pyörittää epätasaisella vauhdilla jolloin luku häiriintyy, tai sitten muodostunut välystä johonkin. Sitä välystähän ei tarvi olla paljon...
                        Tekisi mieli vieläkin "säästää", ja ostaa pelkkä kelkka
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Itsellä ainakin kun levyä ei asema suostunut lukemaan, oli myös syöttökoneisto jumissa. Kun laskurin purki niin varovaisesti joutui manuaalisesti irroittamaan navilevyn, ei suostunut tulemaan enää muuten ulos. On siis muitakin kuluvia osia kuin pelkkä pyöritinmoottori.
                          • Tontsa_S
                            • Mar 2016
                            • 1
                            BeePee saitko ongelman ratkottua? Mulla on samanlainen vika ja olen myös vaihtunut tuon pelkän laserin. Laserin vaihdon jälkeen lukee levyä välillä todella hitaasti ja välillä ei ollenkaan eri levyt ei toimi sen paremmin, kokeiltu on. Täytyy varmaan seuraavaksi miettiä tuon koko kelkan vaihtoa.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #29
                              Olisi DVD-kelkka ylimääräisenä.
                              SISUSTAT modaukset
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Siis osa 65839273194. GP:llä orkkis 213€ + pk: KLIK. Gerner Electrics:llä (KLIK) käsittääkseni osa 0098 DVD-M3 4.6199€ + pk.
