e39 dvd-soittimen asennus
  • harhol
    • 26
    • viitasaari finland
    En löytänyt aiheesta tarkkaa tietoa joten teempä aivan uuden keskustelun aiheesta johonka toivon saavan tarkkoja vastauksia.
    Tosiaan nyt rupes tympimään tämä bemarin vakio mankka ja tarkoitus olisi laittaa tilalle 1-Dinin Dvd-cd / mp3 soitin. ( http://www.autostudio.fi/autohifi/au...a-v-laite.html )
    Katselin myös asennukehyksiä ja iso-liitin johtosarjaa autoon
    (Auto vuosimallia 2000)
    ( http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=74 )
    ( http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=81 )
    Käykö nämä kyseiset tarvikkeet autoon varmasti, ei viitsisi tilata niitä turhaan.. ?
    Pitääkö asennuksessa ottaa jotain huomioon ennenkun rupean räpeltämään vai onko muutakun pistää kiinni vaan? :think
    • 16515
    Osat käy, jos sinulla ei ole navilaitteita niin eipä siinä mitään ihmeellistä ole itse asennuksessakaan.
    • harhol
      • 26
      noh...
      tuli vaan mieleen että joutuuko tämän koko laitoksen ottamaan irti siitä keskeltä? mietin vaan sitä että kun siinä on nämä ajotietokone hässäkät sun muut...?
        • 16515
        kaikki pois siitä lämppärin säätimien yläpuolelta. Eipä se 1-din adapteri muuten siihen mene.
        Niin onko sulla navi näyttöä vai ei?
        • harhol
          • 26
          eip ole navinäyttöä. ihan normi mankka/ajotietokone hässäkkä..
          Mietin vain tota webaston ohjelmointia sitten jos sen nyt otan irti.. :think
          • NAL-E
            • Nov 2010
            • 249
            • Kiuruvesi
            Pistä vaikka tommonen kotikutonen GSM-ohjaus, joita tälläkin foorumilla kaupataan. Lähtee päälle värinästä, ainaki tuossa omassa mallissa, eli toimii soittamalla/herätyskellolla/ajastimella, mainio peli.
            E91 325d -07
            Ex: E39 530daT -00
            • Oodi
              • Nov 2011
              • 169
              1 DIN soitin menee siihen MID:n yläpuolelle. Tällöin et kylläkään voi tuota kehystä käyttää.
              • Illusmare
                • Jul 2012
                • 65
                • Porvoo
                Tämmönen kehys tuli äsken ostettua Motonetistä ku en oo millää saanu Dension Gateway 300sta toimimaan autossani. Himaan ku pääsin nii aattelin vähän sovitella ja huomasin että jos kehikon laittaa nii joutuu MIDn jättämään pois ja tällöin ei vissii pysty esim. bensakulutuksia sun muita ajotietokoneen arvoja nollaamaan? Löytyykö tähän mitään järkevää ratkaisua että sais tuon MIDn säilyttää tai muulla tavoin ohjata tuota ajotietokonetta?
                Alkuperäinen:
                Nykyinen: BMW 540i E39 '97
                Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1758
                  • Vähäkyrö
                  Ainakin pikku ajotietokoneessa ne nollataan viiksen napista pitämällä nappia pohjassa.
                  • deezaye
                    • 189
                    • Turenki Rock City
                    Isossa ei onnistu noin, viiksen nappia pohjassa pitämällä käynnistyy ohjelmointitoiminto....
                    Yks on tietty jos sen MIDin laittaa vaikka hanskalokeroon jemmaan...
                    E53/M54B30 -04
                    E39/M57D30 -99
                    E34/M30B35 -88
                    E28/M10B18 -85
                    • Illusmare
                      • Jul 2012
                      • 65
                      • Porvoo
                      Juu tuli tänää testattua ja ei onnistunu. Ei oikee toim MIDn jemmaaminen tunnu siltä ratkaisulta jota lähtisin toteuttaa. Jos sais ton Dension Gatewayn toimii mut ku ei tunnu lähistöltä löytyvän asennusapua. Ite oon sitä yrittän asentaa mutta jostain syystä ei vaa suostu toimii.
                      • Oodi
                        • Nov 2011
                        • 169
                        Alkuperäinen:
                        Otat vaan tuon vanhan soittimen pois, ja laitat sen midin yläpuolelle sen soittimen. Leikkaat tuosta cd soittimen suojaläpästä palaset soittimen viereen niin näyttää orkkisasennuspaikalta ja mid säilyy. Vähän joudut rautasahaa näyttämään orkkissoittimen kiinnikkeille.
                        • Illusmare
                          • Jul 2012
                          • 65
                          • Porvoo
                          Mutta se alkuperäisen soittimen kehikkohan tulee aika alas ja soitin jää puoliks MIDn taakse. Meinaatko että sen asentaisi ylemmäs jotenkin? Jossain näin kuvan jossa MIDn yläreunasta oli sahattu pois osa että soitin tuli siihen alkuperäiseen kehikkoon kiinni. En vaa halua alkaa sahailee MIDtä.
                          • Oodi
                            • Nov 2011
                            • 169
                            Soitin menee siihen alkuperäisen soittimen paikalle ilman mitään MID:n sahailua. Joudut ainostaan tekemään soittimelle tila sahaamalla alkuperäisen cd soittimen kiinnitysriman irti. Tämä ei estä alkuperäisen soittimen halutessaan takaisinlaittoa. Tuossa edellisen autoni soitinasennus
                            • Illusmare
                              • Jul 2012
                              • 65
                              • Porvoo
                              Ja lisää ongelmia. Luovutin dension gatewayn suhteen ku en saanu mitään kuulumaan, ja menin ostamaan uuden soittimen. Asensin sen ja laitoin päälle: "Mitä ihmettä? Toimii mutta ääntä ei vaa tuu. Pistän piuhat suoraan takas orkkis soittimeen ja taas kuuluu." Onko näissä joku kikka kolmonen että saa aftermarket soittimesta ääntä?
