E9x/E6x Combox retrofit
  • jyrbba69
    • Feb 2008
    • 2394
    • Kouvola
    Onkos tätä kukaan asennellut omaan autoon, luin ton bmwcoding sivuilta olevan risasen 20-sivuisen topicin ja vähän huonosti jäi kokonaiskuva haltuun.
    Jos kellään on kokemuksia moisesta voisi vähän jakaa tietoa. Esim teitkö kaapelin itse vai ostitko jostain jonkun retrofit kaapelin? Ja onko koodaus ihan perinteinen moduulin koodaus vai pitääkö comboxille laittaa CIC/auton VIN tms. Kyllähän nämä selviää googlettamalla yksittäisi asioita, mutta jos kellään on kokemuksia niin mielellään kuulisi.
    2015 AMG GTS
    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
    [email protected]
  • Tommix
    • 5550
    • S:t Karins
    Sama projekti meneillään e60:een. Buksin-1 on oikea osoite kysymyksille.
    Eli vaiheessa ollaan täällä vielä. Kaapelia, boxi, iPhoneteline ym. sälää on jo hommattu. Samalta foorumilta kävin bongaamassa mm. tuon kaapeli/liitin listan.
    Tänne tosiaan infoa jos joku on homman tehnyt.
    • Tommix
      • 5550
      • S:t Karins
      Täällä asiaa Combox projektista e60:een.
      Taitaa vaatia rekisteröitymisen jotta kaikki kuvat ym. aukeaa...
      Jyrbba69, olisiko mahdollista lisätä otsikkoon e60/61?
      Hommahan on periaatteessa sama kuin e90:ssä.
      Ja kyseessä on optiot:
      6FL/6NF/6NR
      Erään e60/61 combox asennuksen tarvikkeet tuolta foorumilta:
      84109257160 Combox Media: (you my be able to use the Telematic Version)
      84212218390 Media Snap In
      84109243209 Video and USB capable Baseplate from X5 Perfect for all models!!
      61136913626 &
      61136913644 Empty Combox Connector to pin the TCU wires in
      61119137935 4-channel HSD USB Cable with Black Connector, from Combox to USB/AUX (my pics show another)
      61119202749 4-channel HSD USB Cable with Blue Connector, from Combox to Baseplate for 6NR features
      61319189175 USB/AUX Connector (it must be this switchable one to provide audio in over aux and audio from Baseplate over the same wires!!
      61136954554 Empty 6-Pin Connector to wire audio lines from Baseplate and to Combox
      61119200890 Fbas Video line from Baseplate to CIC for 6NR Video
      HANDMADE 3wires (ideally Shielded & twisted) from 6-PIN Connector to COMBOX (L/R/GROUND)
      HANDMADE 3wires (ideally Shielded & twisted) from Baseplate to 6-PIN Connector (L/R/GROUND)
      • jyrbba69
        • Feb 2008
        • 2394
        • Kouvola
        6FL/6NF/6NR
        61136913626 &
        Joo toi on luettu, mietin vaan tarviiko noita kaikkia jos on jo USB yhteys käsinojassa?
        2015 AMG GTS
        [email protected]
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Riippuu siitä, haluatko saada comboxin toimimaan koko rahan edestä. Jos USB on nyt suoraan CIC:ssä, et pysty käyttämään sen kautta kaikkea mahdoliista dataa.
          SISUSTAT modaukset
          • jyrbba69
            • Feb 2008
            • 2394
            • Kouvola
            Ok, eli ilmeisesti toi koko listan roina kannattaa tilailla sitten suoraan. Comboxin saa varmaan suoraan ebaystä ja loput roinat marmorilta.
            Oletko buksin tehnyt noihin aina itse kaapelit vai onko siihen jotain retrofit settiä? Voit myös laittaa privaan paljon sulta maksais PnP paketti, voisin sitäkin harkita. Thanks!
            2015 AMG GTS
            [email protected]
            • Tommix
              • 5550
              • S:t Karins
              Joku noita muuntoliittimiä jo myykin:
              Adapter-BMW-MULF-TCU-auf-Combox
              ja
              Antennenadapter
              • jyrbba69
                • Feb 2008
                • 2394
                • Kouvola
                ja
                Antennenadapter
                Kiitos, onhan tuo melko tyyris mutta tiedän että se säästäisi multa muutaman kirosanan ainakin
                2015 AMG GTS
                [email protected]
                • skt
                  • Aug 2013
                  • 356
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  Herätetään topici henkiin. NBT:lle ja CIC:lle on topic, mutta Comboxin käyttökokemuksista en löytänyt tietoa.
                  Löysin Hannun sivulta 60 muutaman kommentin, mutta jatkan tässä, jos olisi enemmän on topic täällä. Hieman lisää löytyy ainakin myös Boigalta, Jumulilta ja Matson^ilta.
                  Originally posted by HannuE60
                  Kyllä vanhan mallin, 4,sen.
                  Olen saanut ymmärtää että edes 5.sta ei saa kytkettyä usb.lla, eikä saa noita Appseja toimimaan.:think
                  -Hannu-
                  Ipad 3:lla sain kiinni myös, mutta sitä on epäkätevä pitää mukana. Nelosluureja on vielä tarjolla, mutta siihen ei vissiin saa enää kaikkia Applen päivityksiä. Linkin mukaan APPsit voisivat toimia iPhone 3GS, 4, 4S ja iphone 5 malleilla. Viimeistä ei saa Craddleen kiinni, kuten vanhempia malleja, joten se syö ainoan USB-paikan. Jos on siis iphone 5, kantsii katsoa saako toisen USB-kaapelin asennettua, jos musiikki on muistitikulla. Onko joku kokeillut Appseja Applen vitosella?
                  Oikeastaan tässä vaiheessa ainoa ylimääräinen toimenpide joka täytyy tehdä, ennen nettiin tai bmw onlineen pääsyä on bmw services update.
                  BMW liveä en saanut toimimaan. Hannun postauksen perusteella voisin kokeilla updatea seuraavaksi, josko toimisi sen jälkeen.
                  F11 LCI 520d -14
                  F45 225xe -17
                  Ex. E61 LCI 520d -08,
                  Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                  • HannuE60
                    R.I.P.
                    • Mar 2012
                    • 809
                    Ipad 3:lla sain kiinni myös, mutta sitä on epäkätevä pitää mukana. Nelosluureja on vielä tarjolla, mutta siihen ei vissiin saa enää kaikkia Applen päivityksiä. Linkin mukaan APPsit voisivat toimia iPhone 3GS, 4, 4S ja iphone 5 malleilla. Viimeistä ei saa Craddleen kiinni, kuten vanhempia malleja, joten se syö ainoa USB-paikan. Jos on siis iphone 5, kantsii katsoa saako toisen USB-kaapelin asennettua, jos musiikki on muistitikulla. Onko joku kokeillut Appseja Applen vitosella?
                    Tuo bmw live ja nettiselain toimii nyt mulla ihan oikein kun Böntti kävi koodaamassa sen oikein.
                    Myös täällä kiinnostusta tuosta IPhone 5,sen Appsien toimivuudesta
                    Hannu
                    [SIGPIC]
                    BMW 535d M-sport
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Hannu
                      Toimii ne, joku bugi on vitosen ja appsien yhteensopivuudessa spotifyn kohalla. bmwapps kaatuu ku valittee autosta spotifyn, muutamalla yrittämällä lähtee tulille silti, muuten ne toimii todistetusti.
                      videotoisto puhelimen/tabin kovolta vaatii periaatteessa sen baseplaten, mutta tähänki on olemassa semmonen yhenlainen "home made" piuha jolla cic:n saa luulemaan että autossa on base plate
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • skt
                        • Aug 2013
                        • 356
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        Iphone 5sellekin on näköjään julkaistu nyt oma snap in adapteri.
                        Pari linkkiä 2013 julkaistuista appseista ja mitä appsit ovat:
                        http://appleinsider.com/articles/13/...ith-apples-ios ja http://www.engadget.com/2013/03/29/bmw-apps-lte-router/.
                        Kokeilin ainoastaan audiblea eikä ruvennut täysin pelittämään. Appsi ei lataudu autoon, vaan avaa ohjelman tabletissa. Audiblella ladattuja tiedostoja saa kuunneltua samalla lailla kuin tabletissa olevaa muuta musiikkia External devices -valikosta.
                        F11 LCI 520d -14
                        F45 225xe -17
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2860
                          Skt:n live ei toimi sen takia ku comboxissa on liian vanha softa (coding index C04). Tänään oli työn alla yks combox jossa sama ongelma, ongelma ratkesi ohjelmistopäivityksellä (C05).
                          • skt
                            • Aug 2013
                            • 356
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            Hyvä, että löytyi tie eteenpäin. Tiedossa oli, että softan versio ei ollut viimeisin, muttei tiedetty version vaikutusta.
                            F11 LCI 520d -14
                            F45 225xe -17
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Hyvä, että löytyi tie eteenpäin. Tiedossa oli, että softan versio ei ollut viimeisin, muttei teidetty version vaikutusta.
                              Päivitetään kun ehitään.
                              Kissvesala.fi
