E39 - Radio kuuluu huonosti
  • HKM
    • Jan 2003
    • 427
    • Sipoo
    Moro
    En tiedä olisiko tämä kysymys pitänyt laittaa Hi-Fi-osioon tai ei mutta jonkinsortin ongelmasta on kysymys. Lähtötietoina sen verran, että auto on vm-97 E39 ja pitää sisällään alkuperäisen bmw radion. Antenni on integroitu takalasiin.
    Ongelmana on radion heikko kuuluvuus. Mainittakoon, että esimerkiksi kehä I:n sisäpuolella radio kuuluu ihan hyvin, eikä äänenlaadussa juurikaan ole särinää tai muuta vastaavaa. Sitten kun siirrytään kehän ulkopuolelle alkaa radio säristä ja hetken päästä radiosta ei kuulu kuin suhinaa. Autossa oli aiemmin tarvikeradio, jonka kanssa ilmeni samanlaista vikaa. Toisin sanoen radiossa tuskin on vikaa.
    Jos joku on törmännyt samanlaiseen ongelmaan niin kertokaa ihmeessä
    Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
    BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
    Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
    Ex. E30 318is
    Ex. Jaguar XJR
    Ex. E39
  • MJV
    • 12
    Sama vika mullakin. Ostin Biltemasta antennivahvistimen ja parani vähän. Motonetissäkin niitä näkyi olevan.
    • jani73
      • 4356
      Kannattaisi ensinnä tietysti varmistaa kaikki antennikaapelin liitokset ja niiden puhtaus. Antennivahvistin löytynee jostain auton takaosasta.
      Etklta katsoessa hurjan näköinen systeemi. :shock: :?
      • HKM
        • Jan 2003
        • 427
        • Sipoo
        Ok. minkäslainen laite tuo Bilteman antennivahvistin on ja mihin se asennetaan?
        Oheisen linkin takaa muuten löytyi vastaava ongelma. Tosin lopullista selvyyttä ei näytä sieltäkään löytyvän. Ongelman kohteena olevat autot näyttävät kuitenkin olevan suunnilleen saman ikäisiä kuin minun kattilani eli vm-97.
        HKM
        Ex. E30 318is
        Ex. Jaguar XJR
        Ex. E39
        • HKM
          • Jan 2003
          • 427
          • Sipoo
          Tarkoitatko tätä kuvaa? Jotta noihin kaikkiin liitoksiin pääsisi käsiksi pitää kai avata nuo c-pilarien verhoilut. takakontissa olevaan palikkaan lienee luukku kontin puolella. Niitä vahvistimia näyttäisi olevan kaksi kappaletta - kummallakin puolella c-pilareissa (numerot 1 ja 2).
          Edellämainitussa linkissä joku kaveri mainitsi, että vahvistin oli vaihdettu. Vika oli kuulemma uusinut muutaman viikon kuluttua. Ihme homma ja aika ärsyttäväkin. Pitää sitä miehen sentään Ylen Rinnakkaista saada kuunnella.
          HKM
          Ex. E30 318is
          Ex. Jaguar XJR
          Ex. E39
          • jani73
            • 4356
            Juuri tuota kuvaa.
            Kun tarkemmin ajattelee, niin luulisin liittimien olevan sen verran hyvin varmistettu, niinkuin bemuissa yleensä, että kannattaako noita paikkoja auki repiä. Tietysti sen takakontin boksin pystyy helposti tsekkaamaan.
            • HKM
              • Jan 2003
              • 427
              • Sipoo
              Juuri tuota kuvaa.
              Totta puhut. Katsoin tuon takakontin piuhan ja luja tuntuu liitin olevan.
              HKM
              Ex. E30 318is
              Ex. Jaguar XJR
              Ex. E39
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Eihän vaan olisi niinkin yksinkertainen vika mikä yleensä E34:ssa aiheuttaa radion kuulumattomutta, eli antennivahvistin on jäänyt jostain syystä ilman jännitettä. Tuossa näkyy antennivahvistin, en tosin tiedä mistä mallista...
                • HKM
                  • Jan 2003
                  • 427
                  • Sipoo
                  Tarkennatko hieman. Jos antennivahvistin jää ilman jännitettä niin voiko sen jotenkin korjata vai pitääkö käydä kaupassa hakemassa osia. Lisäksi, voiko tuon mahdollisuuden testata jotenkin? Anteeksi tyhmyyteni :|
                  HKM
                  Ex. E30 318is
                  Ex. Jaguar XJR
                  Ex. E39
                  • jani73
                    • 4356
                    Eli tuleeko jännitettä piuhaa pitkin vahvistimelle asti, vai onko se jäänyt jonnekin matkan varrelle. Sen voi todeta yleismittarilla, kun tietää mitata oikeista paikoista.
                    Riippuu tietysti tapauksesta, miten se on korjattavissa.
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      HKM
                      E34/E36:ssa mankanvaihdon jälkeen jää yleensä antennivahvistin kytkemättä mankan johtosarjasta. Tuollaista joskus kirjoittelin Auto Hi-Fi osiossa.
                      "Aftermarket" mankoissa täytyy sininen tai vihreä johto ( power antenna) soittimelta kytkeä E34/E36:n liittimen pinniin nro.16 (BMW liittimen valkoinen johto), että anteenivahvistin saa virtaa.
                      Siihen miten tuo antennivahvistin tulee kytkeä E39:ssä en ole perehtynyt.
                      • jani73
                        • 4356
                        Enpä huomannut asentaa tuota herätejohtoa oman autoni tapauksessa. Radio kuuluu ihan kohtalaisesti, mutta pitääpä tsekata tuokin homma. Kiittää ja kumartaa. Sait muuten privaa Leka.
                        • HKM
                          • Jan 2003
                          • 427
                          • Sipoo
                          Radioon liitettävä johdotus on E39 tapauksessa yksinkertainen. Jos nyt en ihan väärin muista niin piuhoja on tasan kaksi. Toinen on antenni ja toinen on nippu johtoja, jotka on liitetty samaan isohkoon plugiin. Plugi sitten vain radioon kiinni. Muuta ei tarvitse tehdä. Toisin sanoen yhtään johtoa ei ole jäänyt kytkemättä tuolta radiopäästä.
                          Mielenkiintoista tässä on se, että vaihdoin jälkiasennusmankan tilalle BMW:n originaalin ja ongelma säilyi samana. Radiossa ei siten luulisi olevan vikaa vaan sen täytyy olla jossain muualla.
                          HKM
                          Ex. E30 318is
                          Ex. Jaguar XJR
                          Ex. E39
                          • ex-VAG
                            • 408
                            Eikös siihen orkkissoittimeen mene kaksi antennia (tai vastaavaa kaapelia)?
                            Toinen normaalin anttennipiuhan vahvuinen koaksiaali ja toinen huomattavsti ohuempi koksu.
                            näin ainakin -00:ssa
                            • HKM
                              • Jan 2003
                              • 427
                              • Sipoo
                              en ainakaan muista että menisi kaksi piuhaa. Sen tiedän, että 99-vuosimallista eteenpäin tuo radion liitin on muuttunut. Luulen että tuo erilaisuus johtuu noista vuosimallieroista
                              HKM
                              Ex. E30 318is
                              Ex. Jaguar XJR
                              Ex. E39
