E39 - Radio kuuluu huonosti
  • HKM
    • Jan 2003
    • 427
    • Sipoo
    en ainakaan muista että menisi kaksi piuhaa. Sen tiedän, että 99-vuosimallista eteenpäin tuo radion liitin on muuttunut. Luulen että tuo erilaisuus johtuu noista vuosimallieroista
    HKM
    Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
    BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
    Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
    Ex. E30 318is
    Ex. Jaguar XJR
    Ex. E39
    • TJJ
      • 7591
      Kaksi antennipiuhaa tulee radiolle jos autossa on "antenna diversity" (eli radio osaa automaattisesti valita takaikkunassa olevista antennilangoista paremmin kuuluvan) ja sitä taas ei taida olla kaikissa E39-malleissa vakiona, ainakin vanhemmissa se oli vain 528/535/540-malleissa, faceliftin jälkeisistä en tiedä. Radion liittimet muuttui vasta 9/2000.
      E39 528iA
      • HKM
        • Jan 2003
        • 427
        • Sipoo
        joo. pitäisi vissiin tarkastaa tuo radion puoleinen johdotus sittenkin vielä kertaalleen.
        Muistaako kukaan miten tuon originaali radion saikaan irti. eikös se mennyt jotenkin niin, että ensin volume-nappi irti ja sieltä jotenkin? Jos muistatte niin pistäkää viestiä niin ei tarvi koko keulaa purkaa :shock:
        hkm
        Ex. E30 318is
        Ex. Jaguar XJR
        Ex. E39
        • HKM
          • Jan 2003
          • 427
          • Sipoo
          Vika löytyi antennijohdosta. Kun johto oli asennettu radioon ihan pohjaan saakka, eli niinkuin sen pitäisi, se ei saanut kunnolla kosketusta. Sitten kun johtoa hieman irroitti niin alkoi toimia.
          HKM
          Ex. E30 318is
          Ex. Jaguar XJR
          Ex. E39
          • janneyliranta
            • 157
            • Laihia
            Minkä värinen on e34 bmw:ssä se anteenivahvistimen piuha, joka pitää mankkaan laittaa? Mullakin kuuluu radion vaihdon jälkeen radio huonosti, varmaan mullakin se piuha irti!
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Öööööh eikös tohon sun kysymykseen ole jo vastaus tossa Lekan quotessa (valkonen)???
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Mikä on se ohuempi piuha tai antenni
                Originally posted by ex-VAG View Post
                Eikös siihen orkkissoittimeen mene kaksi antennia (tai vastaavaa kaapelia)?
                Toinen normaalin anttennipiuhan vahvuinen koaksiaali ja toinen huomattavsti ohuempi koksu.
                näin ainakin -00:ssa
                Ongelma kun päivitän Bisneksen MID:iin ja Cd-osaan niissä ei ole kuin yksi paikka
                antennille eli auton oma ISO antenni sovitetaan adapterilla 61 12 6 913 955
                uuteen CD-soittimeen no: 65 12 6 916 242 joka on CD-osassa antenni liittimeltään pieni.
                Eli mitä tapahtuu kun väkisinkin jää kytkemättä autosta tuleva pieni toinen antenniliitin...ja selventääkseni MID BMW osanumero on 65.82-6 914 588 joka on valmistettu made in Japan valmistaja Alpine...
                En ole vielä kytkenyt mitään koska odottelen Adapteria joka muuttaa autossa olevat isot pyöreät liittimet uudemmiksi eli on kysymys 61 12 6 913 957
                olevasta osasta....toivottavasti joku ymmärsi ongelmani...
                Jos jollakin on kuvia tai tietoa voi laittaa seuraavaan
                sähkö[email protected]
