E61 Prof navi hifi paketilla subbarin asennus
  • zaumer
    • Jul 2010
    • 96
    • Mikkeli
    Yritin katsella, mutta silmiin ei oistänyt että mistä on paras ottaa signaali lisä bassolle?
    Autossa on se keskiverto hifi paketti missä on se pikkuvahvistin takakontissa.
    Saako sieltä napattua signaalimuuntimelle kaiutintasoisen signaalin?
    Helpoin olisi toki jos jostain löytyisi ihan rca tasoinen, mutta ei taida löytyä?
    E61 530da LCI ex. E91 320da -06
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Itsellä toki L7 hifit mutta tietääkseni samanlailla tuo vahvistin takakulmassa peräkontissa sullakin. En nyt heti löytänyt googlella johtokaaviota mutta itse kaavion perusteella etsin subbarin johdot (4 karvaa yhteensä, muuntimelle molempiin kanaviin) ja muuntimena toimi sellainen joka käynnistyy saadessaan signaalin jolloin erillistä herätettä ei vahvistimelle tarvitse etsiä vaan voi käyttää tuota muuntimen herätettä vahvistimelle. Virrat vedin akulta sulakkeen kautta normaalisti
    Googlella etsiä "e61 hifi wiring" tms
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Tässä sinun yksilössä on tainnut subi olla kontissa ennenkin
      Tommix:n ainkaan...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Tommix:n ainkaan...
        On ilmeisesti otettu pois kun tyhjästä piti nykyinen asentaa:-)
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          Tommix:n ainkaan...
          Ei ollut tuossa kulkuvälineessä vielä... Nykyisessä pelissä Individual audio vaatii viellä subbarin
          Topicin aloittajalle, täällä mm. infoa:
          Käyttis: G26 i4 M60
          • zaumer
            • Jul 2010
            • 96
            • Mikkeli
            Etsiskelin noita kaavioita ja kyllähän sieltä jotain löytyi..
            Eli takakontin vahvistimelta linjamuuntimen kautta saa vetäistyä signaalit vahvistimelle, mutta..
            Löytyi muutamaa eri näkemystä noista piuhoista.
            Jaksaisiko joku kenelle on vahvistin asennettu niin tarkastaa mitkä on oikeat johdot??
            Kaavio 1 tarjosi tälläisiä:
            Vasen + musta/puna
            Vasen - musta/lila
            Oikea + musta/valko
            Oikea -musta/ruskea
            Kaavio 2 tarjosi tälläisiä:
            Vasen + kelta/puna
            Vasen - ruskea/oranssi
            Oikea + Sini/puna
            Oikea - Ruskea/oranssi
            Kumpi näistä on paikkansa pitävä?
            Tuleeko näihin nyt koko taajuuskaista, ettei sitä ole suodatettu?
            EDIT:
            Eli kaavion 1 mukaan mennään ja koko kaista sinne tulee.
            • zaumer
              • Jul 2010
              • 96
              • Mikkeli
              Jatketaanpa tätä vähän nyt kun asia muistui mieleen eli..
              Tuli ohjeen mukaisesti asenneltua vahvistin konttiin(ja poistettuakin :-) ), mutta tuntuu sille kuin subbaselle ei tulisi koko kaistaa.
              Kuulostaa enemmänkin sille kuin kaista olisi rajattu 50-200hz kun vahvistimesta laittaa rajan esim 60-80hz niin jäljelle ei jää enää kuin pelkkä diskobasso :-)
              Se kuulostaa suorastaan ihan p****lle. Sama paketti on ollut jo edellisessä autossa käytössä ja siinä laatu oli hyvä.
              Mistä voi johtua?
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Mistä voi johtua?
                Eli oliko tuossa ryöstetty siitä takapään orggisboxista signaalit?
                Miksi ihmeessä subbarille syötettäisiin muuta kuin subbari-signaalia :think
                Mikäli sinne syötettäisiin yli 200 hz, se ei edes kuuluisi juuri ollenkaan, menisi päällekkäin midien kanssa ja lisäisi vain IM-säröä.
                • zaumer
                  • Jul 2010
                  • 96
                  • Mikkeli
                  Juu eli signaalit on ryöstetty takakontin vahvistimelta.
                  Ei ole tarkoitus syöttääkkään kuin 60-80hz alaspäin mutta tuntuu ettei siitä irtoa kunnolla niin matalaa signaalia..
                  Kysymyksen pointti oli että tuleeko tuolle orig vahvistimelle mikä ajaa niitä penkin alla olevia subeja täysi taajuus kaista minkä se sitten rajaa vahvistimella
                  Vai
                  Tuleeko siihen jo valmiiksi rajattu signaali?
                  Eli jakosuodin on kyllä välissä. Mutta kuulostaa silti kurjalle..
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Vai
                    hyvä kysymys. Soitinhan (MASK tai CCC) pystyy käsittelemään noita ulostulosignaaleja mielin määrin. Vähän tuntuisi oudolta, että sieltä leikattaisiin jo jostakin 70 Hz tms hujakoilta pois. ihan kaikkehan ei autossa kannata muutenkaan soittaa, mutta silti.
                    Minulla on mutu, että L7 menisi hieman alemmas kuin Hifi.
                    Alle 50 Hz on jo siinä ja siinä, että niitä kuulee muutenkaan (nyt puhutaan puhtaasta siniaallosta, ei kerrannaisten kanssa, joita 99,999% on aina mukana ), enemmänkin tuntee...
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      google-site-verification: google538695cf9bc60a1a.html
                      Kannattaako tuommoista linjanmuunninta edes asentaa, vai pitäiskö suosiolla ostaa Helix? Myivät viime kesänä mulle tuommoisen, ja kun ei mitään nuista tiedä, niin ostin tuommoisen. Pitäis L7 hifeihin alkaa asenteleen subbari+vahvari.
                      Tuli vain tuolla liikkeessä semmoinen olo, ettei niillä kiinnosta yhtään minun kysymykset, kun yritin kysellä mikä sinne kannattas laittaa. Tyly vastaus oli, että tuommoisia, ja se oli siinä...
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                      • Kekalainen_
                        • Jan 2015
                        • 22
                        • Juankoski
                        Linjamuunnin apuja?!
                        Vasen + musta/puna
                        Vasen - musta/lila
                        Oikea + musta/valko
                        Oikea -musta/ruskea
                        Vasen + kelta/puna
                        Oikea + Sini/puna
                        EDIT:
                        Itselläni tuo sama operaatio käynnissä ja otin noista ohuista johdoista linjamuuntimelle vasen- ja + sekä oikea - ja + mutta heti kun linjamuuntimen pistokkeen kytkee muuntimeen nuo vakio "midit" häviävät pelistä..
                        Mikähän mahtaisi olla kun arvelin ne pitää kumminkin kytkettynä siellä ns. Lisänä mutta ei ilmeisesti voi pitää rinnan niitä linjamuuntimen kanssa vai menikö joku vituiks?
                        Huomiselle olisi mukava saada vinkkiä kun rupean jatkamaan hommaa .
                        • Kimmo-R
                          • Nov 2010
                          • 400
                          Jos kyse Hifi 676 niin taitaa olla subeille joku subsonic suodin vahvarin päässä. Mietin vaan miksi ryöstää kaiutintasoinen ulostulo linjamuuntimelle kun samoista piuhoista saa haarotettua linjatasoisen sisäätulon joka on vasteeltaan tasainen. Vahvarillehhan tulee soittimelta 4 kanavaa (etu+taka) eli etusista kannattaa ottaa. Vai oliko ohkasten piuhojen tapauksessa kyse juuri tästä, eli silloin ei tartte linjamuunninta. Subit ulos on juu vähän paksumpia johtoja.
                          Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                          --Audiokit.fi--
                          BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                          BMW i4 M50 Supercharged -23
                          BMW i3 60Ah -14
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Juu bemarin kaiutintasoisista subisignaaleista on suodatettu alimmat kymmenet hertsit pois, en nyt muista jakotaajuutta. Jos haluaa parhaan tuloksen niin pitää ottaa linjatasoisena (ja jakosuotamattomana) suoraan linjalähdöistä! Jos autossa ei ole 676 hifit niin sitten vaan headunit koodaten 676 hifiksi ja siitä homma eteenpäin.
                            • Kimmo-R
                              • Nov 2010
                              • 400
                              Täsmentäen eli kaiutintasoisista on alimmat suodatettu.
                              --Audiokit.fi--
                              BMW i3 60Ah -14
