Vahvistin asiaa.
  • ukir85
    • 165
    • Sievi
    Vahvistin asiaa.
    Eli pitäisikö diskanteillekin olla omat kanavat vahvarista, jotta saisi säädettyä niiden vahvistukset erikseen. Soittimelta säätäminen nyt on vähän mahdotonta kun ei ole käytössä kuin 3*rcat joista yksi tulisi supikalle ja 2* etu ja takapään erkkasatseille. Mut just toi et oisko hyvä jos vetäisi vielä dissuillekin omat vahvistimet ja haaroittais sit vain RCA:t jos ei kanavia oo yhdessä vahvarissa tarpeeksi käytettävänä?
    Soittimena tulossa 9600 pioneeri.
    ex. 316 E36 -96
    ex. 316 E30 -89
    325i E92 -07
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6770
    • PK-seutu
    Kerroppas laitteistostasi hieman tarkemmin. Mikä vahvistin? mitkä kajarit?
    Tuo soitin on juurikin omiaan aktiiviselle 3-tie järjestelmälle. (disset + keskiääni/mid-bassot + subi).
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • ukir85
      • 165
      • Sievi
      En ole vielä hankkinut vahvaria ja erkkasatseja. Kun ajattelin ensin kysäistä ,että kumminka kannattaisi lähteä tekemään. Niin no on mulla subi ja vahvari, mutta ei vielä mitään tuolle erkka puolelle.
      Miten tuo sitten pitäisi toteuttaa, kun soittimesta ei riitä RCA-lähdöt ohjaamaan jokaista kanavaa.
      Minkälaisia tehoja noille diskanteille voi syöttää?
      ex. 316 E36 -96
      ex. 316 E30 -89
      325i E92 -07
      • ukir85
        • 165
        • Sievi
        Eli ilmeisesti olisi järkevintä tehdä vain niin, että etu ja takapäälle vetää omat vahvistin kanavat. Siis pistää eteen dis. ja keskiääni/midit ja taakse keski/midit.
        Etupään vetäisi vahvarin samasta kanavasta, josta sitten vain haaroittaa jakosuotimella noille dis. ja kesk.
        Vai olisiko parempia vaihtoehtoja. Kun mitään erillisiä DSP:tä ym. ei viitsisi ruveta hankkimaan.
        ex. 316 E36 -96
        ex. 316 E30 -89
        325i E92 -07
        • bmw harrastelija
          • 758
          Ootko sää ees tutustunu mitä oot ostamassa? Tuossa soittimessa kyllä dsp tietääkseni on....
          thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
          Alex von Falkenhausen
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6770
            • PK-seutu
            Sanoit, että vahvistin löytyy jo valmiina, mutta mikä vahvistin se on? merkki, malli, kanavat, tehot....
            Ja ennenkuin voi neuvoa enempää pitää kysyä, että mitä laitteistoltasi haluat? Eli pilistelyä torin ympäri bassot kaakossa? Vai vaan alkuperäistä laadukkaampaa äänentoistoa, eikä kiinnosta sen enempää? Vai halautko saada laitteistoltasi parhaan mahdollisen äänenlaadun?
            • ukir85
              • 165
              • Sievi
              Eli siis vahvari ja subi löytyy. Vahvarina on SPL:n digi joka pyörittää JL-audion 10":sta. Mutta kaiutin puolelle en ole hankkinut vielä mitään.
              Nimenomaan en hae mitään painetta, vaan sellaista kohtuu hyvin soivaa pakettia
              joka osaalueelta.
              Olen yrittäny etsiä vähän tietoutta, miten laitteisto olisi järkevintä toteuttaa, mutta ei oikein ole tullu selvää ajatusta mistään. Ja juuri se eniten ihmetyttääkin, että pitäisikö suodatus tehdä passiivisesti vahvistimen jälkeen vai aktiivisesti ennen vahvistinta. Jos aktiivisesti, niin riittääkö soittimen oma DSP vai tarviiko erillisen. Ja tuolla riittävyydellä tarkoitan sitä, että tarvitaanko käyttöön enemmän kanavia.
              En ole aivan perillä vielä näissä hommissa, mutta kuuntelemalla ja selvittämällä oppii.
              Aikaisemmin autossani oli vain järeetä poppikalustaa, kunnes myin ne pois ja päätin, että hifittämiseen en enä laita rahaa. Mutta niinhän tuo into taas alkoi ja ajettelin tällä kerralla panostaa vähän erilaisiin äänen osa-alueisiin.
              Jos joku osaisi neuvoa, niin kuuntelen mielelläni
              ex. 316 E36 -96
              ex. 316 E30 -89
              325i E92 -07
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6770
                • PK-seutu
                joka osaalueelta.
                Jos nyt ajatellaan sitä aktiivista laitteistoa, niin se rajoittaa järjestelmän 2-tie etukaiuttimiin + siihen subbariin joka sulla jo on. Jos se riittää, niin hyvä, mutta jos haluat enemmän kaiuttimia, niin sitten on syytä käyttää passiivijakareita.
                Jos teet aktiivisen 2-tie-etupään, niin siihen riittää tietysti 4-kanavainen vahvari. Diskanteille ja keskiäänille omat kanavaparinsa. Tällaiseen järjestelmään se soitin "on tehty", mutta toki se toimii hyvin passiivisetinkin kanssa.
                • ukir85
                  • 165
                  • Sievi
                  Joo. Tuota olen ajatellutkin, mutta mitenkäs sitten kun ajattelin taaksekin tulee vielä kes/midit niin, miten saan niitä ohjattua. Jos hankkisin vielä 3.vahvarin tai sit 6-kanavaisen, niin ois vahvari puoli hoidossa, mutta miten sitten noiden RCA:n kanssa. Voinko tehdä niin että haaroitan vain RCA:t, jotta saan eupäälle omat ja sitten takapäälle soittimelta omat. Tarvitseeko tässä aktiivi-tapauksessa olla vahvistimissa juuri minkäänlaisia suodatia, kun sen voi hoitaa silloin soittimellakin?
                  ex. 316 E36 -96
                  ex. 316 E30 -89
                  325i E92 -07
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6770
                    • PK-seutu
                    2-tie etukajarit + subi -tapauksessa et tarvitse vahvareilta mitään suotimia. Tällaista järjestelmää ko. soitin kontrolloi täysin. Pystyt säätämään jokaisen elementin erikseen. Mutta jos lähdet lisäilemään takakajareita tai muita juttuja, niin joudut luopumaan tuosta "täydellisestä säädettävyydestä" ja tekemään kompromisseja.
                    • bmw harrastelija
                      • 758
                      Ite laittasin vaikka 3-tie erkkasarjan ja puoliaktiivisena soittasin ja riittää ihan hyvin joku nelikanavainen.
                      • ukir85
                        • 165
                        • Sievi
                        No ilmeisesti pitää laittaa takapäälle omat kanavat ja etupäätä soittaa sit täysin passiivisena. Muuten kannattaisiko soittimen omilla kanavilla soittaa mitään kaiuttimia, vai jättääkö kaikki vain vahvistimen hoidettavaksi?
                        Miten yleensä noissa hifiautoissa laitteistot tehdään. Vedetäänkö niissä soittimen
                        esim. optisesta lähdöstä signaali johonkin aktiivisuodattimeen, josta sitten eri vahvistimille, ja niistä jokaiselle kaiuttimelle omat kanavat?
                        ex. 316 E36 -96
                        ex. 316 E30 -89
                        325i E92 -07
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6770
                          • PK-seutu
                          Jos takakaiuttimet on aivan pakko saada, niin laita ihmeessä soittimen kautta.
                          Mahtaako tuossa Pioneerissä toimia pääteaste, vaikka se on "PRO" tilassa? Joku kertokoon jos tietää.
                          Mulla itsellä menee soittimelta optinen kaapeli takakonttiin prosessorille, joka sisältää jakosuotimet, aikaviiveet, taajuuskorjaimen jne.. ja siltä menee lyhyet RCA:t vahvareille.
                          • bmw harrastelija
                            • 758
                            Tee näin: Mene kauppaan osta dls r5 keskarit/midit ja vaikka durrit, sitte asennat nuo kojelaudalle, älä heti pysyvää asennusta. Lisäksi tarvit jonku pikku subbarin, jonka voit vaikka asentaa hanskalokeroon. Näitä ajat vaikka jollai 6-tai 5-kanv. vahvistimella aktiivisena ja viiveethän saat sääjettyä mankasta...
                            • ukir85
                              • 165
                              • Sievi
                              Noniin. Nyt selvittelin sitten tuota soitin puoltakin ja niinhän siinä kävi, että soitin ei olekaan niin hyvä kuin odotin. Ainakaan suodatukset eivät ole niin moniåuoliset kuin olisi toivonu, sillä alipäästön saa laitettua ainoastaan subbarille ja ainoastaan ylipäästöt etu ja takapäälle. Eli ei ole kasitan päästöä ollenkaan.
                              Sitten vielä lisäksi noiden ylipäästöjen jakotaajuudet ovat matalimmillaankin 200Hz luokkaa joten diskanttien suodatus ei onnistu oikeen mitenkään.
                              Sanokaapas voiko diskantti hajota, jos sinne menee noinkin alhaisia kuin alle 1000Hz taajuuksia.
                              Laitteisto on nyt Pioneer Deh-P9600mp, SPL Digi ja JL-Audio 10", SPL S-2064 joka pyörittää MS5 ja Dur1 etupäässä.
                              Mitenhän tuo suodatus nyt sitten kannattaisi tehdä?
                              Vahvistimeltahan löytyy ilmeisesti ylipäästö suodatus, niin suodattaisi sillä diskantit. Mutta midi/kesk kanssa sitten tekisi?
                              ex. 316 E36 -96
                              ex. 316 E30 -89
                              325i E92 -07
