Vahvistin asiaa.
  • bmw harrastelija
    • 761
    Ei kestä durri...
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • TuomasTee
      • Jul 2004
      • 529
      • Kotka
      Tee näin:
      -Eteen sen verran laadukas 2-tie sarja, että siinä on jakareissa diskantin tasonsäätö. Diskantin tasoja pitää vaimentaa, jos esim. midit on jalkatilassa, eli kaukana diskanteista. That's all you need. Diskanttien jakotaajuuksiin ei kannata puuttua, niitten pitää olla 5000Hz kieppeillä.
      -Taakse vaikka samat, jos esim. vaikka etukajareiden kanssa saman sarjan koaksiaalit eivät riitä.
      -5-kanavaiset vahvistimet on ihan käteviä, RMS-tehot yleensä 4x50 + 1x150W. Jos ei riitä, laita 4-kanavainen muille kajareille ja siltaa 2-kanavainen subbarille.
      Vahvistimesta säädät jakotaajuudet: Subbarille alipäästö jotain 50-80Hz, etukajareille ylipäästö siitä ylöspäin. Takakajareille myös samoin, jakotaajuus ehkä jopa korkeammaksikin, jos on jotain ongelmia. Mulla itelläni takakajarit kumisi jos ajoi sinne liian matalia taajuuksia, piti laittaa jakotaajuus yli 100 Hz...
      Onko vielä ongelmia?
      BMW F15 X5 M50d -14
      • bmw harrastelija
        • 761
        Ei vaan kojelaudalle aktiivisena tuo setti ja subi vaikka hanskalokeroon. Äänenlaatu tulee ihan varmasti paremmaksi ku millään passiivisetillä....
        • ukir85
          • 165
          • Sievi
          No ensinnäkin TuomasTee , mulla on jo hankittuna nuo kyseiset laitteet ja asennuksetkin valmiiksi tehtynä. Tai no RCA-piuhat vielä tekemättä toiseen päähän. Tuossa sitten rupesin selailemaan manuskaa niin huomasinkin, että ei tuolla soittimella voi tehdäkään sellaisia säätöjä joita tarvisi. Samoin vahvaristakaan ei saa kuin 600Hz ylipäästötaajuudeksi.
          Ilmeisesti tässä täytyy nyt sitten vain lähteä suodattamaan nuo diskantit passiivisesti. Harmi sinänsä, kun kaikki olisi muuten valmiina/mahdollista aktiivisuodatukseen. Mideillehän ei nyt pakosta tarvitsisi sitä alipäästöa ollenkaan?
          Tai no tietysti vois vielä hankkia erillisen aktiivisuotimen noille mideille ja diskanteille niin saisi tietysti sillain toimiin, mut sitten menee RCA:t uusiksi jne.
          Sanokaapas ny, että miten lähtisin ratkasemaan.
          ex. 316 E36 -96
          ex. 316 E30 -89
          325i E92 -07
          • bmw harrastelija
            • 761
            Tuossa soittimessa on käsittääksi kaksi paria rca-ulostuloja + subwooferlähtö. Säähän saat laitettua tuosta soittimesta ylipäästön diskanteille 1,6 , 2,0 , 2,5 , 3,15 , 4kHz ei kysyttävää? Midille saat ali ja ylipäästön käyttöön. Lisäksi Subwooferille alipäästö.
            • ukir85
              • 165
              • Sievi
              Joo, näin on 3-paria. Mitä tarkoitat tuolla laittamisella. Soittimesta suodatuksen säätöä vai ?
              Mä en kyllä tiedä, että miten siitä saa nuo ylipäästötaajuudet noin korkeiksi?
              Soittimessa on kyllä EQ, mutta eikös equlla pysty vain voimistamaan haluttuja taajuuuksia?
              ex. 316 E36 -96
              ex. 316 E30 -89
              325i E92 -07
              • bmw harrastelija
                • 761
                Tuolla eq:lla ei oo mitään yhteistä tän asian kans. Kannattaa aluksi piirtää vaikka kaavio miten oot kytkemässä ja laita siihen taajuusalueet mitä oot millekki syöttämässä "aluksi". Laita tämmönen kaavio tänne, nii porukka antaa tarkempiä ohjeita. Tuossa soittimessa voi valita korkeampiakin taajuuksia, tietääkseni. Suomenkielinen manuska pitäs netistä löytyä, josta tosin tietämättömämmän on aluksi hankaluuksia hahmottaa kaikki...
                • ukir85
                  • 165
                  • Sievi
                  No nyt rupes selviämään, kun katselin tuota suomenkielistä manuskaa. http://www.service.pioneer-eur.com/p...P9600MP_FI.pdf
                  sivulla 37.
                  Kyllä sieltä näköjään löytyy nuitten keski ja diskanteillekin omat taajuusalueet. Kumma etten huomannut tuota omassa eng. kielisessä paperimanuskassa ja eng. kieli ei ainakaan ollut syynä tuohon, jäi vain huomaamatta : ) Ihme ettei nuo ominaisuudet sattuneet sitten soittemessakaaan silmiini kun sitä räpläilin.
                  Tässä kumminkin tuo kaavio.
                  Kaikki komponentit on jo asennettuna ja säätövalmiina.
                  Sanokaapas muuten neuvoja, että miten kannattaisi lähteä laitteistoa säätämään, esim vahvarien levelit ym.
                  ex. 316 E36 -96
                  ex. 316 E30 -89
                  325i E92 -07
                  • bmw harrastelija
                    • 761
                    Tottapa sulla menee soittimelta 2*rca kaapelit vahvistimelle? Muutenhan et voi käyttää mankan suotimia.http://www.autoala.net/autohifi/auto...eli=saataminen
                    • ukir85
                      • 165
                      • Sievi
                      #25
                      Menee menee. Tuossahan näkyy. Sub-out subbarille rear-rcat mideille ja front-rcat dissuille. Kävin tuossa jo ihmettelemässä soitintani, enkä vieläkään löytänyt kyseistä valikko.
                      Nyt kattelin sit tarkemmin manuskaa niin soittimen pohjassa on kytkin jolla voi valita verkkotoiminnon tai normaalin. Pitääpä tsekata, jos tuolla sais valikot toimimaan.
                      ex. 316 E36 -96
                      ex. 316 E30 -89
                      325i E92 -07
                      • ukir85
                        • 165
                        • Sievi
                        #26
                        No joo, kylläpä se nyt on vaikeaa.
                        Soittimeni on amerikkalainen malli eikä siitä löydy tuota verkonvalinta kytkintä : (
                        Tuon suomalaisen manuskan mukaan siellä sellainen pitäisi olla, mutta tuossa usalaisessa manuskassa tuota kytkintä sit taas ei olekaan, eikä myöskään ole soittimessa.
                        No voi surkia. Joutuuko tässä nyt lähtiä sit soittimen vaihtoon?
                        ex. 316 E36 -96
                        ex. 316 E30 -89
                        325i E92 -07
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6804
                          • PK-seutu
                          #27
                          Mitä ihmettä? Kyllähän niissä Pioneereissa on aina ollut se "amisjumputtaja / muut" -kytkin. Enpä usko, että USA-mallissa ei sitä olisi. Tarkempaa tutkiskelua vaan Ja tosiaan se kytkin täytyy saada "PRO" -tilaan, ennenkuin kaikki säädöt on käytettävissä.
                          Noista taajuuksista vielä sen verran, että subille näyttäs menevän turhan korkeita taajuuksia. 40hz, 50hz, tai ehkä jopa 63hz vois olla sopivampi, mutta senhän tiedät sitten kun pääset testaamaan.
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • bmw harrastelija
                            • 761
                            #28
                            Etusubissa voidaan kokeilla aluksi korkeampia taajuuksia, johtuen asennuspaikasta. 9600 soittimien välillä on ainaki jotaki eroja dsp:n välillä, mutta en uskalla mennä varmistamaan mallien eroja.
                            • ukir85
                              • 165
                              • Sievi
                              #29
                              No voiskohan se olla sit jossain muualla ku pohjassa. Pitää repästä kokonaan piuhat irti ja ottaa silmä käteen niin jos se löytys.
                              Mut tosin manuskassa ei mainita tuosta kytkimestä mitään, toisin kuin suomenkielisessä.
                              ex. 316 E36 -96
                              ex. 316 E30 -89
                              325i E92 -07
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6804
                                • PK-seutu
                                #30
                                Kato alta, päältä ja sivuilta. Kyllä se jossain on =)
