MKIII navilaskuri rikki?
  • kama
    • Dec 2002
    • 1264
    • Savonmua
    jatketaan juttua jos joku sais juonesta kiinni ja vois auttaa...
    Eli kun autossa on kytkettynä:
    - Navi MKIV
    - Videomoduli "6 911 221"
    - Radio BM54 "profesional"
    - 16:9 näyttö
    Niin näyttö on pimeä, radio yms toimii ok.
    Kun irroitan Navin, tulee kuva ja radio, obd yms näkyy ok.
    Tän kuvan mukaan ei pitäs olla mitään videomodulia?? vaan kytkeä navi suoraan näyttöön??
    Pohdintaa:
    - Jos nyt oikein ymmärsin niin ilman navia videomoduli on master ja generoi kuvan näytölle. Jos systeemiin kytketään navi niin se alkaa toimi masterina ja muodostaa kuvan näytölle -> tämä ei jostakin syystä toimi nyt oikein?
    - Jos autossa on navi, mutta ei TV:tä niin videomodulia ei pitäs tarvita?
    - Pitäisikö tässä nyt sitten olla erilainen videomoduli (ilman TV:tä) tai voiko videomodulin vaan deletoida? Jos irroittaa videomodulin liittimet niin kuva katoaa (eikä edelleenkään tule navin kuvaa) eli kuvasignaalit menee videomodulin kautta?
    - Vai pitäisikö tämän nyt toimia plugnplay eli jokin moduli, liitos, tms. on kaput?
    E24 - M88/3 N/A
    E85 - M54 Supercharged
    G26 - M50 Supercharged
    IG:kamamikko
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Mitä tapahtuu, kun liität videomodulin sinisen liittimen navin siniseen?
      SISUSTAT modaukset
        • 9232
        Originally posted by kama View Post
        Laskuri on peräisin e46:sta.
        Onko tuosta alkuperästä tarkempaa tietoa? Jos on Business (nuoli-navi) versiosta, niin ei tule kuvaa. Sinne saa kyllä kikkailemalla vaihdettua näytöllisen pro-version firmiksen, jolla kuva saadaan näkymään.
        • kama
          • Dec 2002
          • 1264
          • Savonmua
          Pikaisesti tutkin WDS:ää ja näyttäs siltä, että Videomoduli -> näyttö on RGsB ja NAVI->Videomoduli on RGBS!!
          Eli jos tuo navi-yksikkö nyt on tarkoitettu kytkettäväksi suoraan näyttöön niin pitäs antaa ulos RGsB, mutta jos on tarkoitettu menemään videomodulin kautta niin pitäs antaa ulos RGBS! :think
          Meniköhän päättely oikein....
          Pitääpä testata. Tosiaan ainakin videosignaalit pitäs olla samoissa pinneissä. mutta tuo em. mainittu ero sync-signaalissa voi aiheuttaa ongelmia.
          Minkähännäköistä tavaraa noista pinneistä pitäs tulla jos kattoo skoopilla? Näkeekö esim onko synkka vihreen mukana?
          Onko MKIV:tä saanut nuolinäytöllä? Pitääpä tutkia vielä koodausta. Onko miten paha kikkailu? Onnistuuko ohjelmointi diagin kautta esim BMW Scannerilla. Ja mistähän saisi firmiksen
          Ja edelleen on epäilys, että Naviyksikön pitäs osata antaa ulos vähän erilaista tarvaraa riippuen siitä on videomoduli välissä.. + sitten vielä jos on tarkoitettu MIR-näytölle niin tuleeko videokuvaa ollenkaan koska MIR:lle tiedot näyttäs menevän erillistä Navi-väylää..
          EDIT: Jaah tutkimpa vielä lisää ja näyttäs siltä, että Navin X1313 liittimessä pitäs olla erikseen RGBS ja RGsB pinnit... eli ajatus kai on et pitäs pelata plug'n'play
          E24 - M88/3 N/A
          IG:kamamikko
            • 9232
            En nyt ihan varmaksi vanno, mutta kyllä se tais olla MkIV, jonka kanssa joku vuosi sitten juuri tuon takia painittiin. Firmishän päivitetään normaaliin tapaan levyllä, mutta sitä päivityslevyä piti puukottaa niin, että navi luuli sen olevan Business-mallin firmis, vaikka siinä olikin normaali Pro-version firmis. Voin koittaa kaverilta selvittää, miten tuo aikanaan hoidettiin.
            • kama
              • Dec 2002
              • 1264
              • Savonmua
              Ei kuvaa, mutta näyttö välähtää n 1-2 sek välein. eli aivan kuin synkka olis pielessä tms. tod.näk kuitenkin tuo navi on sökö. Levyäkin kuulostaa lukevan jotenkin katkonaisesti.
              On kuulemma peräisin 16:9 näytöllisestä autosta.
              Tuli vielä mieleen, että japanin versiossa tuo synkka voi olla erilainen, mutta tää pitäs olla euro-autosta.
              Mut oikeestaa pitäs saada nyt oikeesti toimiva navi ennenkuin alkaa enempi debuggaamaan...
              Kokeilin vielä kytkeä navin omalla paikalle eli vid moduli väliin ja myös silloin kuva välähtelee... eli vid moduli toiminee oikein.
              E24 - M88/3 N/A
              IG:kamamikko
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Laita pm, jos mark IV kiinnostaa.
                SISUSTAT modaukset
