MKIII navilaskuri rikki?
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    Autossa siis MkIII laskuri ja olen nyt koittanut päivittää sen softaa kun häsläsin Inpalla ja kyselee nyt softa-levyä. Useampaa eri versiota olen kokeillut mutta aina vaan sylkee levyn ulos. Sylkeekö se sen koska ei ole toimiva levy vai onko se vaan rikki? Karttalevystä ei ole hajua kun ei tullut auton mukana.
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    Eikö kukaan osaa auttaa?
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Oletko siis yrittänyt päivittää softat ihan BMW softalevyllä, esim v22.1 tai v25? En nyt oikein ota tolkkua tuosta selvityskestäsi että mitä olet tehnyt ja mitä levyä nvailaskuri sylke ulos.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Arska123
        • Jan 2013
        • 164
        • Kymenlaakso
        jep eli v22.1 ja v32 softalevyjä olen kokeillut. Siis poltettuja levyjä. Alkuperäistä ei ole eikä myöskään karttalevyä.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          aika paljon on erilaisia threadeja eri foorumeilla noista mkIII laskureista, ja monessa paikassa kehotetaan laittamaan softalevy sisään ja kädet kyynärpäitä ristiin ja toivomaan parasta jos se laskuri tilttaa.
          Itsellä on vähän samanlainen haaste, että mkiii on tiltissä, antaa ulos vain vaaleanharmaata kuvaa eikä tunnistu lainkaan VM:llä (eli näyttöön ei tule lainkaan navigointi-valikkoa). Ottaa levyjä kiltisti sisään, eikä sylje niitä ulos, mutta ei ala kyllä softaakaan ajamaan sisään.
          En osaa auttaa muuten kuin että image pitäisi ilmeisesti polttaa hemmetin hitaalla nopeudella (1x, 2x), ja haasteeksi tulee, että modernit DVD-polttavat osaa polttaa lähinnä 8x ja siitä nopeammin. Olen nyt kokeillut kahdella kannettavalla, yhdellä pöytäasemalla ja yhdellä ulkoisella asemalla, ja paras tulos on tullut 8 vuotta vanhalla pöytäasemalla, joka osasi polttaa 4x. Eikä auttanut...
          En tiiä mistä kekkais tarpeeks vanhan polttavan että toi 1-2x onnais.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Muurahainen
            • 9195
            Riippuu muuten softasta tuo nopeus.
            Koita cdburnerxp:tä.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              kiitos, testataan, tämä softa ainakin antaa valita mode2:n, joka luetun perusteella pitäisi olla kriittinen asia poltossa.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • kama
                • Dec 2002
                • 1264
                • Savonmua
                Löytykö tähän joku ratkaisu?
                Mulla vastaavasti on mkiii (pro) navi, mutta ei ole navigointivalikkoa. Kokeilin laittaa kartta-levyn (2012 scandinavia) sisään, mutta ei mitään vaikutusta.
                Mistähän vikaa kannattaisi hake? inpa?
                E24 - M88/3 N/A
                E85 - M54 Supercharged
                G26 - M50 Supercharged
                IG:kamamikko
                • kama
                  • Dec 2002
                  • 1264
                  • Savonmua
                  Tutkiskelin vielä pintapuolisesti. SET-valikossa ei lue ylhäällä navin versiotietoa eli ilm. yhteys navilaskuriin on poikki tms.
                  Mutta mutta valikosta löytyy TV-toiminto, vaikka alkup. varustelistassa sellaista ei ole. Niin tuli mieleen, että olisiko 'joku' vaihtanut tuo tv-boxin navin tilalle johdotuksessa?
                  Pitänee seuraavaksi alkaa tutkimaan WDS:ää + koittaa tulkita mitä bokseja autosta löytyy
                  E24 - M88/3 N/A
                  IG:kamamikko
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    johdotusta et saa ristiin niin että navi olisikin telkkarina. Tod näk sun videomoduli on vaihdettu.
                    jos navilaskuri on pashana, niin ei sitä versiotietoa silloin näy
                    ja ekaan kyssäriin: ei herännyt mkiii eloon millään poppakonsteilla. Täytyy koittaa jaksaa vielä tutkia talven aikana, mutta taitaa mennä verkon painoksi.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      TV-moduli on ollut siinä autossa, mistä laskuri on peräisin. Se kyllä katoaa listasta jonkun hetken päästä, jos ei autosta kyseistä optiota löydy.
                      SISUSTAT modaukset
                      • kama
                        • Dec 2002
                        • 1264
                        • Savonmua
                        Ok kiitoksia. Eli pitäisikö sitten koittaa koodailla? löytyy kyllä impaa, progmania yms muttei kokemusta käytöstä (vielä). Mistähän päästä kannattaisi aloittaa ja millä softalla?
                        Sinällään tuohon ei paljon viitsis sijoittaa, mutta oishan se kiva että kaikki alkup varusteet toimisi.
                        E24 - M88/3 N/A
                        IG:kamamikko
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Pitäisi toimia suoraan ilman koodausta.
                          SISUSTAT modaukset
                          • kama
                            • Dec 2002
                            • 1264
                            • Savonmua
                            BMW scannerilla tutkiskelin pikaisesti.
                            Varustelistan mukaan autossa pitäisi olla:
                            S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
                            Scanner ei löydä navia, Car ident sanoo:
                            < 0609 > Navigation
                            < 0622 > Car Radio Business CD
                            Ja autossa (e53) on:
                            MKIII navilaskuri kontissa
                            16:9 näyttö kasettipesällä!
                            Eli oiskohan tuohon tuo näyttö-yksikkö vaihdettu (CD -> kasetti) ja sitten navigointi jotenkin jääny kytkemättä?
                            Navilaskuriin tulee ainakin sähköt kun ottaa levyn sisään yms. Softapäivitystä en vielä kokeillu.
                            E24 - M88/3 N/A
                            IG:kamamikko
                            • kama
                              • Dec 2002
                              • 1264
                              • Savonmua
                              Kytkin MKIV navin MKIII:n tilalle. levy surraa, mutta näyttö on pimeä (vain taustavalo). Randomina kun nappeja painelin niin jotakin navi-ääniä kuului. Ikäänkuin äänitoimisi, mutta kuva puuttuu.
                              Eli sotkeeko tuo TV-moduli nyt jotenkin?
                              Edit: tällaisia moduleita löytää BMW Scanner:
                              Tuo VMGP on ilm. MKIV navilaskurissa. Laskuri on peräisin e46:sta. Muutin koodausta vastaamaan autoa (e53), mutta ei edelleenkän kuvaa..
                              Pitäskö tuo VID jotenkin ohittaa, ja/tai NAV kytkeä suoraan näyttöön?
                              E24 - M88/3 N/A
                              IG:kamamikko
