Erillissarja
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Erillissarja
    Seuraavaan autoon eli e36 325 sedaniin olisi tarkoitus jossain vaiheessa saada kiinni powerset 6.3 erillissarja eli siihen kuuluu dls ms6 midit,audax hp080g0 keskiäänet ja Seas H615 diskantit.Onko kellään kokemuksia tuon sarjan laitosta?Miten helposti nuo keskiäänet menee oviin?Tai miten ne kaiuttimet tulisi yleensäkään sijoittaa autoon?
  • bmw harrastelija
    • 761
    Keskiääniä ei kannata oveen asentaa. Muutenhan se on aivan sama asentaa vaikka jotku koksut. Ehottomasti kojelaudalle ne audaxit, ei tarvi koteloita, joten pikkuhomma.
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • tumppu86
      • 900
      • E-pohjanmaa
      Oisko antaa mitään kuvaa missä on keskiäänet asennettu e36 kojelaudalle?Kyllä siinä taitaa olla vaan kova homma saada ne kunnolla kiinni kun siinä on ne ilmakanavat.Midit menee varmaan korotusrenkaalla kick-paneeliin??Ja diskantit peilikolmioon??
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Ihan mielenkiinnosta... Näytähän e36:n kojelauta, mihin on "pikku homma" ollut asentaa keskiäänet. Ja kiva olis nähdä kuvia yleensäkin kojisasennuksista. Eipä pahemmin löydy kun on niin vittumainen, että kaikki tyytyy aina orkkispaikkoihin.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • ukir85
          • 165
          • Sievi
          Originally posted by pyroz
          Ihan mielenkiinnosta... Näytähän e36:n kojelauta, mihin on "pikku homma" ollut asentaa keskiäänet. Ja kiva olis nädä kuvia yleensäkin kojisasennuksista. Eipä pahemmin löydy kun on niin vittumainen, että kaikki tyytyy aina orkkispaikkoihin.
          Joo kyllä iteki suunnittelin asentamista kojelautaan, mut on aika vaikee E36:een asentaa.
          ex. 316 E36 -96
          ex. 316 E30 -89
          325i E92 -07
          • habaracing
            • Dec 2002
            • 1043
            Tuossa joululoman aikana tuli kyseinen sarja asennettua e30 tuoringiin ("puoli aktiivisena", passiivi suodinkomponentit ainoastaan diskanteilla). Midit oviin ja keskiäänet+disset kojelaudan päälle a-pilareihin. Aivan "säädöissä" ei järjestelmä vielä ole, mutta muutaman tunnin settiä kuunnelleena voin kyllä suositella!!!
            EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
            e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
            https://www.facebook.com/carbonracingteam/
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Jeps. Onhan se hinta / laatu -suhteeltaan mahtava sarja. Pistäppä kuvia kehiin
              • habaracing
                • Dec 2002
                • 1043
                tässä ois..
                • bmw harrastelija
                  • 761
                  Näyttää ainakin fiksulta edellinen. On helpompia ja siistimpiä tapoja toteuttaa ratkasu kuin tämä:
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    http://nelli.ikonia.fi/~janne/Audiocars/pylvas.htm
                    Jeps.Vaan habaracing:n kuvassa on e30
                    Ihan kivannäkönen asennus tuossa audiocarsin linkissä. Hitto päässy jo välillä unohtuu, että omastakin pirssistä on kuvia tuolla
                    EDIT: Onkohan ko. auton omistaja clubissa?
                    • ice-cube
                      • Mar 2003
                      • 193
                      • Waasa
                      tuossa ois omasta projektista pari photoo.... tosin 5.." kakstie erkka mut nuo ovi asennukset kävis midbassoille ja sit jos sulla sähkölasit ni orkkis dissejen tilalle midit ja peilikolmioihin uudet diskantit..(ehdotus)
                      • Laud
                        • Dec 2004
                        • 335
                        Joo, ei taida noi MS6:t mennä pelkillä korotusrenkailla alkuperäisiin paikkoihin (?). Ja vaikka menisikin, niin en tiedä, onko kovinkaan suuri ero 5,25" -> 6,5" kun ei sitä kuitenkaan pysty oikein kunnolla koteloimaan. Mutta MS5:t (ja monet muutkin viisvarttiset) menee ihan heittämällä.
                        E36 320i coupé (M50TU)
                        • Vega_
                          • Mar 2003
                          • 887
                          • Kokkola
                          mulla on periaatteessa sama sarja mut dls:n up1 diskanteilla..
                          en oikein oo saanu sitä säätöihin vaikka mitä oon yrittäny..
                          Mulla on passiivi 3-tie jakarit, ostettu powersetilta.
                          Muistaakseni sielä sivuilla lukee että vain täysaktiivikäyttöön..tiedä sitten vaikuttaisko niin paljo?
                          Keskiäänet ja diskantit on kojelaudalla suunnattuna ja midit ovissa ilman koteloita.
                          Soittimena toimii blaukkarin mp72 (eli säätöjä löytyy ihan kohtalaisesti) ja vahvarina sparcomatic sa300 (mitattu 2x150W jatkuvaa)
                          • bmw harrastelija
                            • 761
                            Tuolla nuitten durrien kans suositellaan täysaktiivikäyttöön johtuen diskantin herkkyydestä. Passiivisuodin on kokeilujen summa, vähän niinku laulussaki sanotaan=)
                            • Vega_
                              • Mar 2003
                              • 887
                              • Kokkola
                              miten tota, jos mä alkaisin ajaa tota aktiivisena, niin mikä ois hyvä suodin?
