Erillissarja
  • jamo1
    • Dec 2003
    • 90
    Originally posted by Tpo
    Seuraavaan autoon eli e36 325 sedaniin olisi tarkoitus jossain vaiheessa saada kiinni powerset 6.3 erillissarja eli siihen kuuluu dls ms6 midit,audax hp080g0 keskiäänet ja Seas H615 diskantit.Onko kellään kokemuksia tuon sarjan laitosta?Miten helposti nuo keskiäänet menee oviin?Tai miten ne kaiuttimet tulisi yleensäkään sijoittaa autoon?
    Itelläni on just toi sarja asennettuna orkkis paikoille E36:ssa. Midejä varten joutuu orkis asennus reiän (120mm) suurentamaan (140 mm). Eteenpäin on mahdollista suurentaa 11 mm ennen kuin pyöränkotelonseinämä tulee vastaan. Orkkis kaiutin ritilää joutu ohentamaan. Keskiäänet käyvät orkkis diskanttien paikoille orkkis ritilän taakse mutta ritilän pohjaa joutuu modaamaan. Diskantit peili kolmioon asennuskupppien kanssa. Mitä mittailin ja kattelin eri kaiutin vaihtoehto ni E36 mahtuu kaikki vastaan tulleet 6,5 tuumaset midit mitä on vastaan tullut, mutta se reikä pitää tehdä melko tarkkaan oikeaan paikkaan että konepellin avauskahva mahtuu olemaan.
    • bmw harrastelija
      • 761
      Originally posted by Vega_
      miten tota, jos mä alkaisin ajaa tota aktiivisena, niin mikä ois hyvä suodin?
      Jos edullinen pitää olla nii:pioneer DEQ-9200
      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
      Alex von Falkenhausen
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Jeps,päätinkin,että laitan ms5 sarjan.Miten se tulisi asentaa?Diskantit ajattelin laittaa peilikolmioihin,mut mihin ne midit tai keskiäänet?
