Soittimen valaistuksen vaihto
  • vaviah
    • 632
    Onko kukaan vaihtanut soittimen valaistusta eriväriseksi ja onko yleensä mahdollista? Mallina on Pioneerin 4000-sarjalainen. Nyt näyttö on sininen ja näppäimet punaiset. Kun saisi edes jomman kumman oranssiksi niin sopisi bemuun paremmin.
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Soittimen valaistuksen vaihto
    Lainaan aihetta: Onko kokemuksia kännykän valaistuksen värienvaihdoista? Mulla olisi wanha 6150 joka saisi vaihtaa väriä punaiseksi, näyttäisi kojelauta yhtenäiseltä kun soitin, vaihdekepinnuppi, mittaristo ja puhelin olisi kaikki samassa sävyssä.. Autosarjassa se vihreä näyttö tuntuu muutenkin vähän liian kirkkaalta.
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15405
      • Ajamisen Iloa
      On kokemusta kummastakin, vaihtanut n. 200 panasonicin näytöstä värin. Onnistuu kun irroitat paneelin ja avaat takaa ruuvit (saattaa olla torxit) vaihtamalla kuoren sisällä olevien ledien päältä kumihatut eri värisiksi, ledit itsessän on yleensä kirkkaat. En kyllä tiedä tuota mankkaa mut näin useimmissa vähän halvemmissa malleissa.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • Jannu
        • 221
        • Klaukkala
        Soittimesta sen verran että kuten edellinen jo sanoi ne on yleensä tehty vain hupuilla. Joten ei muuta ku paneeli auki ja katso, vaihda huput ja kiinni... helppo juttu, mutta jos ne on pintaliitos ledeillä ja ei oo aikaisempaa kokemusta kolvista ja pieneistä komponeteista saat varmaan enemmän tuhoa vain aikaan :!:
        i4 M50-23
        EX:
        318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
        • bemu525
          • Dec 2003
          • 121
          • Ilmajoki
          Otat vanhat hatut pois ja värittelet tussilla lamput!
          Oon ite vaihtanu yhden pioneerin valojen väriä noin!
          • crockett
            • 1294
            • Ilomantsi
            Mulla oli just tollanen 6150 johon vaihdoin punaset ledit, sopi kivasti bemun valaistukseen
            *e30 cabriolet*
            *Hailuksi*
            *ex e30 325i m50*
            *ex e30 5/88 pics*
            Ostan e30 osaa
            Myytävänä e30 osaa
            • Johnny
              • 420
              Nyt kyl tarvii kuvan :!: 8)
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Tarkoitus on harjoitella tolla 6150:lla ja sitten vaihtaa 6210:iin... Anna jotain ohjeita niin että palikkakin osaa. Eli varmaan vaihdoit kaikki ledit, etkä mitään huppuja?
                Kuinka vaikeaa kolvaaminen oli? Menikö ledit suoraan vai pitääkö laittaa vastusta väliin?
                • kim_bo_98
                  • 105
                  • Espoo/Kilo
                  En kyylä menis tekemään tuota. Kun tussilla värittää ledit niin harvoimpa tussista tulee tasainen väri ledinpintaa..
                  • wj
                    • 3253
                    Yleensä paneeleissa ja puhelimissa on pintaliitos ledit. ostaa vaan uudet missä on sama kynnys jännite. muuta mikä on vanhojen kynnys jännite. pitäs ottaa vaan yks irti ja säädettävällä virtalähteellä kattomaan.
                    Helppoa se on kun sen osaa. muuta jos ei oikein kolvi pysy kädessä en suosittele tekemään
                    - 2006 Mustang cabriolet
                    - Sleekcraft Enforcer 28'
                    • Kyytsis
                      • Mar 2003
                      • 3472
                      Siksi sitä harjoitellaankin vanhalla puhelimella ..varmaan parempi hankkia vähän hienomekaanisempi kolvi kuin tuo nykyinen karjan merkitsemiseen käytetty polttorauta.
                      • crockett
                        • 1294
                        • Ilomantsi
                        Hyvät ohjeet löytyy englanniksi osoitteesta http://www.bluled.co.uk/fitting.htm
                        Joo, kaikki ledit vaihdoin. Tässä tapauksessa kolvaaminen oli helppoa ku oli isommat ledit. Nykyisessä 8210:ssäni on siniset jotka oli hankala kolvata kokonsa takia.
                        Vastuksien kanssa ei tarvinnut pelleillä, jotkut ledit vaativat pientä kikkailua, nuissa ohjeissa sekin kerrotaan.
                        Kuvia ei valitettavasti oo ja puhelin on kaverin käytössä mut 8210:stä vois saada jotain kuvii.
                        *e30 cabriolet*
                        *Hailuksi*
                        *ex e30 325i m50*
                        *ex e30 5/88 pics*
                        Ostan e30 osaa
                        Myytävänä e30 osaa
                        • vaviah
                          • 632
                          No eipä tuossa Pioneerin soittimessa DEH-P4000 ollut erillisiä polttimoita vaan jokaisen napin "sisältä" tuli valmiiksi punainen valo kirkkaan n. 2x2mm pinnan läpi. Ei auta pinnan värjääminenkään. Taisi siis jäädä haaveeksi tuo valaistuksen vaihto... Kiitos kuitenkin vinkeistä!
                          X1 18d sDrive -18
                          320i GT xDrive -13
                          i3 BEV -13
                          X1 18dA xDrive -16
                          X5 3.0iA -00
                          320d Touring -00
                          528iA Touring -97
                          325 CiA -93
                          316i -94
                          316 -88
                          • hOGi
                            • 1295
                            Käännetäänpä ongelma toisin päin. Mulla on Pioneer DEX-P9R -soitin, jossa on valkoiset valot. Omasta mielestäni noi on huomattavasti tyylikkäämät kuin E36:n keltainen yleisvalaistus keskikonsolissa. Osaako joku kertoa, kuinka suuri vaiva olisi muuttaa valot valkoisiksi?
                            Muutettavaa on ainakin seuraavissa komponenteissa
                            - ajotietokone
                            - mittaristo
                            - lämmittimen valaistus (ei ilmastointia)
                            www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Mutta kyse olikin lampuista, ei ledeistä (ne on kaksi eri asiaa). Kyllä hyvällä tussilla saa tasaisen värin lamppuihin.
                              Kokeilemalla se selviää...
