Soittimen valaistuksen vaihto
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Re: Soittimen valaistuksen vaihto
    Originally posted by Wittu_joo
    Yleensä paneeleissa ja puhelimissa on pintaliitos ledit. ostaa vaan uudet missä on sama kynnys jännite. muuta mikä on vanhojen kynnys jännite. pitäs ottaa vaan yks irti ja säädettävällä virtalähteellä kattomaan.
    Helppoa se on kun sen osaa. muuta jos ei oikein kolvi pysy kädessä en suosittele tekemään
    Kynnysjännite ledeissä on noin 1.4V, mutta värien välillä on eroja esim. punaisella n. 1.3V ja sinisellä n. 1.6V, muut värit on siitä väliltä. Lisäksi ledejä ei käytetä kynnysjännitteellä vaan usein on käytössä 0.5-1V isompi jännite kuin mikä on kynnysjännite, joten ledien väriä voi vaihtaa muuttamatta mitään vastuksia.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Tämä on taas sarjassa "tyhmiä ja käsiteltyjä kysymyksiä", mutta eikös ledin kirkkautta säädetä virran vaihtelulla, eikä jännitteellä? Eli kun kytken ledin virtalähteeseen voin vaihdella sen kirkkautta etuvastuksen suuruutta muuttelemalla, jännitteen ollessa vakio...
      ...kauppakorkeakoulussa ei opeteta elektroniikkaa :wink:
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Niinkin sen voi tehdä. Mutta siinäkin tapauksessa ledin "yli" vaikuttavaa jännitettä muutetaan. Eli kun pistät ledin eteen isompaa vastusta niin vastukseen jää aina isompi jännite (puhutaan vastuksen jännitehäviöstä). Tuon voisi sanoa toisinkin: eli kun virtaa säädetään vastuksella niin virtapiirin seuraavaan osaan vaikuttaa vastuksen jännitehäviön verran pienempi jännite.
        Pitää vain huomata ettei aloita testaamista liian pieneillä vastuksella, muuten saattaa käydä köppäisesti.
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Ok. Teoriasta ei ole hajuakaan, viimeksi askartelin ledeistä vaihdekepin nupin, 3 lediä sarjassa ja muistaakseni 1.2kiloinen vastus eteen. Ihan hyvä kirkkaus tuli, kiloisella oli jo liiottelua.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            en ehkä oon mikää paras selittämään asioita toisille, että ei ihme jos et hokannu :sleep:
            • Sickness
              • 1923
              Sähän olet puhunut siitä tuplatutkinnosta autonasentajalinjalta... kai siellä voi lukea sivuaineena jotain sähköoppia :lol:
              Mä voin sitten suunnitella sulle jotain geenitomaatteja millä pysyt hengissä saatuasi kaameat sätkyt noista sähköleikeistä, kunhan saan oman tuplani tehtyä...
              E39 520iA -02
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Se, että on "vihannes" ei tarkoita että olisi maisteri vihannes... Eli se siitä sun tuplasta : :lol:
                Mulla on sitä paitsi oikea geneetikko kotona :wink:
                ..mä meen nyt kokeilemaan että onko auton akussa virtaa. Kielellä.
                • pyroz
                  • 6884
                  • PK-seutu
                  Originally posted by hOGi
                  Käännetäänpä ongelma toisin päin. Mulla on Pioneer DEX-P9R -soitin, jossa on valkoiset valot. Omasta mielestäni noi on huomattavasti tyylikkäämät kuin E36:n keltainen yleisvalaistus keskikonsolissa. Osaako joku kertoa, kuinka suuri vaiva olisi muuttaa valot valkoisiksi?
                  Muutettavaa on ainakin seuraavissa komponenteissa
                  - ajotietokone
                  - mittaristo
                  - lämmittimen valaistus (ei ilmastointia)
                  Mulla on myös P9. Onneksi haluat vaihtaa auton valoja, etkä soittimen, koska soittimesta on mahdotonta vaihtaa näytön väriä. (Näppäinten valot saa siis vaihdettua, mutta itse näytön ei.)
                  Mä taas olisin halunnut soittimen kaikki valot punasiks, mut ei niin ei :(
                  Tuolta löytyy P9:n paneelista muutama otos...
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • hOGi
                    • 1295
                    - ajotietokone
                    - mittaristo
                    http://alpha.wakkanet.fi/~pyroz/P9/paneeli/
                    Kiitos kuvista. Itse asiassa voisihan noi paneelinkin valot vaihtaa paremmin auton sävyihin sopiviksi, taitaa olla hieman helpompi homma kuin koko auton modaaminen. Mulla ei oo niin väliä itse näytön värityksellä, koska pidän sitä kuitenkin suurimman osan aikaa sammutettuna - ei jaksa enää katella vilkkuvaloshowta, kun edellisessä mankassa pyöri kaiken maailman delfiinit ja rauniot eikä niitä saanut kytkettyä pois päältä.
                    www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
                    • Asurme
                      • 133
                      Väännetääs asiaa entisestään eli missähän soittimis olis koko valaistus punanen?
                      • mn2261
                        • Mar 2003
                        • 84
                        #26
                        Alpinelta saa bemarin oranssiin sopivia soittimia.
                        Tullut tai tulossa kaiketi halpoja mp3-soittimia.
                        Itse kyselin tavallista cd:tä ja lupasivat sellaisen alle 250€ bemarin oranssilla valaistuksella.
                        • mukko
                          • Jan 2003
                          • 5965
                          • Uleåborg
                          #27
                          Beckerin soittimissa ainakin on
                          • Kyytsis
                            • Mar 2003
                            • 3472
                            ...ja Sonyn soittimissa on ainakin vanhempien bemarien punaiseen sopiva valaistus...
                            • parssinen85
                              • 105
                              Ei liity aiheeseen, mutta tietääkö kukaan onko e30:sen mittarin valot ledit vai mitkä?
                              e30 cabriolet
                              • M_Power
                                • 2775
                                • Espoo, HML
                                #30
                                Mitäs vaikeeta tuossa soittimen näytön värin vaihtamisessa on :roll: Ei ongelmia...
                                Senkun laittaa asetuksista värin haluamakseen, kun on lähes portaattomasti säädettävissä
                                Team vier Zylinder!
