HELP, tarviin apua
  • nike32
    • May 2013
    • 86
    HELP, tarviin apua
    Eli mulla on e38 '94 vm, ja tarviin siihe mankkaan kiinni rca johdot koska takana on subbari odotomassa... miten onnistuu? Vai tarviin kokonaan uuden soittimen, ja minkäläisen, ois kivä tietää,ku luin että ratti napit ei enää toimii jos on joku halpis tai on kytkennät puuttuunu.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Niitä voi lisätä orkkis radioon, mutta pitää tietää mihin mitäkin kolvataan.
    SISUSTAT modaukset
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Linjamuuntimella kaiutin johdoista lienee helpoin. Tai sitten hommaat sellaisen Alpine soittimen johon saa myös ratti namikat toimimaan.
      Tai tässä myös yksi oem soittimen päivitys ohje. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=40
      Tuohon topikin otsikkoon voi hieman panostaa.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • nike32
        • May 2013
        • 86
        Onks sul hajuaa mihin? ku mulla ei mitään tietoa :S plus erillinen herätysjohto myös sinne johki
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Esim. tuo Morkain ohje.
          SISUSTAT modaukset
          • nike32
            • May 2013
            • 86
            Voisitko laittaa linkkin Alpine soittimesta? Koska mulla on kaikki takana Alpine, Vahvistin ja subbari.. ois myös kiva jos ois soittin, mut taitaa olla aika kalliit..
            Koska en itse oikein uskalla koskea sähkölaitteisin, pamahtaa koko auton mun taidoilla...
            • Puistis
              • Mar 2013
              • 849
              • 09
              Onko nyt vakiosoitin kiinni?
              • nike32
                • May 2013
                • 86
                Joo on, Business Cassette soitin
                • nike32
                  • May 2013
                  • 86
                  Osaako joku PK Seudulta, lisätä RCA:t? kohtu hintaan myös
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    http://www.ebay.de/itm/NEW-STINGER-H...item53fb9b6b36
                    http://www.ebay.de/itm/Kicker-KISLOC...item53ff184ff7
                    http://www.ebay.de/itm/Rockford-Fosg...item5d45032412
                    Kyllähän tuollaisen linjamuuntimen asennus onnistuu keneltä tahansa. En tiedä miten seiskassa on kaiuttimet sijoiteltu, mutta eiköhän takakaiuttimilta saisi helposti, jos on hattuhyllyllä. Muuten taitaa olla helpointa ryöstää signaali suoraan soittimen takaa.
                    • nike32
                      • May 2013
                      • 86
                      Joo tää ei oo premium sound, nii hattuhyllyl ei oo mitään, vain ovissa kaiuttimet, jotka on aika vittumaista vaihtaa, pitää irrottaa kaikki panelit ja pahvit ovesta.
