Eli mulla on e38 '94 vm, ja tarviin siihe mankkaan kiinni rca johdot koska takana on subbari odotomassa... miten onnistuu? Vai tarviin kokonaan uuden soittimen, ja minkäläisen, ois kivä tietää,ku luin että ratti napit ei enää toimii jos on joku halpis tai on kytkennät puuttuunu.
HELP, tarviin apua
Niitä voi lisätä orkkis radioon, mutta pitää tietää mihin mitäkin kolvataan.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Linjamuuntimella kaiutin johdoista lienee helpoin. Tai sitten hommaat sellaisen Alpine soittimen johon saa myös ratti namikat toimimaan.
Tai tässä myös yksi oem soittimen päivitys ohje. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=40
Tuohon topikin otsikkoon voi hieman panostaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Esim. tuo Morkain ohje.Originally posted by nike32 View PostOnks sul hajuaa mihin? ku mulla ei mitään tietoa :S plus erillinen herätysjohto myös sinne johkiVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Voisitko laittaa linkkin Alpine soittimesta? Koska mulla on kaikki takana Alpine, Vahvistin ja subbari.. ois myös kiva jos ois soittin, mut taitaa olla aika kalliit..Originally posted by Haju69 View PostLinjamuuntimella kaiutin johdoista lienee helpoin. Tai sitten hommaat sellaisen Alpine soittimen johon saa myös ratti namikat toimimaan.
Koska en itse oikein uskalla koskea sähkölaitteisin, pamahtaa koko auton mun taidoilla...Last edited by nike32; 18-10-2013, 16:44.
http://www.ebay.de/itm/NEW-STINGER-H...item53fb9b6b36Originally posted by nike32 View PostOsaako joku PK Seudulta, lisätä RCA:t? kohtu hintaan myös
http://www.ebay.de/itm/Kicker-KISLOC...item53ff184ff7
http://www.ebay.de/itm/Rockford-Fosg...item5d45032412
Kyllähän tuollaisen linjamuuntimen asennus onnistuu keneltä tahansa. En tiedä miten seiskassa on kaiuttimet sijoiteltu, mutta eiköhän takakaiuttimilta saisi helposti, jos on hattuhyllyllä. Muuten taitaa olla helpointa ryöstää signaali suoraan soittimen takaa.
Joo tää ei oo premium sound, nii hattuhyllyl ei oo mitään, vain ovissa kaiuttimet, jotka on aika vittumaista vaihtaa, pitää irrottaa kaikki panelit ja pahvit ovesta.Originally posted by Puistis View Posthttp://www.ebay.de/itm/NEW-STINGER-H...item53fb9b6b36
