Saako soimaan E30......
  • maltsu92
    • 56
    Kuinka iso on E30 takaluukku on onko mittoja...? Onko autossa tosiaan ongelmia että paine ei pääse matkustamoon takakontista..?
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    on joo pieniä ongelmia ton kontin kanssa. mä tein noin 20cm*40cm kokosen reijän siihen ja autto vahän. mut ei silti soi vielä kunnol.
    • maltsu92
      • 56
      Mahtaakohan auttaa jos vetäisi pari refleksiä hattuhyllylle...? tai sitten hattuhyllyyn koko matkalta ihan lasin juuresta noin 4cm paksun väylän sinne......
      • habaracing
        • Dec 2002
        • 1043
        Tästäkin aiheesta pitäisi löytyä kohtalaisesti tietoa search:lla....
        (ei herneitä..) Ja tuossa yksi ratkaisu ongelmiisi (ainakin omassa e30 sedanissa toimi mallikkaasti)
        EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
        e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
        https://www.facebook.com/carbonracingteam/
        • maltsu92
          • 56
          Meinaatkos että kaks Spl Dynamics Pro 15D2 menee toho hyllylle vai...? Ei oo kauheen siisti asennus (ei herneitä).....Paine ei kyllä karkaisi mihinkään.....
          • habaracing
            • Dec 2002
            • 1043
            ei siihen kyllä 15" ihan äkkiä laiteta.... (missäs vaiheessa oli puhetta, että sinne pitäs 2 kpl 15" mahtua???) =) Subit kuvissa 2 * Spl Dynamics Pro 12D4 / tai 2* v-12s
            • maltsu92
              • 56
              En väitäkkään että pitäis mahtua eikä olla puhuttu........mutta meinasin vaan että ei oikein ole mahdollista mahduttaa siihen...Että jos olisi jottain ideoita miten sais soimaan ton auto kun kaikki tuppaa valittamaan tota paine ongelmaa....!
              • bmw harrastelija
                • 761
                Että jos olisi jottain ideoita miten sais soimaan ton auto kun kaikki tuppaa valittamaan tota paine ongelmaa....![/QUOTE] Mitäh?? On kyllä kaksi eri asiaa soida hyvin ja lähteä painetta...Kumpaakohan nuista kaipaat? Mikäli haluat, että settoi soi, laita vaikka joku hyväksi todettu etusubi ja jos määrä korvaa laadun laita c-v stroker V.2 18" ja viritä bandbass kotelo. heh, en tiedä yhtää bemaria mikä sois hyvin ja kykenee suuriin äänenpaineisiin...
                thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                Alex von Falkenhausen
                • maltsu92
                  • 56
                  SElitin kyllä huonosti asian....AJattelin laittaa konttiin joko 1 Groundzero Plutonium "15 tai 2xSpl Dynamics Pro 15D2 Subia.....Ja eteen ja taakse yheden erillissarjan....Eli haluan että paine ei jää vain takaluukkuun vaan tulisi myös matkustamoon sisälle....se on yleistä kuulema tässä auto mallissa....Joten haluaisin vinkkiä mitä teen että se ei jää sinne..... Ja muuten onko jollakin Takaluukun mitat ylhäällä olisi kiva saada ne....
                  • Vega_
                    • Mar 2003
                    • 887
                    • Kokkola
                    Mulla on focalin m-12 cutom refleksikotelossa ja hattuhyllyssä on reikä. Kyllä se sielä pauhaa ihan ok, mut ei mitään älyttömiä äänen paineita kyl tuu! ku taas kavrerin 2000vm ibizassa sama subi samassa kotelossa teki todella kiitettävästi painetta.
                    Mikset käy mittaan takaluukun mittoja? eikö ois helpompi mitata ja mennä tekeen koteloa, ku täälä ootella että jos jollain sattuis olemaan?
                    • maltsu92
                      • 56
                      Se ois kyl ihan hyvä valinta....tahtoo olla laiska välillä........
                      • sände
                        • Dec 2003
                        • 412
                        Just ite mittalin omaa projektia varten ja ne on noin suurin piirtein l.90cm k.38cm.Nuo mitat on semmosia että tuon kokoinen kotelo mahtuu vielä kyytiinkin.Syvyyttä taas saa olla melko reippaasti..
                        • Matti_83
                          • Dec 2004
                          • 491
                          • Korpilahti
                          Yksi toimiva ratkaisu on hommata hyvä laatuinen 12 tuumainen ja tehdä bandbass-kotelo hattuhyllyn alle ja refleksiputket hattuhyllystä sisään
                          BMW E38 730 manuaali
                          ex E30 318i -91 cabrio
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            Jos painetta / meteliä vaan haluaa, niin kyllä sitä sinne saa. Hattuhyllyyn vaikka pari reikää, jos on suksiluukun kohdalla pellin pala, niin se pois. Vielä sen ison pellin sivuihin vaikka 5-6" reiät, ja joku SPL dyn. 15" Pro subi tai muu järeä 15" ja subille oikeata tehoa se 1000w niin ei voi olla tulematta painetta kabiiniin... nimim. kokemusta on...
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • bmwtbo
                              • 268
                              • Suonenjoki
                              Jeps vaan kaikillle. Mulle on tulos omaan E30:seen hattuhyllylle 2x10"spl pro
                              subeja 1xspl pro 6.2 erkkari ja eteen aattelin väsäillä oviin kotelot 2xdls 8" tai 2xspl 8" + spl 6.2 erkka sarja,diskantit on jo a vai b pilareissa asennettuina!!
                              Ja konttiin tulee sit ajallaan 2x joitain asiallisesti soivia subeja, todennäköisesti
                              sponsered by SPL!!
                              Hattuhyllyn tulen valamaan lasiskudasta ja mdf levystä ja aioin muokata hattuhyllyn takakulmiin refleksi putket paineen pääsyn parantamiseksi "Ohjaamoon"...käytännössä en toimivuudesta tiedä mutta aion
                              kokeilla.
                              Laittelen tähän astisista asennuksista kuvia piakkoin....
