Saako soimaan E30......
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    Painetta
    Originally posted by pyroz
    Jos painetta / meteliä vaan haluaa, niin kyllä sitä sinne saa. Hattuhyllyyn vaikka pari reikää, jos on suksiluukun kohdalla pellin pala, niin se pois. Vielä sen ison pellin sivuihin vaikka 5-6" reiät, ja joku SPL dyn. 15" Pro subi tai muu järeä 15" ja subille oikeata tehoa se 1000w niin ei voi olla tulematta painetta kabiiniin... nimim. kokemusta on...
    miten päin se 15" sulla oli E30:ssä?
    kun itse ajattelin laittaa varapyörä koteloon
    SPL Dynamics PRO15D2,
    jota auttaa DIG1450 + 1F konkka...
    painetta haluaisin, jos elementti
    on ylös päin, niin tuleeko sitä?...
    tosin täytyy vissiin tehdä vähän reikiä
    ja tuo suksiluukun pelti poistaa =)
    E70 X5 30d
    • bmw harrastelija
      • 761
      ihan varmasti soi. Tyylikäs ratkaisu on laittaa pelkät 6*9 ritilät...
      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
      Alex von Falkenhausen
      • maltsu92
        • 56
        Omaan tulee 2x SPl Dynamics 15D2 subia ja pari vahvaria Velocity Burning desireä......Kattottaan kullai pauhaa
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Jollet aio jäykistehitsata auton koria takaa, niin metsään menet ja lujaa
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • bmw harrastelija
            • 761
            Originally posted by bmwtbo
            Jeps vaan kaikillle. Mulle on tulos omaan E30:seen hattuhyllylle 2x10"spl pro
            subeja 1xspl pro 6.2 erkkari ja eteen aattelin väsäillä oviin kotelot 2xdls 8" tai 2xspl 8" + spl 6.2 erkka sarja,diskantit on jo a vai b pilareissa asennettuina!!
            Ja konttiin tulee sit ajallaan 2x joitain asiallisesti soivia subeja, todennäköisesti
            sponsered by SPL!!
            Hattuhyllyn tulen valamaan lasiskudasta ja mdf levystä ja aioin muokata hattuhyllyn takakulmiin refleksi putket paineen pääsyn parantamiseksi "Ohjaamoon"...käytännössä en toimivuudesta tiedä mutta aion
            kokeilla.
            Laittelen tähän astisista asennuksista kuvia piakkoin....
            Spl (pro?) sponsoroi? Miksi? tuleeko tuosta "esittelyauto", vai meinaatko jopa käydä tuuttaamassa? Kerrohan lisää! ihmetyttää vaan, miten spl:n autoon tungetaan dls:n kaiuttimia, voi loppua sponssit äkkiä...Ja miten lasket nuille "relfeleksi" putkille oikean viritystaajuuden, voi olla että buustaa ihan hyvin...Varmaan tuut pärjää kilpailuissa/show bisneksissä, onnea uralle...
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Joo...Itselläni (E30) oli ennen subit taaksepäin kontissa ja refleksiputket (4xDLS) suoraan hattuhyllyn läpi. Rakensin takaluukun siten että kotelo on jo selkänojana ja hattuhyllynä.
              Nykyinen versio on siten että subit (2x15" Rockford Fosgate Power HX2) ovat selkänojan paikalla eteenpäin ja itse selkänoja on pleksiä. Refleksiputket ovat edelleen samassa paikassa. Virtaa subit ei vielä saa riittävästi, on vasta pari SPL:n päätettä.
              Mutta ainakin putket hattuhyllyn läpi ja muilla muutoksilla E30:seenkin saa kyllä painetta.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • maltsu92
                • 56
                joo kyllähän tossa tuli muutama iha hyvä ehdotus Kiitos vaan.....Mutta tarvii varmaankin tyytä tohon Refleksiputken ujuttamisen hattuhyllyn lävitse kun tahdon että on hattuhylly paikalla..... Onko kellään asennus kuvia omasta autosta.....
                • BestMotorWith
                  • 382
                  • Hämeenlinna
                  Mulla on Monacorin 12" Predator suljetussa bandpass kotelossa, ja se refleksiputki tulee keskeltä hattuhyllyä läpi. Ei mee paineet ulos ja pinetta lähtee ihan riittävästi
                  If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                  http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                  • bmwtbo
                    • 268
                    • Suonenjoki
                    Tarkotin sponsered by spl,et joudun hommaan kyl laitteet ihan omasta pussista...ja ihan harrastelu mielessä noita vehkeitä autooni virittelen.
                    Saa nähä kuin tulee soimaan,aika näyttää.
                    • maltsu92
                      • 56
                      #25
                      No mulla on tulossa 2x SPl Dynamics Pro 15 takakonttiin mahtaako paine jäädä silti takakonttiin? onko hienoja asennuksia jollai näyttää
                      • ropo
                        • 648
                        #26
                        Kuinka pitkän rca piuhan tarvitsee e30 että ylettä mankalta takakonttiin kardaanitunnelin päältä vedettäessä?
                        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                        • sände
                          • Dec 2003
                          • 412
                          Kyllä noilla saat kuulon jo tuhottua! Onko se liian vähän?
                          • Oizo
                            • Dec 2004
                            • 181
                            • Perkele
                            #28
                            entäs jos repiis koko seinän irti sieltä?
                            pysyykö penkki sen jälkee paikoillaan?
                            Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
                            Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #29
                              Tossa on kakskasin hattuhylly refleksiputkella höystettynä... Todella helppo homma, ja auttaa kivasti tuohon paineohgelmaan...
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • cricke
                                • 1976
                                • espoo
                                #30
                                no kyll se penkki siin varmaan pysyy mutt kelaappa vähän mitä kori siitä tykkää
                                E38 740ia -94
                                E46 316 -00
                                Volvo S60
                                EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
                                E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
