E36 "hifiä(kö)", no tuskin.
  • torx
    • 383
    Hei.
    Eli tässä pimeinä ja lumisina iltoina meinasin alkaa myös jotain "hifiä" tai no ennemenkin musiikin toisto laitteita asentamaan compactisti compactiin.
    Aloitan fiksuna "väärästä" päästä ja meinasin subin heittää hattuhyllylle (kotelossa). Elementiksi tulee P.audion TM-8. Joka on 8" pitkäiskuinen möhkäle. Mitä järkeä 8"? Ei se jyttää? Kaveri oli kyseisiä 6 puokkeja elementtejä 2kpl kuulut audin esittely autossa ja vakuutti että nekin soi kun normi 12". Joten kun tässä poikkeavassa compactissa linjassa ollaan niin koitetaan mitä tulee...
    Luulisin että kesään... tai no ehkä ensi talveksi saadaan jotain valmista aikaan. Eli en pidä nyt erityisemin kiirettä vaan teen kun on motivaatio ja mieli korkealla. Kuvia ja juttua laittelen sub. ja muustakin rojekstista kun asiaa on.
    Ovissa on edelisen omistajan tekemät paneelit kuusipuolikkaille.
    Jotka maalautan uudestaan mielestäni huonojen pohjien takia. (Hiomajäljet näkyvät) Noihin sitten jotain kaiutinta. Nyt niissä ei ole mitn.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
  • ice-cube
    • Mar 2003
    • 193
    • Waasa
    Noille diskanteille kannattas varmaan tehä ihan vain ilmeen siistimiseks paikat noihin p.kolmioihin...
    tuossa ois omat:
    ei muuta kuin ne diskantin kotelot p.kolmion päälle ja sit elmukelmua päälle ja lopuks hartsia ja 2 kerrosta kuitua... sit vaan tsydeemi irti ja siistintää lopuks elementti kiinni ja koko hoito sialla alkuperäisen kolmion päälle.
    ja kaverilla kans 8" joku laadukas subi leonissa ja hyvin toimii..
    • torx
      • 383
      Täytyy laittaa mietintään.
      • bmw harrastelija
        • 761
        hyvät midien paikat näyttäs olevan päällepäin. Jos et raski puukottaa koelautaa, nii laita edes domekeskarit lisäksi. Tästä tulee vielä hyvä. Vaiha tuo proaudio ennemmin 8" predatoriin. Saman näkösiä, mutta täysin eri elementtejä. Saksassa maksaa n.100€
        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
        Alex von Falkenhausen
        • hencca
          • 815
          • Hyvinkää
          Muuten hyvä mutta nuo ei ole predatoreita vaan saman merkin eli Monacorin Raptor 6", lisää infoa A-com Oy / Monacor Finland... Mutta predator 6/8 Predator 6/8 olis myöskin hyvä valinta, hieman halvemmalla...
          Praise the lowered, go forth and modify
          • bmw harrastelija
            • 761
            joo, eihän vanha muista, siis tuon raptorin saa sillä 100€:llä...nuo predatorit on midit...
            • BMW_Power
              • Sep 2002
              • 196
              • Puumala
              Hyvät paikat näyttäs olevan, ei muutaku laadukas 3-tie sarja eteen jo subia taakse ni hyvä tulee. Ton auton saa kyl soimaan lujaa
              Skoda Octavia Rs Combi 2007
              #Mulder-
              • dre
                • Jan 2003
                • 1805
                • Heinävesi
                Ihan asiallisen oloinen projekti. Itekin oon alkanu autohifipalikoita haalimaan nyt intin jälkeen. Soittimena pioneerin 3630 ja tänään kävin hakemassa sille kaveriks deq-9200, sekä subille vahvistimen. Subina dls mv10, jolle joko homaan toisen mokoman kaveriksi tai sitten vaihtuvat toisen merkkiseen 10". Vielä pitäs jostain dls durrit ja ehkä ms6 hommata.. Oishan tossa projektia vielä.
                • OrioN
                  • 197
                  • Lohja Finland
                  Hmm, aikas tutun näköiset midien paikat.
                  Taitaa olla kaverin vanha compact.. =)
                  OrioN
                  EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
                  EX. - 325i -94 E36 Coupe
                  EX. - 316 -88 E30
                  • torx
                    • 383
                    Toki. Toivotaan että saan jotain noitten kanssa aikaiseksi.
                    • bmw harrastelija
                      • 761
                      Heh, pitää olla pahasti korvissa vikaa, jos ei tuolla yhellä mw10:llä pärjää. Ite soitin lujempaa ku monella 12" elementillä ja laatu ei kärsiny yhtään...Parhaimpia subbareita mitä olen kuullut..
                      • dre
                        • Jan 2003
                        • 1805
                        • Heinävesi
                        Niin, kyllähän sen yhdenkin pitäisi riittää. Onhan tuo aika hyvä vekotin. En sitten tiedä, että jos tilipussi antaisi myötä niin heivaisin ton mv10 mäkeen ja ostaisin tilalle 2x8" subia
                        • Jopi
                          • 374
                          Pystyskö joku kertomaan e36 vakiokaiutin paikkojen koot? Edessähän on käsittääkseni 3-tie ja takana 2-tie erillissarjat jotka ajettelin vaihtaa uusiin... Ja kait sinne ihan normi sarjat paikalleen sopii.
                          Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
                          e39 M5
                          • ukir85
                            • 165
                            • Sievi
                            Eikös sinne eteen mee ihan 5.25" ja takana on joku ihme 4" koko, et kaikki 4"
                            eivät mee suoraan taakse.
                            Eessä on keskiäänet ja diskantit normaalisti ja takana keskiäänet.
                            Niissä Bisnis malleissa on erikseen keski/midit eessä.
                            ex. 316 E36 -96
                            ex. 316 E30 -89
                            325i E92 -07
                            • Jopi
                              • 374
                              Ilmeisesti mulla on sitte tuo "Bisnis" malli kun edestä löytyy jalkatilasta yhdet kajarit ja ovissa keskiäänet+diskantit. Takana taas on 2-tie sarjat. Lähinnä omaa laiskuuttani nämä koot/sopivuudet haluaisin tietää etukäteen kun tarkoituksena on käydä ostaan kajarit ja käydä yhden tutun lämpösessä tallissa ne vaihtamassa. Elikkä tietääkö kukaan!?
                              e39 M5
