E36 "hifiä(kö)", no tuskin.
  • torx
    • 383
    Projekti hieman edennyt.
    Vaihdoin basso elementin p.audiosta, Hertz HX 200:seen. Aikani eri forumeita lukeneena päädyin tähän koska: Hertzissä parempi äänenlaatu ja kuulemma myös "jyttää.."
    Kokeiltiin tuota kaverin autossa ja olin kyllä ihan tyytyväinen. Tosi napakka saundi ja painettakin mukavasti vaikka vain 8".
    Ohessa pari kuvaa omavalmiste putkibasso kotelosta johon elementti tulee. Nurkassa olisi myös normaali kotelo 8" :lle valmiina. Mielessä kävi josko senkin kotelon päälystäisi ja laittaisi konttiin. Tämän putki hässäkän jos saisi vaikka eteen johonkin? Apparin jalkotilaan vai mihin...?
    Pari kuvaa vielä illemalla.. on varmaan liki valmis silloin.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
    • Dj Niksperi
      • 2435
      • Salo, Finland
      ihan mielenkiintoinen hifistys käynnissä.ei muuta kun reilusti motivaatiota hommiin!
      BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
      Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
      -Team Pussihousu-
      Salo///Works
      • torx
        • 383
        Muutama kuva vielä. Ruuvit enää puuttuu..
        • torx
          • 383
          Putkisub. projekti on edennyt kuin siivillä... luulen että se olisi valmis:
          • torx
            • 383
            Noin. Tuli duunipäivän ratoksi aseneltua virtajohdot, sulakkeet sun muut.
            Vahvistimenkin ostin. 3 kanavaisen audisonin jospa sillä saatais jotain ääntä. Kuvia ja infoa myöhemin.
            • datzka
              • 778
              ite oon huomannu et ovissa tos mis sullakin on noi rammarit, nii ei ole kyl akustiikan puolelta paras vaihtoehto, ei soi järin hyvin. Varmaan parempi ois pistää piiloon sinne kickpanelin paikalle.
              ///M3 97-
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Minulla taas on keskiäänet kickpaneeleissa ja en ole kovin tyytyväinen äänentoistoon. ei ne sieltä oikein kuulu..
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • Aksu|
                  • 1062
                  No kas kummaa jos ei keskiäänet kuulu kikkareista
                  Pidetään poijaat ne midit kikkareissa ja keskiäänet kojelaudan tasolla, eiköstä joo?
                  No mutta asiaan, eipä nuo kikkarit oikein toimi 2-tie ratkaisulla kunnolla kun tosiaan ovat niin piilossa.
                  EX:
                  328CiA -99
                  525tdsA -98
                  525i -93
                  316i -95
                  Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    edit: ei mitään.
                    • torx
                      • 383
                      #25
                      En kyllä nyt oikein tajua juttujanne.
                      Itse kyllä olen sitä mieltä että juuri noin ne pitää olla. Jos ne on jossain polkimien luona niin sinne se ääni jää. Ero on kyllä suuri.
                      Näin on neuvoneet myös minua paljon enemän tietävät..
                      • torx
                        • 383
                        #26
                        Huomenna olisi tarkoitus laittaa vahvistin kiinni, sekä subi. Subi soi mielestäni loistavasti kokoonsa nähden. Kokeiltiin kaverin autossa ja tekemäni boksikin kesti.
                        Ovipaneeleissa olevat maalatut kotelot meinasin päälystyttää nahalla. Koska jo nyt niihin on tullut ja tulee väkisin naarmuja kun jalat osuu. Vaikka itse osaisi varoa niin apparin puoli...
                        Olisiko kauhean näköinen jos sen teetättäisi joko a) Mustalla nahalla, sininen ompelusauma. vaiko b) Sinisellä nahalla, musta ompelusauma (tätä itse pohdin)
                        Noitten jälkeen sitten erilis-sarjat kiinni ja lisää kuvia... hissukseen tässä.
                        Mitä olette mieltä kuvissa näkyvästä omatekele "putki kotelosta" ? ei ehkä yleisin toteutus.. mut mikä tässä nyt olisi
                        Kysymyksiä:
                        Mistä saan ovipaneeleihin niitä "klipsuja" kun aioin noi purkaa päälystystä varten? ja hinta. Kannattaako ostaa melkein kaikki.. jos irroituksessa hajoaavat?
                        Edit: Mielessä käynyt myös kunnon 3-tie sarja. Minkähän kokoinen tuo ovessa oleva pieni elementti on mikä orkkiksena siinä näkyy heiluvan. 3" ?
                        Kiitos.
                        • ukir85
                          • 165
                          • Sievi
                          #27
                          Kysymyksiä:
                          Kiitos.
                          Tuosta ovipahvien irroituksesta, niin olen repinyt niitä vaikka kuinka monta kertaa, eikä iteltä ole hajonnut vielä yhtään. Pitää vain irroittaa varovasti ja avittaa jollain työkalulla oikeasta kohtaa.
                          ex. 316 E36 -96
                          ex. 316 E30 -89
                          325i E92 -07
                          • torx
                            • 383
                            #28
                            Nyt olisi vahvistin ja basso asenettu.
                            Hitto täytyi luopua siitä vahvistimen eteen asentamisesta , että kontissa sekin siis. Virta ja rca johdot menee punossukassa konttiin. Täytyy vielä haaroitus tehdä kontinpäähän kun 21 mm2 menee nyt suoraan sinne asti ja jäi johdotkin aika lyhyeksi.
                            Koittaa kuvia vkl aikana vielä saada.
                            • sspit
                              • 357
                              • Lappeenranta
                              #29
                              niit klipsui saa paikalliselta BMW jälleenmyyjältä (laakkonen) ja muistaakseen maksaa 15c kappale
                              BMW 325i
                              • torx
                                • 383
                                #30
                                Tuli klubilaiselta hommattua tuollanen erilis-sarja... Menee hieman kesemälle asenus et voi ovipahvit irroitella olusuhteiden takia ja sitä rataa.
                                1
                                2
                                3
                                Virta ja rca johdot on asenettu. Samoten vahvistin ja sub. Täytyy ottaa pari kuvaa. Olen todella tyytyväinen tuohon "vain" 8" hertsin ääneen. Todella napakka saundi ja mataliakin toistelee isompia uhaten.
