Diagnostiikkaan ja koodaukseen liittyvät laitteet ja piuhat (enet, d-can, icom jne.)
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Ista kyllä toimii f-sarjassa myös k+dcan-piuhalla.
    Launchin hinta vähän yllätti, luulin että on halvempi.
    Tässä hauska esimerkki Autocomista:
    "Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1.5) | VCI: 101932 3
    Monitoiminto (Keskirunko - ZGM (Keskusyhdyskäytävän ohjausmoduuli))
    DTC Kuvaus
    801C10 - Palautuspyyntö, kiinnityspanta 30F odottamattoman aktivoitumisen vuoksi"
    Englanniksi homma mennee suurinpiirtein näin: Central chassis - central gateway module. Request reset terminal 30F due to unauthorized waking.
    Eli suomeksi central gateway modulella on vikakoodin, virtaterminaali 30F on katkaistun koska väylä on herännyt ilman lupaa (IBS herättänyt auton).
    • *makke*
      • Mar 2007
      • 885
      • Klaukkala
      #32
      Ista ja k+dcan piuha e-villestä.
      E87 toimii, E46 ei Ista löydä, tarviiko tosta nyt modata niitä 7-8 pinnejä?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Tarvii, pinnit 7 ja 8 yhteen. Paras tulee kun rakennat siihen piuhaan kytkimen jolla voit valita onko pinnit yhdessä vai ei. Toki jos konehuoneessa on 20-pin diagnostiikkapistoke niin sitten sitä tulee käyttää.
        • *makke*
          • Mar 2007
          • 885
          • Klaukkala
          #34
          Lisäksi -06 E87 toimii, -07 ei, onko tosta piuhasta nyt sitten toi d-can puoli pimeenä? Kellään myydä varmasti toimivaa piuhaa? Uudemmassa ei syty edes töpselin ledi.
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5207
            • Stadi
            #35
            Jartsa02
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #36
              Eestityramafialta eBaystä, myy samanlaisia K+DCAN-piuhoja mitä ne halvimmat paskatkin, mutta toimivuustakuulla, ja kyllä mulla ainakin toimii kuin se kuuluisa junan vessa:
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Erittäin todennäköisesti on d-can-puoli hajalla. Senhän pitäisi toimi samoilla asetuksilla.
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Miten onko kukaan testannut, miten pelaa ohjelmat miniläppärillä?
                  Kahden vaiheilla ostaako koodinlukuun ihan normi kokoisen läppärin vai minin.
                  Toisaalta tekis mieli ostaa mini, kun tuntuis ajatuksena "kätevältä".
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    ista-p ei toimi mutta kyllä muu about toimii.
                    • pheno
                      • 1998
                      Ihan mielenkiinnosta, mikäs tuossa on esteenä ettei toimi ? Liian vähän keskusmuistia tai kovalevyä ?
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        No ainakin tuossa pöydälläni olevassa miniläppärissä on liian vähän prossua, levyä ja muistia ISTA/P:lle Ei tarvitsisikaan montaa paikkaan päivittää
                        ISTA/D kyllä toimii.
                        • markok
                          • 3018
                          Riippuu ihan siitä mitä tuolla mini läppärillä tarkoittaa. Markettien mini läppärit saa unohtaa, mutta ainakin Lenovon X201 sarjaa saa kohtuu hintaan käytettynä. On 12" näytöllä ja löytyy i5 ja i7 prosessorilla. Tuollainen itsellä käytössä ja on kyllä näppärän kokoinen tuohon hommaan.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • jaki
                            • Sep 2003
                            • 2979
                            • Uusimaa
                            #43
                            http://www.ebay.de/itm/BMW-K-DCAN-US.../271863181477?
                            Onko minulla käynyt vain huono säkä:
                            1. Tilasin jostakin Saksalaisesta puljusta D+K-CAN piuhan (valkoinen piirilevy) = ei toimi DCAN. Sain rahat takaisin, no onpahan vara K-CAN piuha...
                            2. Tilasin toisesta putiikista kuvan perusteella vihreällä piirilevyllä olevan D+K-CAN piuhan = tuli tietysti valkoisella piirilevyllä eikä toimi tuossakaan DCAN, vai missä mättää? nyt 2 kpl varapiuhoja...
                            Mistä saisi kohtuuhintaisen VARMASTI toimivan DCAN piuhan? AIkaisemmin on ollut muistaakseni 2 kpl täysin toimivaa valkoisella piirilevyllä olevaa, tuli vaan käytettyä nuo loppuun.
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5207
                              • Stadi
                              #44
                              Jartsa02 nimimerkiltä saa varmasti toimivan kaapelin
                              Helkama S3000
