Autotallin rakentamisesta vol.2
  • Laku
    • 17676
    Aika läjä arvokkaita osia pelkän kompuran käynnistykseen ?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Sanotaanko että keskukselle pääsy lisä johdolla on teoriassa mahdoton
      Kyllä se tarttis saada tohon jakorasian ja kompuran väliin
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Joo ja jos syy on vielä se että kun ei vain muista sammuttaa lähtiessään
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • GOOFY
          • 4139
          Mitäs haittaa siitä on että kompura on aina päällä? Ompahan aina ilmaa saatavilla kn tarvii ja jos mistään ei vuoda niin eihän sen pitäs keskellä yötä ruveta pyörimään.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            Mä tonne aikasemmin jo kirjotin että se vuotaa ja itse asiassa sen muistaa jättäneensä päälle kun se just yöllä alkaa käymään
            Lisäksi kohtuu vanha kone ja on sijoitettuna asuinrakennukseen niin en ota riskiä että se palaa sinä aikana kun nukun
            Kerran jäi päälle ja oli työpäivän aikana irronnu letku ni en tie kauanko oli ehtiny käymään mutta oli vetäny koko kopin harmaaksi.
            Se on vielä tuossa kopissa sijoitettu hyllyn alle ja nurkan taakse niin se ei tavallaan kävele vastaankaan jotta muistaisi mutta tossa tallin valojen katkaisijan vieressä kun olisi
            Punanen lamppu silmien korkeudella niin ehkä sen sitten muistais
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              Helppo homma. Kompuran syötön kaapeliin pieni muovikotelo, koteloon kontaktori ja merkkivalollinen kytkin haluamaasi paikkaan, isoin homma on naputella mmj kotelon ja kytkimen väliin. pala kakkua.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                3-vaihetta, 3 kontaktoria samalla ohjauksella?
                • peto2
                  • 8294
                  • racing02
                    • 2164
                    • Riihimäki
                    Peto2:n selityksellä homma on sähkomiehelle selvä. Maallikolle ei varmaan kuvankaan jälkeen. 3 vaihetta, yksi kontaktori+kotelo, yksi ohjauskytkin+merkkivalo, kaapelia.
                    Kannattaa soitella sille sähkärille etukäteen niin se hommaa oikeat tarvikkeet kerralla ja luultavasti halvemmalla. Mietit vaan mihin haluat sen kytkimen.
                    • mixout
                      • Dec 2011
                      • 454
                      • Keski-Suomi
                      #25
                      Ei varsinaisesti rakentamista, mutta mistä olette hommanneet noita säilytyslokeroita, hyllyjä tms. kaikelle piensälälle ja tilpehöörille? Kannattaako noita katsella ebaysta vai onko hintataso sama Suomessa?
                      Tarvetta olisi tälläisille, mutta järeämmille. Mulla oli joskus tommonen missä peltinen runko ja jokaiselle laatikolle oli oma lokero jossa oli sitten itse vetolaatikko. Eli ei kuten tuossa kuvassa. Kestävät muoviset laatikot oli tosi syviä (luokkaa 40cm) ja kapeita. Liukui hyvin ja kesti painoa, esim täynnä muttereita. Se oli pätevä, en tiedä millä nimellä se kulkee. Tuo kuvassa oleva näyttää aika heppoiselta
                      Tietysti sitten nuo omilla jaloilla seisovat lokerikkosysteemit trestonin kopiot yms. vois toimia kans.
                      Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #26
                        Biltemassa oli joku semmonen metalli kehyksellä oleva kippo teline ja luonnollisesti ei ollu kallis. Tekeeköhän mitään?
                        • markok
                          • 3020
                          Bilteman teline on ihan sama kuin Raaco:n nimellä myytävät. Itse ostin Raaco:t ClasOhlsonilta ja välilevyjä näihin olen sitten ostanut Biltemasta. Hintaansa nähden mielestäni ihan hyvä teline.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • _Pietu_
                            • 3662
                            • Kuopio / Maaninka
                            #28
                            Mites ois jos tohon lisäis kellokytkimen, et kontaktori ei sais yöllä sähköä? Biltemasta löytyy suht edukkaita digitaalisia viikkokellolla olevia... Toki siitä saa sit manuaalilla ohitettua jos on tarvis... Tai sit rele, et kun syötön laittaa katkaisijasta päälle, on se päällä säädetyn ajan ja pudottaa sit ohjauksen pois?
                            BMW F25 xDrive 20d
                            BMW e21 "315"
                            ex BMW e91 320dA
                            ex BMW e36 325i​
                            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                            • peto2
                              • 8294
                              #29
                              Jos kellokytkimellä käynnistää koneita joissa liikkuvia osia ja varsinkin kun kyseessä pistotulppaliitäntäinen laite. Täytyy huomioida koneenrakennuspuolen määräyksiä = hätäseis painiketta, äänimerkkiä ennen käynnistystä. = Hinta karkaa täysin lapasesta. Päästöhidasteisella releellä vain sammutus on automaattinen eli ei ongelmaa.
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #30
                                oottako saanu 3x3m nosto-ovista minkälaisia tarjouksia?
                                E30 325i Touring -89
                                E30 325i touring -88 m50tbo
                                G20 330e M-Sport -20
