Ulkonäkö vai Teho
  • Ileee
    • 1025
    Molemmille molemmat.
    Vaikea kysymys. Esim. Mitsu Lancer on kehuttu ajettavuudeltaan ja nopeudellaan mutta en kehtaisi ajaa sellaisella sarjakuvahömpötyksellä. Toisaalta mikä tahansa Bemari pienellä koneella on ihan laimea vaikka hyvältä näyttäisikin. Eli tehokas BMW kiitos. Saadaan molemmat asiat haltuun.
    __________
    E92 BMW 335i M-Sport -12
    "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
    • tomippa
      • 656
      • pk-seutu
      Jos autosta löytyy ulkoista räyhäkkää ulkonäköä, niin ihan periaatteena jo mielestäni sellaisen auton kuuluu kanssa liikahtaa sen mukaisesti.
      Eli kunnon sinappi voitelut kissan perseeseen
      • S.Kaulaote
        • 1579
        • Woikkaalla
        Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
        -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
        -Mitsubishi "runkkari"
        • Willtord
          • Nov 2006
          • 3301
          • Hellsingby
          50/50 pitää olla. siinä mielessä että tuunattu orkkiksilla tai vastaavilla hilppeillä, ja että kulkee mutta kestää kans
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Ei kumpikaan. Hauskuus mutkatiellä on kaikki kaikessa.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Scattman
              • May 2007
              • 466
              • 00500
              Jaa... Omien valintojen mukaan ainakin tällä hetkellä teho puhuu ja ulkonäkö vinkuu. :P
              On a long enough timeline. The survival rate for everyone drops to zero.
              • Meikä
                • Dec 2003
                • 408
                tasapuolisesti satsataan molempiin... kärryn pitää liikkua tarvittaessa mutta myös näyttää hyvältä
                -Official member of BTCF-Sauna Team-
                -Official Member of BTCF-Jusauksen allasteam-
                nyk alla: e39 525 tds -99
                ex kulkineet:
                e34 530 iA -94, e36 325 -92, chevrolet camaro -97, e38 735 iA -97, e39 523 iA -98,
                e34 535 -92, porche 928 -74, e32 750 -91, Mb w124 300 CE -90, e32 730 -88, e32 730 -89
                e32 735 -88,
                yms mitä ei nyt tarkemmin muista
                • spezia
                  • Apr 2009
                  • 9
                  • Lahti
                  Täytyyhän nyt joka miehellä olla aluvanteet vaikka auto ei kulkis ku työntämällä mut sen jälkeen ihan miten itest tuntuu et haluuko tehoo koneeseen vai ulkonäköö autoosa. :think
                    • 14311
                    Meniskö jotakuinki tässä järjestyksessä: ajettavuus, teho, ulkonäkö.
                    E34 520iA '91 klick
                    • petra
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      Tarkotus olis tuota auton ulkonäköä parantaa.
                      Tällä ajokokemuksella tuo 1.6 riittää oikein hyvin, etenkin ekaks talveksi..
                      ”Minä en tule ikinä ostamaan yhtäkään 5-sarjalaista.”
                      i4 M50
                      F11 M550d -13
                      F11 525d -11
                      E93 325iA -07
                      E46 320iA touring -03
                      E36 318iS -92
                      E30 318iS -90
                      E30 318i -85
                      E30 316i bavaria -90 <3
                      • mazajns
                        • Jun 2007
                        • 511
                        Eihän se näin voi olla... se liian vähä teho sen auton sinne mettään vie. Ajattele nyt jos vaikka sorarännissä se perä ei irtookkaan mutkaan... tai oikenee liian aikaisin ja menee metsähallituksen puolelle. Mieluummin liikaa tehoa niin sen tietää varmaksi jos ei käänny niin kaasulla saa kulmaa lisää Ja pääsee pidemmälle metsään
                        Ja itse topikkiin vastatakseni. Koppa saa olla ruma ja ruosteinen rytö päälle päin kunhan ajettavuus ja tehot on kohdallaan. Mukavampi kiusata kanssa autoilijoita.
                        Aikoinaan sain jonkun keski ikäisen volvo kuskin painamaan reilusti yli 100 sakko rysään... Härnäsin turbo civikilläni t5 volvoa niin pitkään että hermostui ja lähti työntämään ihan kahelina 60 alueella...
                        sivikki oli osittain mattamusta jossa 14 tuuman ruosteiset peltivanteet ja isoilmareikä konepellissä
                        • Morkai
                          • 3197
                          • Saarijärvi
                          Kaise ulkonäkö on tärkeämpi, noista vähäpäästösistä ei kuitenkaan tehoja saa revittyä ilman isoa budjettia ja tehtaan ohjelmaan ei tainnut 90-luvun alussa kuulua tehokkaita malleja.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Simpel
                            • Mar 2008
                            • 405
                            kyllä tällä 530d-llä pääsee tarvittaessa pois jaloista..tehoa ei niinkää tarvii.
                            ulkonäköö voisi satsata, itsellä juuri ajatus madallussarjaa laittaa ja "uusi" puskuri...supikoira vei edellisen M puskurin mennessä...kiinni on mutta käyttökelvoton, iso reikä.
                            Ajettavuus ja ulkonäkö.
                            • apinapalomies
                              • 15
                              Teho, jonka saa välitettyä tiehen ympäri vuoden
                              Audi S4 '99
                              • henu
                                • 702
                                • 01520
                                tulee tosta jutusta mieleen oma välikoppa esco.
                                Peräkontti ja perä oli harmaa(pohjamaalissa kolarin jäljiltä).
                                Kuskin ovi sininen, apukuskin ovi punane, samoin konepelti, muuten mattamusta. alla 14" peltivanteet ja pakoputki oli rautalangalla kiinni kontissa
                                Koneesta kutitettu vajaa 200hp.. Liikkui tarpeeksi. Kyllä sillä eräskin auto tuli narutettua.
                                Ford Mondeo ST220
                                Suzuki GSX1300R Hayabusa
