Autotallin rakentamisesta vol 2
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    #211
    Kai te nuukanallet otatte ravintolaankin omat eväät mukaan?
    • racing02
      • 2131
      • Riihimäki
      #212
      Köyhän on pakko. Siitä on säästettävä mistä pystyy että ylipäätään jotain voi harrastaa. Olen hyvin tyytyväinen ollut tuohon Ultimateen. Se on nyt neljä vuotta toiminut täydellisesti, tosin lämpöanturiin joutui tekemään pienen huijauksen kun säätöalueesta puuttui juuri se tarpeellinen alue.
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        #213
        Originally posted by L.H View Post
        Mitenköhän onnistuu noin 45 neliöisen kylmän harkkotallin lämmittäminen/kuivana pito pelkällä ilmalämpöpumpulla? Onko järkee vai ei?
        Näin äkkiseltään..
        +Parempi hyötysuhde kuin asuntoa lämmittäessä
        -Parin kympin pakkasilla kone pitää lähinnä ääntä, eli lämpöä pitäisi kaivaa muuten
        -Sisäyksikön likaantuminen jos tallissa tehdään muutakin kuin vahauksia
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #214
          500-600€ ilmalämpöpumpun perus asennuksesta on ihan järjetön hinta. Vähän pitää olla silti tarkkuutta asennuksessa ettei väännä putkia lyttyyn.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • L.H
            • Apr 2003
            • 2479
            • Lohja
            #215
            Originally posted by Calypsocoupe View Post
            Näin äkkiseltään..
            Toi just oli oikeastaan se isoin kysymysmerkki, että riittääkö pelkkä pumppu vai pitäisikö lisäksi viritellä jotain pattereita. Parin kympin pakkasia ei toisaalta välttämättä kovin montaa vuorokautta tänne etelään osu, jos se jääkausi ei iske.
            Pumppu tuolla siis on, mutta pattereita tai muita lämmönlähteitä ei.
            Kun ei noissa vuokratalleissa oo ikinä tarvinnut mitään sähkönkulutuksia laskeskella, niin pitää kysyä, että minkä verran tommosen tilan lämmityksen suunnilleen pitäis kustantaa, jos siellä siis pysyis lämpö edes kohtuudella sisällä?
            “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
            • AnttiR
              • 819
              Kallista on kyllä. Onko tuo hinta jostain kokonaispaketista missä on työn osuus sen takia suuri että asiakas saa sen kotitalousvähennykseen.
              Jos asiakas laittaa itse ulkoyksikön ja sisäyksikön paikalleen ja ehkä vielä reiän seinään niin ei siinä kyllä paria tuntia kauempaa mene millään. 50€ tuntihinnallla tuohon menisi siis noin 100€+matkakulut
              E61 535d -04
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #217
                Aika hyvin riittää pieni ilppi pitämään plussan puolella, jos vaan sulatus pelaa eikä se jäädy. Kuitenkin 20-25 pakkasella antaa vielä enemmän lämpöä kuin mitä on ottoteho. Eli jos ottaa 1,2Kw, niin hyvinkin työntää 1,5-2Kw lämpöä kovallakin pakkasella. Eikä noi kovin helposti jäädy kuivalla pakkaskelillä, tärkeintä olla hyvin suojassa ettei nollankelillä räntäsateessa jäädy.
                Vanteet edullisesti
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #218
                  Monessa paikassa näkynyt urakkahintana tuo 500-600€ perusasennuksesta...
                  esim. http://www.gigantti.fi/cms/20140522_...umpun-asennus/
                  Vanteet edullisesti
                  • peto2
                    • 8290
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #219
                    Entisessä työpaikassa oli noita ultimaten pumppuja lämmityskäytössä.. Ne muistutti pakkasella enemmän jäävuorta kuin lämpöpumppua.
                    Ja sitten se meteli kun flekti hakkaa itselleen tilaa jääkuution sisällä.
                    Näillä kokemuksilla, ei tule ulitimaten pumppua tälle tontille.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • suppari
                      • 4048
                      Ammattilainen ampui alas tuon mun kahden pumpun oston. Kai se pitää kaivaa vaan kuvetta kylkiluista saakka ja ostaa se 24 pumppu. Löpölämppäri ei oikein kiinnosta, kun päivittäisestä tarpeesta on kyse.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #221
                        Jotkin 5-10 vuotta sitten myynnissä olleet ultimaten pumput on ihan eri vehkeitä kuin tämän päivän laitteet. Ei ne pakkasella jäädy, vaan kerää kuuraa 0-4C lämpötilassa ja toki jäätyy sitten pahemmin, jos ei sitä sulata ennen kovempia pakkasia. Mikä vaan pumppu voi jäätyä oikeen huonolla kelillä, kyllä niitä joskus voi joutua huoltamaan. Jos joskus pahalla kelillä jäätyy, niin sen saa sulatettua vartissa, kun laittaa viilennyksen päälle...
                        Vanteet edullisesti
                        • Laku
                          • 17657
                          Miksi?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #223
                            Minkä alan ammattilainen ja mitkä oli perustelut?
                            Kaikista parhaan hyötysuhteen saa kun se pumppu joutuu oikeasti työskentelemään. Ennen kunnon pakkasia tollanen iso pumppu joutuu pyörimään puoliteholla ja hyötysuhde jää alas. Laitat kaksi pumppua ja pyörität vain yhtä niin pitkään kuin se riittää ja laitat toisen avuksi kun teho loppuu yhdestä, tai tarvitse lisää lämpöä nopeammin. Noissa isoissa on pienempi hyötysuhde eikä maksimiteho ole yhtä iso kuin kahdessa pienessä.
                            Edit: pikku pumpulla lämmityskauden alkaessä heti maksimi pyynti päälle ja sitten toinen pumppu peliin kun alkaa lämpö notkahtamaan liikaa. Mulla on muuten kotona 24 (27 triple) pumppu kahdella sisäyksiköllä. Toinen sisäyksikkö sisällä ja toinen tallissa. Jos on loskakeliä pitkään, niin välillä joutuu sulattamaa jäähdytystoiminnolla ulkoyksikön. Yhdelle 50m2 370cm korkealle varsastolle ajattelin tilata tuon 8 pumpun. On niin halpa ettei korkealta tipu...
                            Vanteet edullisesti
                            • Maili
                              • Aug 2011
                              • 462
                              • E-pohjanmaa
                              #224
                              Ultimatelta tuli tänään shköpostia pumpun toimituksesta. Uudet tilaukset menee jo 2016 vuoden alkuun. Itelle vielä vahvistettiin 44 viikolle. Tilasin pari viikkoa sitten.
                              E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                              Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                              • L.H
                                • Apr 2003
                                • 2479
                                • Lohja
                                #225
                                No niin, jatketaas taas tätä ihmettelyä. Pumppu heräsi henkiin, kun laittoi kaikki sulakkeet tauluun ja kaukosäätimessäkin oli omat ongelmansa. Otin kuvan sisäyksiköstä, jos joku jaksaisi kommentoida miltä noi speksit vaikuttaa. Vanha kun taivas, kun ei googlekaan tunnu löytävän mitään ihmeempää infoa. Tekeekö tolla mitään ja jos tekee niin pitäiskö sille tehdä ennen käyttöön ottoa jotain huoltoa, kun se on tosiaan ollut useamman vuoden käyttämättä vai riittääkö, että putsaa suodattimet ja pistää käyntiin? Kylmäaineet voi tietysti olla jo maailmalla.
                                Joku ohut ehkä 10-20mm eriste tuntui olevan harkon ja lautaverhouksen välissä ja yläpohjassa villat, että ehkä tuolla se tarvittava lämpö vois kuitenkin pysyä(?).
