Autotallin rakentamisesta vol 2
  • alonap-1
    • Nov 2006
    • 824
    • Hollola
    #181
    EI VOI EDELLEENKÄÄN SUOSITELLA ULTIMATE MARKETTIA kenellekään.
    Juhannuksena tilasin takkauunin sieltä ja vieläkin leivinuuninluukku puuttuu. Googlettamalla ultimatemarketin oikean nimen Innoros OY:n tuli vanha kauppalehden artikkeli velkasaneerauksesta 2014 helmikuussa ja 1,5 miljoonaa kerätty etumaksua ennen saneerausta.
    42 1:1,6 70/30
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      #182
      Minkähänmoista peltihäkkyrää/pressutallia kannattais tuohon pellonlaidalle pystyttää.
      4 autoa kun mahtuis säilyttää olis hyvä.
      Selviiäkö tämmöisestä alle 2k€ jos ei laske työlle hintaa?
      Pressutalli ois varmaankin halvempi, mut kuinkas pitkäikäsiä tommoset mahtaa olla. :think
      Peltikatos mihin lykkäis vielä pellit seiniin saattais olla aika paljon pitkäikäisempi.
      Pohjaksi huopaa ja soraa. :think
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
        • 16490
        #183
        Originally posted by Spetke View Post
        Jälleen todistetaan, että halvalla ei hyvää saa missään asiassa
        Minulla kävi lopulta onni onnettomuudessa. 5 kuukautta odoteltu tallinovi kun lopulta tuli niin rahtari ajoi ensin paikallisen rautakaupan kautta ja siellä trukkikuski murjoi oven paskaksi. Rautakauppa tarjosi oven heidän mallistostaan korvaukseksi. Kävihän tuo. Sen oven hinta taisi olla 3x siihen verrattuna mitä maksoin. On kai se vähän laadukkaampikin (Hörman).
        • Laku
          • 17626
          Pellonlaidalla tuulee ajoittain hurjasti? En ainakaan pressutallia lähtisi suosittelemaan.
          • stögö
            • Nov 2007
            • 503
            No nyt täytyy kyllä sanoa, että aika "hyvä" mäihä kyllä kävi. Itsellä kans hörmannin ovi autotallissa ja tyytyväinen olen ollut.
            Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
            Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
            tallissa projektina e21
            EX:e93, e60, e91, e36
            • Vinki
              • Jul 2004
              • 1048
              #186
              Originally posted by Joba View Post
              Noita betonin kosteusmittauksia tehneenä ja kesineitä maaleja ihmetelleenä, sanoisin että noille betonimaaleille pitäisi betonin kosteus olla alle 75% noin 4cm syvyydessä. Joskus noita betonilattian maalauksia kun kiirehdittiin niin ei montaa viikkoa kestänyt maali ennen kuin kesi irti isoina läiskinä. Yleisestikin tosta betoniliimakerroksesta sen verran että sen kun hioo pois ajoissa niin lattia kuivuu puolet nopeammin.
              Mulla piikattiin tallissa oven edustalta pari viikkoa sitten lämmitysputki esiin, kun oli jäätynyt ja haljennut. Nyt on putki korjattu ja glykolit kierrossa. Maanantaina valoin ton montun umpeen (n.10cm syvä, 80cm pitkä, 10cm leveä) kuivabetonilla. Kuinkahan kauan tuon pitäisi antaa kuivua, ennenkuin tohtii lattiaa alkaa pinnoittamaan? Lattiaan tulossa 2-komponentti maali.
              F31 320i
              e36 325tic
              e30 330tic
              • Jarjestaja
                • Jun 2007
                • 451
                • Ylivieska/Tervajoki
                #187
                Tilasin ultimate marketista tallin lattiaan lämmitysputkea (koska halavalla) lokakuun lopulla... putket tuli aika nopeasti...
                Mutta kun tilattiin 1 kela liikaa (vähän varmuuden vuoksi jottei vaan lopu kesken ja palautuskin onnistuu avaamattomille keloille...
                Noh , kela lähti marraskuussa takaisin sinne... siitä tämän viikon keskiviikkoon asti olen kysellyt missä palautettavat rahat viipyy... välillä oli tavarat hukassa, eikä näkynyt että olisi palautettu mitään ja viimeisin tänä tiistaina laitto että ihmettelevät jos ei rahat näy koska jo palautettu
                F01 740D -10
                EXät:
                E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  #188
                  autotallin lattiaan upotettava nosturi, paljon jätittä tilaa montussa nosturin sivuille, riittääkö 3cm?
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • vekkuli
                    • 1350
                    • Liminka
                    #189
                    Ite jätin 10mm puolelleen.
                    E93 ///M3
                    E60 530dA aka M5
                    F11 525dA Xdrive
                    Tesla model 3 LR MY22
                    • Maili
                      • Aug 2011
                      • 459
                      • E-pohjanmaa
                      #190
                      Mikä olis hyvä ja halpa ilmalämpöpumppu pelkkään viilennykseen? Tallin mitat on 10m x 8m x 3,9m. Hakkeella lämpiää tupa ja talli , niin koskaan ei tule lämmityksen tarvetta. Onko esim. Innovate violat mistään kotosin? Vai riittäiskö tuo ultimatemarketin 8pro plus tuolle kuutio määrälle(hinta 295e)? Onko kellään edullista pumppua pelkästään viilennys käytössä? Tämä on taas jääny ostamatta tältä kesää, kun on ollut näinkin viileä kesä. Noin 1000e max. sais asennuksineen maksaa. Onko sellaisia olemassakaan, vai ostanko vanhan pakastimen ja pidän tarvittaessa kantta auki ja jos ei riitä, niin koko miehen pala sinne hetkeksi.? :think
                      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                      • L.H
                        • Apr 2003
                        • 2479
                        • Lohja
                        #191
                        Mitenköhän onnistuu noin 45 neliöisen kylmän harkkotallin lämmittäminen/kuivana pito pelkällä ilmalämpöpumpulla? Onko järkee vai ei? Talliin on siis joskus asennettu joku Ultimate Marketin pumppu, mutta se ei ole ollut useampaan vuoteen käytössä eikä olla vielä päästy tutkimaan tarkemmin saako sen heräämään henkiin. Ajokausi alkaa taas lähestyä loppua, niin kohta pitää alkaa suunnittelemaan talvisäilytyspaikkoja varsinkin jos joutuu turvautumaan muiden nurkkiin.
                        “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                        • suppari
                          • 4048
                          Energiaa se varmaan imee ihan kivasti. Pelkkään säilytykseen niin kylmäksi vaan.
                          Edit. Josta tulikin mieleeni, 100m2 tila about 5m korkeudella, olisko 2kpl ultimaten 8 inverttereitä sopiva? 299€ on kappale tarjouksessa. 600€ ei kummoista yhtä kappaletta saa, kotona oleva Midea 12 tais olla 700€. Se melkein 9kw olis ultimateissa yhteensä lämmitystehoa, kai se 200mm eristevahvuudella olevaan halliin riittää kovillakin pakkasella?
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • BaTTman
                            • Oct 2014
                            • 70
                            Eikös tuollaisella eristevahvuudella riitä jo kynttilä lämmittämään tallin.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #194
                              Jos meinasit tälle talvelle saa lämmitystä noilla ultimaten pumpuilla, niin voi kaivaa popparit esiin... Toi hinta on kyllä niin halpa että voisi itsekin kokeilla tilausta. Ne saattaa saada joskus tammi-helmi kuulla jos nyt tilaa.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • L.H
                                • Apr 2003
                                • 2479
                                • Lohja
                                #195
                                Olis siinä tarkotus jotain vähän harrastellakin, mutta kuitenkin niin, että kalusto menee syksyllä sisään ja tulee keväällä ulos(jos tulee...). Voin jossain vaiheessa laittaa vaikka jonkun kuvan minkälaisista rakenteista on kyse, niin on parempi sitten kommentoida. Oletus on, että yläpohja olisi jollain tavalla eristetty, mutta pitää sitäkin vielä selvitellä tässä kun pääsee talliin käsiksi. Lautaverhoilun ja harkon välissä ei kuitekaan ainakaan mitään kovin paksuja eristeitä näyttänyt olevan. Pelkkä talvisäilytys lämpimässä tallissa on maksanut 40€/kk/auto, niin ei sekään ihan ilmaiseksi tule, jos mahdollisiin lämmityskuluihin vertaa.
                                Mitään en näistä oikeastaan tiedä, mutta luulisin, että jos tallin jättää kokonaan kylmäksi, niin siinä tapauksessa pitäisi parantaa jotenkin ilmanvaihtoa, kun etelän talvet on ainakin viime vuosina ollut aika kosteita ilman suurempia pakkasia.
                                Ultimaten pumppua olin itsekin vähän haaveillut ton vanhan tilalle, jos se ei lähde toimimaan ja hommassa on muuten järkeä, mutta sen perusteella mitä on noiden toimitusajoista lukenut, niin taitaa olla pakko katsoa jotain muita vaihtoehtoja.
