Autotallin rakentamisesta vol 2
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #46
    Mitä jos lisäisit auton korkeuden omaan pituuteesi?
    Oisko 3300 vapaa tila
    tottamuute
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #47
      Originally posted by Powr View Post
      "Vanha" lämmin tila on ollut valmis jo kohta kaksi vuotta ja tehty ihan oppien mukaan, koska tehtiin samalla kun koko halli rakennettiin.
      Nytte rupee vaan tila loppumaan, koska suunnitteilla siirtää yrityksen tilat samaan yhteyteen.
      Ja koko homma siis ihan vasta suunnitteluasteella. Kartoitetaan nyt vasta kustannuksia ensin
      Edit. Ja runko on 100x100
      Edit2. Ja tota SPU:n 2 laatua on tarkotus käyttää jos se vaan siihen soveltuu
      Runko päistään auki ja rimoitat runkotolppien välin väh.22x20 rimalla ja sitä vasten 80mm spu
      Näin saat ulkolaudoitukseen toimivan tuuletuksen.
      Sen voi toteuttaa siististi vaikka helmapellillä
      Sisäpuolelle sitten lisää eristettä oman maun mukaan mutta ainakin se 30mm että saa yhtenäisen pinnan rungon päälle, levysaumat teipaten niin höyrynsulku toimii
      Sitten sisälle lisää haluamansa materiaalin.
      Koolaa jos haluaa paneelia tai liimaa vaikka kyprokin liimamassalla jne.
      Sähköjä on tietty mukavempi vedellä jos koolaa niin ei tarvi mennä höyrysulusta läpi.
      Vaikka 48x48 koolaus niin sisälle voi lisätä vielä 50mm villaa
      Sitten seinässä onkin 110mm spu +50mm villaa
      Vastanee jo hyvin tämän päivän asuin rakennusten vaatimuksia
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Powr
        • Oct 2008
        • 1589
        • Kankaanpää
        #48
        Kiitän tästä. Nyt täytyy lukea vaan kymmenen kertaa ajatuksella, että pääsee kärryille Ei sillä että olisi huonosti selitetty, vaan että ei mene tähän päähän helpolla
        "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #49
          Kuvitetaan jos helpottaa
          Harkkojen mittasuhde meni vituiks mutta ei oo varmaan oleellinen.
          Ulkoa sisälle
          Vuoraus,rima=tuuletusrako 20mm,80mm eriste
          30mm eriste,kyproc
          Alhaalla ilman kulkusuunta ja helmapelti
          Joku rotta ritilä sinne kannattaa laittaa mut ajatus tasolla vois toimia noin purkamatta koko ulkovuorta Ylhäältä sit rako auki tietenkin että kulkee läpi asti
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            #50
            Ulkoa sisälle
            30mm eriste,kyproc
            No nyt selkis tyhmemmällekin Suuret kiitokset!
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              #51
              Toni, mikä tää yks kuva on?!
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • Ändi
                • 1292
                • Pori
                #52
                Minullakin on tuo talli rakennusvaiheessa, niin kerrompa omastani.
                pohjan ala on n 7.5 leveyttä ja 8.5 pituutta. Eli kahden auton talli. Vasemmalle nosturi ja oikealle pieni varasto perälle (2x3m)
                Ulos tulee vasemmalle reunalle vielä katos. Koko tallin pituinen ja 4 metriä vapaata tilaa sivusuunnassa.
                Tallin keskikorkeus on se 3.6m jotta 2-pilarinostin mahtuu varmasti.
                Lattiavaluun lämmityskaapeli varoiksi ja ilmalämpöpumppu hoitamaan lämmitystä. Ilmanvaihto huipparilla ja korvausilmaventiilein.
                5*2,3 ovi. Lattia "kaivoina" 2 umpinaista 315mm rumpuputkea valurautakansin.
                Nostimen paikkaa olen hieman miettinyt. Se jokatapauksessa on tultava vasemmalle reunalle. Mutta kuinka kauas takaseinästä. Ajattelin että etäisyys olis noin 3.5 metriä, jolloin 5 metrisenkin auton eteen jäisi vielä metrin tilaa (eteen tai taakse, kumpiapäin sen nyt sitten ajaa).
                Kuinkapaljon sivuilla tarvittaan tilaa jotta voi työskennellä.
                E46 2d 330 -02
                EX.
                E36 2d 328 -97
                e92 335d -07
                330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                Bmw 325 iA 2D -93
                Bmw 325 4d -92
                • -TT
                  • Dec 2010
                  • 192
                  Aika mielenkiinoitsen näköinen rakennus tulee.
                  Paljonko olet kuluttanut rahaa tuohon kuvavaiheeseen?
                  Coupe :think
                  • Ändi
                    • 1292
                    • Pori
                    #54
                    Se pikkasen kaunistuu kun saadaan vasemmalle puolelle katos. (murrettu katto tyylillä).
                    Tarkkoja laskelmia mulla ei ole tässä lähellä, mutta sanotaan karkeesti
                    n 5-7k€ . tuo ei sisällä paalutusta. Paalutuksen oli jo edellinen omistaja ehtinyt lyödä maahan . (10kpl 17m) . Paalutuksesta johtuen rautaa ja betonia on mennyt aika lailla.
                    Ohessa luonnoskuva jonka löysin. Kuvassa pintamateriaali on väärä, ja kuvassa oleva sisäkattomalli on väärin. ei tuollaista voinut rakentaa ilman tolppia.
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • jmp2002
                      • 5731
                      • Rovaniemi
                      #55
                      Ovesta tul kyl vähän ahdas.. ei tartte pakulla mennä sisään...
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • Ändi
                        • 1292
                        • Pori
                        #56
                        Vito ja transporter jää molemmat alle 2 metrin.
                        Ducatoa ei kyl sisälle saa.
                        E46 2d 330 -02
                        EX.
                        E36 2d 328 -97
                        e92 335d -07
                        Bmw 325 iA 2D -93
                        Bmw 325 4d -92
                        • jmp2002
                          • 5731
                          • Rovaniemi
                          #57
                          maxi ducato 2.5m ja iso rintteri 2.8m. itellä tulee sen 2.8m ovi korkeudeksi...
                          • zeniitti
                            • Oct 2011
                            • 570
                            • 127.0.0.1
                            #58
                            Muistatko zeniitti mikä malli sulla on Liftmasterin avaajista?
                            Meillä on itse asiassa Crawford Ultra Excellent.
                            Sain muuten nyt asenneltua yhden tiivisteen. Prismasta osta pois päiviltä löytyi puoli-ilmaiseksi tuollainen RK Yleistiiviste O-profiili.
                            Ihan nätisti sain sen asennettua, mutta eipä se ovi menekään enää niin alas kuis ennen. Kuvittelin, että oviautomatiikassa on se hidas loppu sellaista menen vaikka väkisin -tyyppistä sulkemista, että ovi on varmasti tarpeeksi tiiviinä lattiassa. Joskus viimekesänä yritin ohjelmoida ovea menemään alemmas. Ohjekirjaa tavasin ja yritin niin pirusti. En mielestäni saanu ovea yhtään paremmaksi. Joku voisi rautalangasta vääntää, miten tuon oven saa menemään alemmaksi...
                            Toinen asia, millä ihmeaineella saisin noi roiskeet pois rosterista? Olisiko ollu siinä jo lattiakuravaiheesta asti, vuosia siis...
                            • jake2710
                              • 828
                              #59
                              Tohon crawfordiin ja muihin kannattaa noi ylimääräiset tiivisteet unohtaa. Silloin on joku tehty päin persettä jos se ei tiivistä kynnykseen kunnolla.
                              Ota tuosta toi ylimääräinen tiiviste pois ja painat koneistosta 2,1,2 niin pitäisi mennä tiiviimmin kiinni.
                              Edit. Sulla toi excellent malli, mutta etsi pehmeän lähdön pois-/päällekytkentä
                              Edit2. Taitaa olla dip kytkimet 7&8 ON asentoon ja resetin kautta uudelleen ohjelmointi.
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 462
                                • E-pohjanmaa
                                #60
                                Muistakaa kun betoni lattiaa valatte Master toppi tai vastaava vetää pintaan. Ei tullu rakennus vaiheessa laitettua,niin nyt on vuosien varrella maalattu 2 kertaa teknofloor lattia maalilla ja nyt pinnoitin lattian normafloor 200 pinnoitteella josko pysyis paremmin. Eli n.2000e on tullu maalailtua lattiaan
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
