Lisävalojen asennus/toteutus keskustelua.
  • tdspenari
    • Feb 2014
    • 70
    • lapinlääni
    Terve, syksy lähenee ja illat pimenee, joten aattelin että saataisko tästä aiheesta keskustelua pystyyn.
    Olisi mielenkiintoista nähdä erilaisia lisävalo toteutuksia ja kuulla mielipiteitä eri lisävalo valmistajista ja malleista..
    Pientä vertailua esim xenon ja led valojen välillä sikäli mikäli ihmiset bemareihinsa lisä valoja laittelee, koitan omasta toteutuksesta saada kuvaa tänne kunhan valmistuu
    E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
    Ex e39 530da -fl
    Ex e36 325tdsa
  • matti.mk
    • Jan 2011
    • 17
    F10 kaipaisi kovasti lisää valotehoa pitkiin valoihin. Onko kukaan keksinyt järkevää tapaa laittaa lisäpitkiä niihin keskimmäisiin umpioihin? Entä onko hyviä ratkaisuja sumuvalojen korvaamiseksi lisäpitkillä?
    Nyt kun uusimmassa TM:ssä oli LED valojen testi, niin nuo led-sauvat alkoivat kiinnostamaan, mutta kun miettii niiden asentamista edes kohtuullisella tavalla F10:n keulaan, niin alkaa kiinnostus vähän sammumaan. Ledit voisivat toimia hyvin keularitilän takaakin, jos sattuisi löytämään sellaisen valaisimen jonka valo menisi sopivasti ritilöiden välistä, mutta taitaa olla toiveajattelua.
    Jos joku on tehnyt lisäpitkä toteutuksia, niin laita kuvia
    • polonen
      • Sep 2011
      • 36
      • vihti
      70w ledit tuli asennettua puskurille....no onhan ne rumat mutta kyllä näkee
      (luminalights power x70)
      e39 525d-03
      • AKSU
        • Mar 2003
        • 402
        • Nivala
        http://aijaa.com/fH0YTM
        Oisko nuo mahtunut maskin taakse?
        • Muurahainen
          • 9194
          Ei olisi. Ei siellä tilaa sentään mahdottomasti ole.
          Maskin rivatkin ovat mukavasti valon tiellä jos lamput sinne laittaa.
          • polonen
            • Sep 2011
            • 36
            • vihti
            ^^ei ois mahtunu leveyden eikä syvyyden takia
            e39 525d-03
            • EDF7X40
              • Apr 2009
              • 89
              • Pääkaupunkiseutu
              Onko noi jollain tavalla pikairroitettavat? Vai saako ne kipattua, kun konepeltiä tarvii nostaa?
              Itsellä kanssa tarkoitus laittaa e39:iin lisävalot, olen ajatellut tehdä L:n muotoisen pellinpalan, jonka kiinnitys rekkarin taakse ja joka taittuisi puskurin päälle. Valot sitten hieman ulommas, kuin sinulla.
              /Tommi
              • polonen
                • Sep 2011
                • 36
                • vihti
                /Tommi
                saa kipattua....ei oo ylätukea eikä tärise hiekkatielläkään.
                ite porasin puskuriin oli hiukan...(siis aivan he....in) hankala saada vastamutteri paikalleen
                e39 525d-03
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3144
                  TM 21/2015 on laaja vertailu ledikaukovaloista: KLIK. Osa näistä on toteutettu vaakamallisena kun ei tarvitse iso projektiopintaa. Yksi malli (Maxtel Pro Led Driving Beam, nimellä paiskattu) on valmiiksi kaksoistanko eli kaksi valomodulia asennettuna yhteen valotankoon joka sopii rekisterikilven päälle.
                  Tämä kuulemma täyttää ehdon symmetrisestä valosta eli lisävaloja pitää asentaa kaksi kappaletta. Artikkelin mukaan näitä vaakamallin valoja saisi asentaa myös päällekkäin.
                  (sivut 15-16 täältä: KLIK)
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2849
                    • South Carelia
                    Tuommonen palkki asennettiin tänään keulalle, ainut vähänkään järkevä paikka ja riittävän siro lamppu niin lopputulos mielestäni ihan kelvollinen !!
                    G30 530e xDrive A M-Sport -20
                    ex-Bimmerit:
                    F10 525dA xDrive M-Sport -13
                    E21 316 -80
                    E91 330xdA M-Sport -06
                    E53 X5 3.0iA Sport -04
                    E91 335xiA M-Sport -08
                    E60 530iA M-Sport -06
                    E91 320d -06
                    E39 530iAT M-Sport -01
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • GOOFY
                      • 4139
                      Mä tilasin tuomosen. Onko kellään kyseistä lamppua? Tossa on aika leveä keila ja ei mikään mahoton mötikkä ole.
                      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                      • mikae34
                        • 5019
                        • Forssa
                        Kovin on alhaalla... mutta mahdotonhan se on ylemmäs asentaa jos haluaa vähänkään pitää ulkonäön fiksuna...
                        Tuossa vain äkkiä käy niin että tuollainen ledpaneeli valaisee tienpinnan vähän matkan päässä liian kirkkaaksi.
                        Auto on liikkumaväline.
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2849
                          • South Carelia
                          Joo, ihan liian alhaallahan tuo on lisäkaukovaloksi mutta valotehon lisäämisen rinnalla vähintään yhtä tärkeää oli saada tuo valo mahd. huomaamattomaksi... :think
                          Koskaan ei ole autossa tarpeeksi ajovalaistusta, sen puoleen sama vaikka vähän lähemmäksi valotehoa antaisikin, tuskin sentään liian kirkasta tulee...
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • mikae34
                            • 5019
                            • Forssa
                            Jotkut ovat sanoneet että paneeli on valaissut tienpinnan 50m päässä niin kirkkaaksi että olisi tarvinnut aurinkolaseja. Kaippa siitä selviää kun kääntää ylöspäin...
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2849
                              • South Carelia
                              Onhan nuo led barit ihan jäätävän tehokkaita !! Ajelin kesäyönä (miedossa hämärässä) rekalla josta löytyy tupla led bar katolta, aivan älytön valomäärä...
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
