OE-osien tilaaminen ulkomailta II
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Toinen topikki meni lukkoon joten jatketaan tässä.
    Pidetään tämä thread pääasiassa BMW OEM osien tilausta käsittelevänä tästä eteenpäin. Vaikka esim. Profiteile myy OE vastaavia osia (tulkitaan "OEM"), ei ne ole BMW OE osia.
    Topikissa jutellaan lähtökohtaisesti vaihtoehtoisista paikoista tilata alkuperäisiä BMW leimallisia, BMW osanumerollisia, BMW:n pakkaamia osia ulkomailta.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    Profiteile.de - ei voi suositella. Eivät pääse sitten lähellekään luvattuja toimitusaikoja.
    Ite tilasin tuolta sunnuntaina, tuli tilausvahvistus eikä sen jälkeen mitään. Pitäskö tuolta tulla seurantanumeroa tai jotain?
    E: Olihan tuossa tilausvahvistuksessa että "kun lähetys on lähetetty, saat enemmän seurantatietoja sähköpostitse". Vissiin ovat sitten laiskoja pistämään paketin eteenpäin...
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • Antti O
      • 6961
      • N/A
      Mulla tais kestää 10 arkipäivää edellisessä profiteilen tilauksessa. Yleensä tilaan tuolta kun ei oo mikään kiire osilla. Hinnat on kyllä todella kohdallaan.
      • zener
        • 14909
        Profiteilestä saa osat nopeasti, jos ne on 24h dispatch notella. Jos taas 2-4 werktage, niin voi kestää 1vk-1kk, että osat tulee.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Just, että noinkin hidas..edellisestä topikista rohkaistuneena tuolta tilasin kun Laku oli nopeaksi hehkuttanut.
          Mikä paikka olisi oikeasti nopea tilata? Oem kamaa luonnollisesti, pielmeier toki yksi mutta kestää välillä sieltäkin luvattoman kauan.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Laku
            • 17676
            Mulla on aina tullut Profiteile maksimissaan viikon sisään.
            Autoteilemann on ainakin nopea, mutta tämä topic koskee alunperin OEM-osien tilausta :think.
            • HC91
              • 1000
              • 29100/310053
              piilmaijer
              Aiemmin hyviäk kokemuksia, nyt on sen verran nihkeä episodi takana etten tilaa vähään aikaan:
              10.06. tarjouskysely
              11.06. tarjous
              11.06. pari lisäystä
              11.06. uusi tarjous
              11.06. tilaus + maksu
              27.06. kysely että eteneekö
              30.06. paketti saapuu
              30.06. kyselyä että mitäs kun osa osista puuttui
              02.07. vastaus että tilauksen hoitanut on lomalla vielä pari viikkoa
              15.07. uusintakysely että mitäs kun puuttuvia osia ei ole näkynyt
              17.07. vastaus että puuttuvat osat lähetetään uudestaan
              16.08. kysely että onkos ehtinyt edistää asiaa
              04.09. huomautus että ne osat voisi lähettää tai vaihtoehtoisesti hyvittää erotuksen paypal:iin
              04.09. paypal:ista ilmoitus että erotuksen verran on euroja tullut
              17. heinäkuuta jälkeen en siis saanut sähköposteihin ensimmäistäkään vastausta :(
              92' ///M5 3.8 individual
              09' 320d xDrive
              07' 525iA
              08' 325d cabrio
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                11.06. tarjous
                11.06. uusi tarjous
                Vähän samanlaista oli itsellä..Vitaaleja osia puuttui lähetyksestä, lähetin meiliä, ei vastausta tullut..Kyselin uudestaan ja taaskaan ei vastausta. Sitten lähestyin Juliaa suoraan sähköpostilla (vanhat keskustelut liitteenä) ja hän lähetti pikapikaa tulemaan puuttuvat osat, joskin oli jo myöhäistä siinä vaiheessa.
                BTW. Profiteileltä vastaus, heidän mokansa..Tilaavat tavaransa itse jostain ja nyt olivat saaneet väärää tavaraa jota ei voi luonnollisesti lähettää eteenpäin. Ja vaikkei nyt OEM-tarra ehkä päällä olekaan tuossa kaupassa niin bmw:n varaosanumerolla hain ja febiä otin joten kai se nyt edes 50% oem on
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Alkukesästä Pielmeierin osalta oli pikkasen vaikeuksia saada takuuvaihtoa, aika monta sähköpostia pistin muistutukseksi ennenkuin laitoin myös Julialle ja sitten homma luisti.
                  Toiseen asiaan, muistelen joskus jossakin olleen keskustelua että Genuine Partsilta (KLIK) tilatessa saa pikkuhilutkin kappaleittain. No, eka tilaus sisällä ja näin ei kaikkien pikkuhilppeiden osalta ollutkaan vaan yllättäen MOQ (minimum order quantity) iski - lähestyivät että näistä 14 tilausrivistä kolmella on MOQ, parilla 10 kpl ja yhdessä 25 kpl.
                  Eli sieltä(kään) ei saa kaikkia osia kappaleittain. Joskus tulee helpommaksi hakea KL-Varaosilta 3 kpl jos MOQ on ko. artikkelissa 10 kpl. Ihan kaikkea ei viitsi tilata hyllyyn varakappaleiksi kun niitä on siellä jo ihan riittävästi.
                  • Antti O
                    • 6961
                    • N/A
                    Olen yleensä tehnyt myös niin että pielmeierin tarjoukseen laitan kaikki nippelit ja ruuvit, ja jos on minimimäärät mitä pitää tilata jätän ne seuraavasta xls filestä pois ja pyydän uuden tarjouksen. Tilaan sitten nuo muutamat irtoruuvit paikallisesta merkkiliikkeestä. Tosin hintaahan niille tulee suhteessa /kpl enempi, mutta jos tarvitsee vain 2 ruuvia ei ole järkeä tilata 20 ruuvia ja maksaa niistä yhteensä enempi.
                    Tavarat tuli n. 10 arkipäivässä postiin.
                    Pientä hintavertailua tuli myös harrastettua eshop original teilen ja pielmeierin välillä, ja kyllä pielmeier on edelleen se halvin vaihtoehto.
                    • estervainaa
                      • Jan 2008
                      • 665
                      28.10 Julia laittoi tracking numberin sähköpostiin, tiistaina tai keskiviikkona oli tullut saapuneesta lähetyksestä postin lappu kotiin.
                      Esim e46 vesipumppu, 2 termaria ja tiivisteet 197€ lähetyskuluineen. Paikalliselle Laakkoselle soitin osien hintaa niin 273 vai 275€ olisi sama satsi maksanut, BCF kortilla tosin vissiin -5% alennusta olisi saanut. Ja tilata olisi pitänyt paikalliselle marmorillekin. Melko iso hintaero kyllä, ei välttämättä paljoa eroa toimitusajassa ja tuo postikin on lähempänä vrk Laakkonen :think Schmiedmannin nettisivujen alkuperäsosien hintojakin vertailin, Pielmeier tuli silti selkeästi halvemmaksi.
                      -89 "m5" rataprojekti
                      -02 transporter syncro
                      -01 e53 3.0i
                      -93 318is rataprojekti nro II
                      • Terou
                        • 791
                        Pielmeier. E39 iskarit, jouset, ilmajouset ja yläpään laakeria yms. korjaussarjaa näihin.
                        19.9 tilasin Julialta, ilmoitti että pistää osat tilaukseen.
                        26.9 tuli paketti kotiovelle
                        E46 M3 perän lukkoyksikkö
                        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                        • kani
                          • Mar 2003
                          • 701
                          BTCF:llä pitäisi olla http://www.bricklink.com/ tyylinen palvelu pystyssä BMW osien (nippeleiden) tilaukseen. Taitaa jo aika laajalla joukolla olla näitä nippeleitä erinäinen määrä hyllyssään missä minimitilausmäärä . Välillä pielmeier on kyllä laskuttanut vain tilatun määrän ja sitten on sekalainen ylimäärä niitä nippeleitä tullut mukana.. joskus on laskutettu minimitilaus ja toimitettu ne kaikki.
                          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Rehellisesti pitää tunnustaa että osa tilausriveistä oli kyllä nippelivaraston täydennystä kun alkoi pohja häämöttää muoviniiteissä...
                            Eiks nippeleillä ole oma myyntitopic jo: KLIK.
                            Pielemeierin puolesta on kyllä sanottava että myynti on toiminut mallikkaasti, ainakin omat ~5 tilausta.
                            Lisäksi GP:n asiakaspalvelusta on annettava plussaa, vastasivat ainakin tähän ekaan tilaukseen parissa tunnissa sähköposteihin.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              En jaksa kaivella vanhoja kuitteja, mutta Pielmeier otti posteja ~40€ tällä kertaa pikku paketista. Muistaakseni ei ihan noin paljon ennen ole ollut...
