21.9. tilasin profiteileltä ja tänään 29.9. DHL kiikutti ovelle kamat. Ei huono.
OE-osien tilaaminen ulkomailta II
Profiteile:ltä tuli iskarit ja pari Lemförder tukivartta. Keskiviikkona iltamyöhällä maksoin paypalilla, viikonpäästä perjantaina peruutti matkahuollon jakari pihaan. Asiallista. Marmoriliike ei tainnu samassa ajassa saada jousia tulemaan Ruotsista Suomeen.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Pielmerieriltä tuli tilattua kohtalaisen kokoinen osakasa.
Tilasin ja maksoin osat perjantaina 30.9
Sain vahvistuksen tiistaina 4.10. Maanantaina heillä oli kuulemma arkipyhä ja pulju kiinni. Tavarat lähetetty keskiviikkona 5.10. Seurantakoodilla katsottuna paketti Suomessa 10.10 ja viimein 13.10 torstaina posti toimitti paketin kotiovelle.
Pielmerierillä yhteydenotot Julian kanssa. Homma toimi kuin se kuuluisa vr:n wc pl. suomen päässä parin päivän jumitus..
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Pielmeier toimii, joten muutaman kympin takia en ala sitä vaihtamaan.
Mutta jakopään ja vanoksen osia pitäisi tilat ja hintoja verrrata. Enkä nyt löydä tuolta Profiteileltä juuri mitään. Onko mulla osanumerot väärässä formaatissa vai mikä? Saako sinne ihan lähetettyä osalistaa ja pyydettyä tarjousta sen perusteella?E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
jakopäänosat, vanoksen tiivisteet ja päivitysosat pielmeieriltä
beisanilta vanoksen O renkaat ja muut
työkaluja ei tarvi jos asentajalta ne jo löytyy
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
~viikossa tuli nyt kotiovelle profiteilen kamat vaikka puolet rojuista ei ollut statuksella "ships within 24hours"
onnistunut tilaus jälleen kerran, kaikki tuotteet oikein ja mitään ei puuttunut
BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
Ei suoraan liity bemarin osiin, mutta tuli huomattua että Lemförderin laatuun kannattaa hieman kiinnittää huomiota enemmän jatkossa. Profiteilestä tilattiin osat taas porukoiden Passattiin, taakse koiranluut ja takaiskareiden yläpääntuet + Sachsin iskarit, niin toisen koiranluun nivelen suojakumissa oli pieni reikä, josta tihkui rasva ulos. Huomattiin niveltä pyöritellessä ennen asennusta. Piti liimailla kumiliimalla päälle edellisenä päivänä ennen asennusta. Yhden 15 euron koiranluun takuuvaihto Saksaan aika v-mäistä ja hidasta, joten ei lähdetty siihen hommaan. No, toinen, että nuo iskareiden yläpäiden tuet oli fiaskot. Asennuksen jälkeen jäi vajaa 0.5 mm väljää iskareiden muttereiden kiristyksen jälkeen ja asennuksen tehnyt paja ei tätä asentaessa huomannut, kun luottivat että uusi osa on toimiva. No iskarit jäivät kolisemaan. Lisää palikoita vaihdeltiin kolinan poistamiseksi ja loppujenlopuksi iskarit purettiin takas irti ja sieltä löytyi syyllinen. Noissa Lemförderin iskareiden yläpäissä oli liian lyhyt se metalliholkki ja iskarin mahdoton kiristyä ilman lisäprikkoja oikein, vaikka kiristi mutterin tiukkaan penkissä. Ns. kierre loppui kesken eikä vieläkään kiristänyt iskarin vartta yläpään holkkia vasten. Tilalle meni vanhat yläpään tuet, jotka oli vielä ehjät. Ei kolise enää. Kannattaa siis tutkia Lemförderin osat huolella myös, ennen kuin asentelee. Näköjään on mahdollista, että voi tulla suttakin nykyään. Itellä tosin E39:ään ostamani Lemförderit ovat olleet hyvälaatuisia.E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
hmmm pitääpä katsoa tarkemmin noi lemföderit mitkä pistin tilaukseen tohon omaan e39:thinkOriginally posted by Bomb5 View PostEi suoraan liity bemarin osiin, mutta tuli huomattua että Lemförderin laatuun kannattaa hieman kiinnittää huomiota enemmän jatkossa. Profiteilestä tilattiin osat taas porukoiden Passattiin, taakse koiranluut ja takaiskareiden yläpääntuet + Sachsin iskarit, niin toisen koiranluun nivelen suojakumissa oli pieni reikä, josta tihkui rasva ulos. Huomattiin niveltä pyöritellessä ennen asennusta. Piti liimailla kumiliimalla päälle edellisenä päivänä ennen asennusta. Yhden 15 euron koiranluun takuuvaihto Saksaan aika v-mäistä ja hidasta, joten ei lähdetty siihen hommaan. No, toinen, että nuo iskareiden yläpäiden tuet oli fiaskot. Asennuksen jälkeen jäi vajaa 0.5 mm väljää iskareiden muttereiden kiristyksen jälkeen ja asennuksen tehnyt paja ei tätä asentaessa huomannut, kun luottivat että uusi osa on toimiva. No iskarit jäivät kolisemaan. Lisää palikoita vaihdeltiin kolinan poistamiseksi ja loppujenlopuksi iskarit purettiin takas irti ja sieltä löytyi syyllinen. Noissa Lemförderin iskareiden yläpäissä oli liian lyhyt se metalliholkki ja iskarin mahdoton kiristyä ilman lisäprikkoja oikein, vaikka kiristi mutterin tiukkaan penkissä. Ns. kierre loppui kesken eikä vieläkään kiristänyt iskarin vartta yläpään holkkia vasten. Tilalle meni vanhat yläpään tuet, jotka oli vielä ehjät. Ei kolise enää. Kannattaa siis tutkia Lemförderin osat huolella myös, ennen kuin asentelee. Näköjään on mahdollista, että voi tulla suttakin nykyään. Itellä tosin E39:ään ostamani Lemförderit ovat olleet hyvälaatuisia.
Profiteile laittoi tilaukseni tulolle 15.12. Jostain syystä se oli jaettu kahteen kolliin. Paketit tulivat Suomeen eri aikaan ja ensin saapuneelle sovittiin jakelu 22.12. Sen DHL:n kaveri toimitti väärään osoitteeseen, jossa sen kuittasi vastaanotetuksi henkilö jolla on eri nimi kuin minulla. Myöhemmin tämä henkilö vei paketin espoolaiseen postikonttoriin ja jätti se sinne sanomatta henkilökunnalle mitään.
Posti lähetti tämän takaisin DHL:lle eikä siitä tiedetä tällä hetkellä tämän enempää. DHL ei siis tiedä missä paketti on.
Toista pakettia oli yritetty jakaa 23.12. vaikka jakelu oli sovittu aamupäiväksi 4.1. lomamatkani vuoksi. Tämä paketti toimitettiin minulle 4.1. illalla. Lemförderin alustanosat vaikuttivat ihan laatukamalta.
Vakuuttavaa. Ovatko muutkin kuriiripalvelut yhtä surkeita? Ikävää, että niin moni saksalainen firma käyttää DHL:ää.
PS: mistä saisi ATEn jarrulevyjä ja -paloja edullisimmin? Onko muita valmistajia joita voisi harkita, jos ei halua kitinöitä ja ravistuksia?Last edited by hietase; 05-01-2017, 23:42.
Samaa mieltä tästä. Paikallinen jakelija jos on DPD/Posten jotakin niin ei ainakaan homma toimi.Originally posted by Bmw Master View PostIkävää kun jotkut käyttää Hermesiä.
Tosin enenevässä määrin näyttää olevan, että kamat nakataan oven taakse ilman kuittausta. Viimeksi näin teki UPS.Näillä mennään:
Itellä toiminut kyllä kaikkien kuriirien kanssa hyvin.
UPS-kolliveikot, soittavat aina vaikka mulla on valtakirja heille.
POSTI, valtakirja löytyy kaikki paketit ovat löytäneet perille.
DPD, soittavat aina.F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Originally posted by Bmw Master View PostIkävää kun jotkut käyttää Hermesiä.Juu Hermes on kyllä ylivoimaisesti se surkein kuriiri palvelu, joka on auton osia kuskannut. Joo tämä on yleistynyt melkoisesti, paketteja löytää oven takaa.. Kerrankin olin kotona ja ihmettelin kun ei pakettia tule, no ajattelin ettei se nyt enää tulekkaan tänään, joten lähden kauppaan. Oven avattuani löysin paketin oven takaa. Oli siis joku ninja jakelija käynyt hiipimässä oven taakse, mutta ovikelloa ei voinut soittaa.Originally posted by Laku View PostSamaa mieltä tästä. Paikallinen jakelija jos on DPD/Posten jotakin niin ei ainakaan homma toimi.
Tosin enenevässä määrin näyttää olevan, että kamat nakataan oven taakse ilman kuittausta. Viimeksi näin teki UPS.e39 540iA E85
