autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi ym - keskustelua
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1860
    • N/A
    Originally posted by _Bäri_ View Post
    Veikkaan.
    Aerolotors, schmiedmann, Ak24, Autodoc.
    Nytkin meni melkein 2 viikkoa autodocilla. Kun taas 3 päivää meni aeromotorsilta.
    Oikea vastaus oli aero, autodoc,schmiedmann. Ak24 joutui perumaan tilauksen kun heillä ei osaa sittenkään ollut hyllyssä eivätkä saaneet tilattua.
    Tuo aeron nopeus (4pv) nyt ei ollut yllätys. Autodoc yllättäen oli perillä vain päivän myohemmin, mutta suurin yllättäjä oli schmiedmann, jolta tilaus tuli vain päivän myöhemmin kuin autodocilta.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • eljas
      • Apr 2017
      • 322
      Oon tän vuoden puolella tilannu kolme pakettia Aeromotorsilta. Kaikki tulleet noin viikossa ja tavarat ovat olleet juuri sitä mitä pitääkin (lambdoja, tiivisteitä, tukivarsia). Tilaan kyllä jatkossakin tuolta!
      N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
      Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
      Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4245
        • Finnland
        Jos BMW on kyseessä niin sopivuuden tietää kun etsii ne osat BMW omalla numerolla. Ne luettelot nyt on mitä on. Ihan fixuksellakin niitä virheitä on luetteloissa ja väärää osaa tarjottu kun on heidän luettelostaan katsottu. Eihän se fixuksen vika sinällään ole, kun käyttävät tavarantoimittajien luetteloita, mutta lopputulos on sama, saat väärän osan.
        Aerolta tuli taas tavaraa, kaikki mitä oli tilattu tuli. Lähtivät heti liikkeelle kun osat tuli varastoon. Ainut mistä nyt voi sanoa, niin se vit*n DPD/Postnord. Voiko paskempaa kuriiria olla olemassa, itse veikkaan ettei voi. Melkein aina on ongelmia kun ovat kuriirina. Postnord pysäytti paketin terminaaliin odottamaan että asiakas sopii kotiintoimituksen. No heillä järjestelmät solmussa eikä itse pysty netissä sitä tekemään. No arvata voi vastaako kukaan puhelimeen Postnord:lta.
        Olen tilannut monta kertaa ja tulen jatkossakin tilaamaan.
        Olen käyttänyt aina vain BMW-osanumerolla tilaamista, eikä sekään aina virhettä poista, vinks vinks. Tosin kerranhan näin on vasta käynyt vuoden aikana.
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2565
          Tilasin aerolta suodattimia useamman sekä e36:een eteen sisälokasuojat. Maksoivat siellä mokomat halvimmillaan reilut kuusi (6) euroa kappale. Ei oikein kannata ettiä hyviä käytettyjä tuohon hintaan. Laatu oli hiukan jäykempää kuin orggis, mutta kyllä se sinne paikoilleen asettui. Pitää lopuksi vielä kuumailmapuhaltimella vähän muotoilla jännitykset pois, kunhan muut hommat saa alta pois.
          Olin jo vähän huolissani, kun paketin saapumisilmoitusta ei alkanut kuulumaan. Muutaman päivän poissa olon jälkeen kotiin palatessa paketti olikin nätisti talin ovea vasten pystyssä. Appivanhemmat olivat ottaneen lähetyksen vastaan.
          Pitäisi vielä koittaa tilata etulokasuojat aerolta. Onko kokemuksia vastaavasta? Tuleeko edes suht koht suorana ja naarmuttomana perille? Kai nekin jossain pakkauksessa sentään on?
          Täälläpäin (etelä-Pohjanmaa) ei ole muuten ollut Postnordin kanssa mitään ongelmaa.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • Turder
            • Oct 2008
            • 467
            Ei toimi tuokaan välttämättä, vaan ainakin autodoc (ja muut saman tahon firmat) tarjoaa lähellä olevia osia hieman eri osanumerolla, vaikka hakisit OEM numerolla. Yleensä tarjotaan aiempaa versiota jos juuri tuota hakemaasi ei ole tarjolla, tai muutoin lähes sopivaa osaa, esim. aiempaan malliversioon sopiva osa mikä ei tietenkään sovi tai ole oikea. En tiedä onko noilla sen verran fiksu hakusysteemi, että se tarjoaa noita lähes samoja osia ja kuluttajan vastuulla sitten tarkistaa että jos haet osaa 123456, niin saatetaan tarjota osaa 123465 ja voi voi jos tilaat väärään.
            Lisäksi autodocilla on vielä se inhottava tapa, että jos haet ja tilaat OEM osan, ne vaihtaa lähetysvaiheessa tilalle tarvikeosan, yleensä kaupan oman merkin osan (STARK tms) ja hinta on sama mitä maksoit OEM:stä. Ainakaan itse en enää tuolta tilaa mitään sellaista missä voi tuollaisen vaihdon tehdä tiskin takana. Vituttaa huolella kun tilausvaiheessa ja omilla sivuilla näkyy OEM osa, sitten lähetetään samaan hintaan halpistarvike ja syy "it was quicker to deliver this part than the one you bought"
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4245
              • Finnland
              Tämä on tuttua tuolta päin
              Lisäksi sitten se kun lisäät koriin osat, kattelet noita parina päivänä ja suunnittelet mitä muuta tarvit, ja kun ootki tekemässä tilausta, hinnat on yllättäen vähän kohonneet
              Ei ihan mielellään tuolta suunnalta tilaa.
              Btw Aeromotorsilta tilasin Febestin sarjan kepin puslille. Se metalliosa vaihdelaatikon varren päähän oli väljä kuin hullun mulkku, otin videon ja lähetin takaisin... No, Jätin kuulemma yhden kumin pois matkasta
              En edes käyttänyt muita osia pois pakkauksesta, kun huomasin tuon metalliosan vialliseksi, jota ensimmäisenä olin asentamassa...
              Aeromotorsin sivulla pakkauksen sisältönä on 2 tuollaista kumia, valmistajan eli Febestin sivulla puolestaan niitä kumeja on vain 1.
              Nyt sitten odottavat valmistajan vastausta puuttuuko pakkauksesta mitään.....
              Vähän ärsyttää tällanen haistapaskanvääntö, varsinkin kun ei edes valmistajan sivulla ole tuota muoviosaa.
              Aero:
              Febest:
                • 10946
                No joo ei ihan aina, mutta melkein aina tulee oikea, jos tarkistaa sieltä lisätiedoista, että se hakemasi osanumero on listattuna siellä. Itse tosin näiden helposti vääriin sekoittuvien osien kanssa vähän tarkemmin vielä tarkastan. Kuten sanoin luetteloissa on välillä virheitä ihan kotimaisillakin varaosaliikkeillä. Samoin virheitä on toki noissa OEM numeroiden kääntämisessäkin. Kyllähän väärän osan voi saada myös marmorilta. Nm. F07 kaasuläppä ei ollut käypäinen vaikka Laakkonen tilasi runkonumerolla.
                No joo autodoc tuo touhu on melkoista ja saa olla todella tarkkana kun tilaa. Tuo halpaosien vaihtaminen on valitettavan yleistä autodoc:lla. Stark on niiden oma merkki ja itse lasken sen samaan kategoriaan kun topran. Itse tuosta aikoinaan sanoin aspaan, eikä kyllä ole sen jälkeen vaihtunut. Voi olla pelkkää tuuriakin kun aika harvoin sieltä enää tilaan tai sitten siellä on asiakastiedoissa joku merkintä ettei vaihdeta.
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4245
                  • Finnland
                  Näiltä osin paras tarina onkin eräästä Mersua ja Bemaria myyvästä liikkeestä 7 vuoden takaa, kun Tilasin jäähdyttäjän 523i:hin. Ensiksi kun oli saapunut, käteen tuli Mersun jäähytin. Seuraavalla reissulla se olikin 750i:n jäähytin. Seuraavan sitten otin jo mukaan, pieni kiinnike-ero oikeaan jäähdyttäjään (noin 1cm eri kohdissa) ja neljäs jäähytin sitten oikea. Tilailuruljanssi vei aikaa 1kk. ja jäähdyttäjän hinta alle 200 euron sijaan nousi 50 eurolla. Mielestäni "ei minun vika"
                    • 10946
                    No joo kyllähän näitä sattuu. Erääseen autoon (ei BMW), tilasin huohotinletkun pätkän merkkihuollosta, joka maksoi 10€. Oli muotoon valettu kumiletku ja sellainen koko ettei saa metritavarana, eikä löytynyt tarvikkeena, joten ainut vaihtoehto oli alkuperäisenä ostaa. Ensimmäinen tuli ja menin hakemaan, ei ollut edes siihen suuntaankaan. Tilattiin uudestaan, nyt oli jo vähän siihen suuntaan, mutta liian pieni. Kolmas kerta ei taas edes etäisesti sopiva ja neljännellä sitten lopulta osui. Maksoin sitten lopulta vain tuon yhden letkun. Aikaahan tuossa itselläkin meni kuukausi tai ehkä pidempään. Autolla nyt onneksi pystyi tuon ajan ajamaan kun teki teippi patentin.
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1142
                      On tossa tullut kateltua renkaita Autodocilta, jotka on välillä ihan kohtuu edullisia. Mietityttää vaan jos tilaan vaikka Kumhot, niin tuleeko sieltä Linglongit
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                      • daro
                        • Jun 2010
                        • 113
                        Itse olen laittanut tilauksen jälkeen viestiä autodocille että haluan että tilaamani osat toimitetaan sen merkkisenä kun tilasin, korvaavia valmistajia ei sallita. Tuohon kun pyytää kuittauksen viestin vastaanottamisesta niin on sitten mustaa valkoisella.
                        • -TPI-
                          • May 2013
                          • 195
                          • JNS
                          Tilasin nyt äskettäin viisi sarjaa renkaita sieltä, vaikka kovasti olen boikotoinut kyseistä puljua. Vertailin hintoja ja selkeästi halvimmat hinnat oli siellä, niin piti kokeilla. Eri alennusprosenteilla hinnat ei muuttuneet mihinkään, kuten arvata saattoi. Paria sarjaa piti kaksi viikkoa odotella tilauksesta, muut tuli 6-8 päivässä. Sitten niitä tuli jonain päivänä yksi, jonain kaksi, jonain kolme ja sit viimeisimpänä kaksi sarjaa kerralla Mutta renkaat oli onneksi mitä piti, eikä vaihtuneet Starkkiin
                          • ekkoo1
                            • Jun 2019
                            • 1369
                            • Pohjanmaa
                            Autodoc kyllä käyttää kirjan kaikki likaiset markkinointitemput, esim. nuo "henkilökohtaiset -40% alennuskamppikset" mitä tulee uutiskirjeenä sähköpostiin ovat myös puppua.
                            Itsekin otin sieltä parin Nankangeja joskus, ei sinänsä ongelmia mutta melko vastenmielinen firma niin otan aina muualta jos pystyy.
                            E39 540i -96 Ajamisen iloa
                            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6023
                              • Sipoo
                              Aeromotorsilta tilannut tänä keväänä 6 tilausta. Joka kerta kaikki nappiin. Paketissa on ollut tasan se, mitä on tilattu joka kerta ihan muutaman päivän toimitusajalla ja aina parhaaseen hintaan.
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • Turder
                                • Oct 2008
                                • 467
                                En usko, että renkaita menevät vaihtamaan toisiin, olen sieltä niitä joskus tilannut ja ne oli ainakin oikeat ja tuoreita paistoltaan. Mutta joo, kannattaa olla tarkkana ja tosiaan vaikka kysellä että haluaa juuri sitä mitä tilaa. Ja maksu luottokortilla paypalin kautta niin on vähän selkänojaa jos joutuu vääntämään.
