Castrol Öljyä Ostamassa ACEA C3, E60 530D LCI vm-2008
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Castrolin sivulla rekkarin mukaan autoon pitäisi olla
    Siksi haen juuri tuota öljyä kun Castrolin sivulla autooni E60 530D LCI vm-2008 on juuri tuo mainitsemani öljy paras vaihtoehto sivun mukaan eli Castrol Edge Titanium 0w-30...
    Eihän näistä Castrolin öljyistä ota erkkikään selvää kun on niin monta eri versiota markkinoilla. Epäilen vahvasti että Edge FST, Edge Professional BMW LL-04, Magnatec jne rinnakkaisversiot ovat jatkossakin tuotepaletissa jotta kuluttajalla on varaa valita.
    Miksi samassa kaupassa Titanium FST 5W-30 1 litran purkissa on 7,49€ (KLIK) kun 5W-30 Edge FST 1 litran purkissa on 7,60€ (KLIK)?
    Jos haluat ACEA C3 ja BMW LL-04 -hyväksynnät niin vaihtoehtoja on Castrolin tarjonnassa aika monta eri kokoisissa päniköissä ja viskositeettiluokituksissa.
    Mikäli haet nimenomaan 0W-30 ja ACEA C3 ja LL-04 niin tuolla on Titanium FST 5 litran purkissa 37,49€. Rahti 15,90€ 30 litraan asti joten 20 litralle hintaa 165,86€, eli hiukan huokeammin kuin Oinoselta.
    Sama Titanium FST mutta 5W-30 ja ACEA C3 ja LL-04 20 litran kannussa 128,99€ + rahti 15,90€ = 144,89€.
    Jos Titanium FST, mutta 5W-40 ja ACEA C3 ja LL-04 20 litran kannussa 110,99€ + 15,90€ rahti = 126,89€.
    Titanium FST löytyy myös 0W-20 ja 0W-40 ja 10W-60, mutta siinä ei ole ACEA C3 eikä LL-04 -hyväksyntää.
    En ota kantaa onko kyseinen liike halvin tai luotettava, mikä on paras öljy tai mistä kannattaa tilata. Kysyn vaan miksi valikoimaa on Castrolin paletissa näin paljon.
    • Robi
      • 7606
      BMW:n suositus sun autoon on kuitenkin BMW 0W-40 LL04
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Suomen Castrollin...
        Suomen Castrollin sivulla rekkarin mukaan mainitsemani öljy luokitukset pitää olla autooni seuraavat...SCEA C3.... En saanut tuollaista mainitsemaasi 0w-40...löysin tosin Motonetista Castrol Edge 5w-40 jossa ei taas luokitukset täsmänneet em. hiukkassuodattimelle olevaan...Sen tässä olen huomannut , että on todella sekavat nuo Castrollin öljytiedot on vaikka mitä tarjolla...
        Tässä alla Suomen Castrollin sivulta kopioitu öljy suositus autooni rekkarin perusteella:
        EDGE (Ti) 0W-30
        Merkki
        BMW
        Malli
        530d (M57 E60 173kW) (5 Series)
        Moottori
        TD
        Vuosi
        2007
        Uusi haku
        Tulosta
        Sovellus Suositus Tilavuus (l)
        Moottori (TD) (M57) Paras EDGE (Ti) 0W-30 7.7
        Parempi EDGE (FST) 5W-30
        Hyvä Magnatec 5W-40 C3
        Käsivaihteisto (GS6-53DZ) Katso Ohjekirja 1.6
        Automaattinen voimansiirto (GA6HP-26Z) Katso Ohjekirja 9.5
        Tasauspyörästö Syntrax Longlife 75W-90 1.4
        Jäähdytysneste Radicool NF 8.0 / 8.2
        Jarruneste React DOT 4 Low Temp
        • Robi
          • 7606
          BMW:n ETK:sta katsottuna se kuitenkin on 0W-40 LL04. Sen tiedän että Castrol suosittelee kyseistä öljyä mutta BMW:n suositus on eri.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Bmw vaihtoi suositukset Shelliin joten ei sinne enää mitään Castrollia laiteta.
            Shell announces that it has been chosen by BMW AG as its only recommended global supplier for aftermarket engine oils for the following BMW brands: BMW, MINI
            • Juspa
              • 1276
              • Pori
              Originally posted by Paarma78 View Post
              Tässä yks linkki:
              http://www.ebay.de/itm/2x5-Liter-Cas...item5d3dc73bba
              Tulis 92.50€ 10L.
              No, tässä topicissa olikin puhetta 4x5 litrasta..
              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
              Ex.
              E90 320d -05 Schwartz 2
              E36 352i -91 Diamantschwartz
                Entäs teboil diamond tai diamond diesel, molemmat 5w-40, acea A3/B4 ja bmw LL-04 ? Diesel-versiossa mainitaan pumppusuutin, partikkelisuodatin ja katti.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Hoo, taas on raha vaihtanut omistajaa! Varmaan öljykorkkeja alkaa vaihtua retrofitteinä läjäpäin.
                  • GameOver
                    • Jun 2005
                    • 3035
                    • Sjundeå
                    Tupla
                    -25 Toyota Proace City Verso
                    -23 Nissan Leaf
                    • GameOver
                      • Jun 2005
                      • 3035
                      • Sjundeå
                      #25
                      http://www.bmwblog.com/2014/11/10/bm...-oil-supplier/
                      Nonni... nyt menikin monilla ihmisillä pakka tyystin sekaisin.
                      Tattarisuolla volvokorjaamo sanoi tuossa taannoin että volvoihin ainoa öljy on Castrol tai ei mitään. Pohdiskelin vaan kun 15 vuotta sitten biliassa töissä ollessani hanasta tuli ainoastaan Esson Ultronia eikä muuta. Mutta nyt niihinkään autoihin ei siis käy enää muu kuin Castrol.
                      -23 Nissan Leaf
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        #26
                        Lahdessa BMW Huollossa Delta Bavariassa taas...
                        Kävin kysyy asiaa Lahdessa Delta Bavaroiassa jossa on valtuutettu BMW huolto ja siellä kuulema Bemariin öljyksi huollossa laitetaan Neste City Prota Longlite mallia ja kuulema, Delta Bavarian varaosa kaverin mukaan bemarin oma öljy on Castrollin valmistamaa ja sitä saa vain 1-Litran purkissa a" 1-Litra/20€.
                        Nyt kun jos tosiaan haluaa laittaa vain yhden merkin eli esim. autooni öljyksi merkin Castrol on se tosiaan tuo Edge Titanium 0W-30 joka on luokituksella: ACEA C3.
                        Motonetin selvittäessä ei heiltä löytynyt autooni oljyä, ei edes verkkokaupan puolelta ja heidän mukaan tuo 0W-40 LL04 ei täytä tuota ACEA C3 lukitusta näin minulle soitettiin heidän asian selvitettyään jostakin tämä vasta selvisi Lahden liikkeen käyntini jälkeen.. Voi sanoa, että on soppaa ja uskon moni hankkii dieseliin väärät öljyt se LL04 ei riitä, sillä siitä purkista pitää löytyä tuo maaginen luokitus: ACEA C3.
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          #27
                          Puuilon öljystä ei ....
                          Puuilon öljystä ei löydy bemarin lukitusta ACEA C3
                          http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.s...roducts/100347
                          • HellFire
                            • Apr 2003
                            • 280
                            Kyllä Diamond Dieselistä löytyy myös C3 merkintä, katso tarkempi tuoteseloste siitä Teboilin linkistä. Kai se ihan käypää tavaraa on kun luokat kerran täyttyvät, mutta BTCF Approved leimaa ei löydy...
                            I wanted a faster horse.
                            • 327 2*t+ic
                              • 209
                              #29
                              Öljyn merkki jeesustelua PALJON tärkeämpää on se että VAIHTAA ne öljyt sinne koneeseen. Vaihtoväliksi 10-13tkm ja vaikka nuo Diamond dieselit koneeseen niin mies loppuu ennen kuin peruskone.
                              • 325E
                                • 1228
                                • LAHTI
                                #30
                                Kiisseli on ...530D jne...
                                Tässä kiisselissä on hieman tärkeää olla oikea öljy ei pidä väheksyä tätä keskustelua...miten sitten suu pannaan kun partikkeli suodatin reilu tonnin osa menee ostoon laittaa sitten miettimään , että olis parempi katsoa kuin katua....
