Ääni myös Boxolle. Kalutkin on aivan varmasti kaikille harrastajille riittäviä, kun niitä paljon on ammattikäytössäkin. Takuu toimii, joten jos jotain sattuu hajoamaan, niin senkun hakee uutta.
työkaluvaunut
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Originally posted by BeamR View PostVoisitko varmistaa: käry on ihan laadukas ja tukeva mutta työkalut on mitä sattuu? mä kun en tarvitse työkaluja vaan pelkän kärryn, ja BOXO:lla on yksi kärrymalli joka olisi noin muuten speksien puolesta just sitä mitä haen, ja sen saa ilman työkaluja.
Originally posted by Bansku View PostMeilläkin töissä on pari kappaletta noita BOXOn työkaluvaunuja, 3/8" räikkäsarjalle ei ole kuusiokolo/ristipää/torx päitä ollenkaan, siirtoleukapihdit on pilipalit, meisselisarja mitään sanomaton ja molkeroita ..e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Originally posted by Bansku View PostItse kärryt on helvetin hyvät, rullaa herkästi, laatikot avautuvat ja sulkeutuvat herkästi jne. Plussana salmiakkikuvioinen kumimatto päällä, ei karkaa työkalut ja helppo kopsauttaa paskat pois päältä. Jos pelkkää kärriä hakee nyt siitä, työkalut tosiaan ennemmin hankkia erikseen. Tai ainakin pihdit ja meisselitKaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
itse käytän töissä nykyään kuvan mukaista settiä boxolta, ja ei oo kyllä laadussa ollut valittamista, kyseisessä sarjassa.. ainut mitkä tosta puuttuu on pitkät kuusiokolo bitzit (100mm)
ja on kovassa ammattikäytössä (metsäkoneiden hakkuupäiden kokoonpano)
muutama torx särkynyt väärinkäytön takia, liikaa voimaa, sarja kuitenkin vain 1/4"..
räikkä huomattavasti parempi kuin esim. stahlwillen valmiste joka maksaa saman verran kuin tämä koko boxon sarja..
hinta laatusuhde erinomainen, itse maksoin n. 35€...
mutta ei ole kokemusta muista boxon työkaluista..Last edited by hjenkka; 27-02-2015, 19:06."Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
Vs1400 Intruder
F11 530dA xDrive
E60 523iA
E39 520i Sedan
E39 530dA Touring
E39 528iA Sedan
E46 318i Sedan
E39 523i Sedan
E36 316i Sedan x2
Originally posted by Robi View PostBOXO:n hylsyt ei kestä ammattikäyttöä ja myös lenkkiavaimet on väljiä jo uutena. Toki hintaisekseen ihan ok mutta niinkuin Banskukin totesi niin pihdit ja meisselit vähintään erimerkkisiä. BOXO:illa ei saa kuin vahinkoa aikaan.
Tuossa sarjassa pistää heti silmään tuo räikän möhkö pää. Bahco sarjoja ei hirveesti enää nykyään hehkuteta mutta ainakin tossa mun uusimmassa bahcolaisessa on näppärän pikkuset nuo räikän päät. Mahtuu paremmin ahtaisiin paikkoihin kuin esim. Etellisellä ironsiden räikällä. Voi olla sit muuten heikompi rakenteisempi. Tiiä sit. Räikäthän ne ovat sarjoissa melkein se ratkaisevin juttu. Kaikki muut hylsyt ja lenkit ovat vaan rautaa niin niillä ei ole mitään väliä minkä merkkisiä ne on.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Originally posted by GOOFY View PostKaikki muut hylsyt ja lenkit ovat vaan rautaa niin niillä ei ole mitään väliä minkä merkkisiä ne on.
jos oikeasti pitää saada juuttunut pultti auki, niin laaduttomalla 12-kulmaisella kiinanhylsyllä rikot vain sen pultin porattavaan kuntoon, mutta laadukkaalla ja hyvin tehdyllä hylsyllä se voi aueta (jos ei pultti katkea).
Ketju on tasan niin vahva kuin sen heikoin lenkki, eli sekä räikkä että hylsy pitää olla samalla tasolla.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Ilmeisesti en sit ole käyttäny koskaan niitä kaikista halvimpia kaluja vaikka paljon on tullu kuraa ostettuakin. Bittejä hajoaa ihan samanlailla ol ne sit mitä vain merkkiä mut en ole yhtään hylsyä tai lenkkiä saanu rikki vaikka on kuin hakattu ja käytetty jatkoja.. Räikät oon särkeny kaikista edellisistä sarjoista ilman jatkoa ja lyöntejä.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Nii...i. Omat työkalut ovat joko 25 vuotta vanhoja tai 5 vuotta vanhoja. Mitään työkaluja ei oikeen ole ehjänä tolta väliltä. Ja nykyään kun jotain ostaa niin katson hinnan sen mukaan että raskii taas jonku vuoden päästä ostaa uuden kun mitään keskiverto vehjettä ei oikeen suunnitella pitkä ikäiseksi.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Originally posted by GOOFY View PostRäikät oon särkeny kaikista edellisistä sarjoista ilman jatkoa ja lyöntejä.
Joskus satunnaisesti käytin tuollaista boxon "valmiskaappia" niin siinä lenkit oli ainakin aivan perseestä suoraan sanottuna, ihmettelin kun menee kannat helposti pyöreiksi niin avainvälit oli monia kymppejä isommat mitä viereisissä stahlwillen lenkeissä joilla ei ote lipsunut.
Ironsiden räikistä on pyöriny ne pikku ruuvit pois ja suunnan vaihtajat irronneet ja hukkuneet jonnekki. Koko räikän ympäri kiertävä muovi hajoaa ja kädensijat myös. Eli periaatteessa toimivat mutta ovat aika huonon näkösiä teipattuine kahvoineen... Osa sylkeny sisuksensa pihalle tai toimivat muuten vain "räikkinä" molempiin suuntiin. Tavallaan semmonen joka on kasattu ruuveilla useammasta eri osasta luulis olevan pätevä kun sen saa korjattua ja osia voi vaihtaa mutta toisaalta taas siitä katoaaki paljon helpommin osia.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Onko tuosta rautian 1800mm pitkästä pakista kellään kokemusta? Toinen pakki olis hankinnassa, ja tuollainen tuli vastaan. Voi olla jo turhan mohlo kooltaan, toinen vaihtoehto on metrinen Boxo. Hinta tuolla Rautian vehkeellä 1450€ vs boxo about 500€ ilman kaluja tietenkin.
Puuilossa on muuten pariakin pakkia kaluineen alle viiteen sataan.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Itellä ollu tuo cocrafti nyt noin vuodenpäivät ja hyvin kyllä pelittää.
Plussat:
+ sopivankokoiset laatikot hyvillä kiskoilla(ei takeltele)
+ laadukaan oloinen(takuu 10v)
+ tukeva(kun tietää rajoitukset)
+ rullaa hyvin tasaisella alustalla
+ hinta/laatu
Miinukset:
- Laatikoiden magneettilukitus aika heppoinen: jos huolella ei paina jokaista lootaa kiinni niin siirreltäessä tuppaa lootat aukeamaan. Työmaalta toiselle siirtelyä varten on sitten olemassa ihan avaimellinen lukitus.
- Jos kaikki lootat on avattuna tappiin asti muuttuu pakki aika epävakaaksi, kerran olen melkein saanut sen nutulleen ennenkuin tuon opin. Mulla toki on kaikki ylälootat lähes täynnä erilaisia työkaluja joten painojakauma ei ole välttämättä se optimaalisin.
paljoa enempää tuohon ei enää sitten mahdukkaane85 z4 3.0 -03 vanha taxi
e30 BMW 320i Cabrio -90 Brillantrot
Ex. e32 BMW 730i Limousine -87 Royalblau
Ex. e39 BMW 523i Touring -97 Oxfordgrün
Ex. e34 BMW 518i Limousine -96 Schwarz
Ex. e30 BMW 325i Cabrio -91 Macaoblau
