työkaluvaunut
  • suppari
    • 4048
    Ääni myös Boxolle. Kalutkin on aivan varmasti kaikille harrastajille riittäviä, kun niitä paljon on ammattikäytössäkin. Takuu toimii, joten jos jotain sattuu hajoamaan, niin senkun hakee uutta.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      #32
      Voisitko varmistaa: käry on ihan laadukas ja tukeva mutta työkalut on mitä sattuu? mä kun en tarvitse työkaluja vaan pelkän kärryn, ja BOXO:lla on yksi kärrymalli joka olisi noin muuten speksien puolesta just sitä mitä haen, ja sen saa ilman työkaluja.
      Itse kärryt on helvetin hyvät, rullaa herkästi, laatikot avautuvat ja sulkeutuvat herkästi jne. Plussana salmiakkikuvioinen kumimatto päällä, ei karkaa työkalut ja helppo kopsauttaa paskat pois päältä. Jos pelkkää kärriä hakee nyt siitä, työkalut tosiaan ennemmin hankkia erikseen. Tai ainakin pihdit ja meisselit
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #33
        Originally posted by Bansku View Post
        Meilläkin töissä on pari kappaletta noita BOXOn työkaluvaunuja, 3/8" räikkäsarjalle ei ole kuusiokolo/ristipää/torx päitä ollenkaan, siirtoleukapihdit on pilipalit, meisselisarja mitään sanomaton ja molkeroita ..
        :think kylläpä mulla on nuot hex/torx/risti hylsyt ja meisselittkin toiminut täysin moitteetta.
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          BOXO:n hylsyt ei kestä ammattikäyttöä ja myös lenkkiavaimet on väljiä jo uutena. Toki hintaisekseen ihan ok mutta niinkuin Banskukin totesi niin pihdit ja meisselit vähintään erimerkkisiä. BOXO:illa ei saa kuin vahinkoa aikaan.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • hjenkka
            • Mar 2010
            • 577
            • JKL
            #35
            itse käytän töissä nykyään kuvan mukaista settiä boxolta, ja ei oo kyllä laadussa ollut valittamista, kyseisessä sarjassa.. ainut mitkä tosta puuttuu on pitkät kuusiokolo bitzit (100mm)
            ja on kovassa ammattikäytössä (metsäkoneiden hakkuupäiden kokoonpano)
            muutama torx särkynyt väärinkäytön takia, liikaa voimaa, sarja kuitenkin vain 1/4"..
            räikkä huomattavasti parempi kuin esim. stahlwillen valmiste joka maksaa saman verran kuin tämä koko boxon sarja..
            hinta laatusuhde erinomainen, itse maksoin n. 35€...
            mutta ei ole kokemusta muista boxon työkaluista..
            "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
            Vs1400 Intruder
            F11 530dA xDrive
            E60 523iA
            E39 520i Sedan
            E39 530dA Touring
            E39 528iA Sedan
            E46 318i Sedan
            E39 523i Sedan
            E36 316i Sedan x2
            • kuukankorpi
              • Feb 2004
              • 634
              #36
              Kannattaa muistaa että BOXO ei itse valmista muita kuin niitä vaunuja.Työkalut kerätään eri Taiwanilaisilta valmistajilta,mutta ei se niistä automaattisesti huonoa tee.Tämän kertoi eräs tuttu kalukauppias.
              • GOOFY
                • 4139
                #37
                Tuossa sarjassa pistää heti silmään tuo räikän möhkö pää. Bahco sarjoja ei hirveesti enää nykyään hehkuteta mutta ainakin tossa mun uusimmassa bahcolaisessa on näppärän pikkuset nuo räikän päät. Mahtuu paremmin ahtaisiin paikkoihin kuin esim. Etellisellä ironsiden räikällä. Voi olla sit muuten heikompi rakenteisempi. Tiiä sit. Räikäthän ne ovat sarjoissa melkein se ratkaisevin juttu. Kaikki muut hylsyt ja lenkit ovat vaan rautaa niin niillä ei ole mitään väliä minkä merkkisiä ne on.
                E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #38
                  ei pidä paikkaansa. On aivan silmitön ero sillä, että millaista metalliseosta ne on, ja onko kyse esim takohylsystä vai valuhylsystä. Jo pelkästään valitulla teräslaadulla on huima merkitys (hiilen määrä, rikki ja muut epäpuhtaudet) ja sitten vielä muiden aineiden sekoitussuhde (mm. kromi). Olen ihan omin käsin vääntänyt kiinanhylsyjä halki ekalla käytöllä, mutta laadukas, taottu kuusikulmainen hylsy pyöristetyilä nurkilla kestää isältä pojalle. Kirjaimellisesti. Mulla on tallissa hylsyjä vaarin ajoilta, joiden takana on räikät luovuttaneet mutta hylsylle ei käy mitään.
                  jos oikeasti pitää saada juuttunut pultti auki, niin laaduttomalla 12-kulmaisella kiinanhylsyllä rikot vain sen pultin porattavaan kuntoon, mutta laadukkaalla ja hyvin tehdyllä hylsyllä se voi aueta (jos ei pultti katkea).
                  Ketju on tasan niin vahva kuin sen heikoin lenkki, eli sekä räikkä että hylsy pitää olla samalla tasolla.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • GOOFY
                    • 4139
                    #39
                    Ilmeisesti en sit ole käyttäny koskaan niitä kaikista halvimpia kaluja vaikka paljon on tullu kuraa ostettuakin. Bittejä hajoaa ihan samanlailla ol ne sit mitä vain merkkiä mut en ole yhtään hylsyä tai lenkkiä saanu rikki vaikka on kuin hakattu ja käytetty jatkoja.. Räikät oon särkeny kaikista edellisistä sarjoista ilman jatkoa ja lyöntejä.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #40
                      tai sitten enää ei myydä ihan yhtä kamalaa kuraa kuin mitä kaikkein halvin romu oli joskus 20 vuotta sitten.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #41
                        Nii...i. Omat työkalut ovat joko 25 vuotta vanhoja tai 5 vuotta vanhoja. Mitään työkaluja ei oikeen ole ehjänä tolta väliltä. Ja nykyään kun jotain ostaa niin katson hinnan sen mukaan että raskii taas jonku vuoden päästä ostaa uuden kun mitään keskiverto vehjettä ei oikeen suunnitella pitkä ikäiseksi.
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #42
                          Millä helkutilla saat nuo rikki? Itellä mitä on ollu päivittäisessä työkäytössä varsinkin puolen tuuman räikkiä niin ei niitä kyllä kukaan keskivertomies oo saanu ilman jatkoja ja lyöntejä rikki, varsinkin ks-tools ja eastman on tuntunu kestäviltä. Esim eastmanin räikkää väännetty 2m jatkolla kymmeniä ellei satoja kertoja Eri asia jos puhuit 1/4 räikistä, tosin on semmoistakin eastmanin tekelettä väännetty julmetulla varrella eikä ollu moksiskaan. 1/4 halvimpia vitosen räikkiä on menny varmaan puolenkymmentä tässä viiden viime vuoden aikana kun oon hakannu ja vääntäny miten milloinkin, turhaan olisin kallista ostanu hajotettavaksi.
                          Joskus satunnaisesti käytin tuollaista boxon "valmiskaappia" niin siinä lenkit oli ainakin aivan perseestä suoraan sanottuna, ihmettelin kun menee kannat helposti pyöreiksi niin avainvälit oli monia kymppejä isommat mitä viereisissä stahlwillen lenkeissä joilla ei ote lipsunut.
                          • GOOFY
                            • 4139
                            #43
                            Ironsiden räikistä on pyöriny ne pikku ruuvit pois ja suunnan vaihtajat irronneet ja hukkuneet jonnekki. Koko räikän ympäri kiertävä muovi hajoaa ja kädensijat myös. Eli periaatteessa toimivat mutta ovat aika huonon näkösiä teipattuine kahvoineen... Osa sylkeny sisuksensa pihalle tai toimivat muuten vain "räikkinä" molempiin suuntiin. Tavallaan semmonen joka on kasattu ruuveilla useammasta eri osasta luulis olevan pätevä kun sen saa korjattua ja osia voi vaihtaa mutta toisaalta taas siitä katoaaki paljon helpommin osia.
                            • suppari
                              • 4048
                              Onko tuosta rautian 1800mm pitkästä pakista kellään kokemusta? Toinen pakki olis hankinnassa, ja tuollainen tuli vastaan. Voi olla jo turhan mohlo kooltaan, toinen vaihtoehto on metrinen Boxo. Hinta tuolla Rautian vehkeellä 1450€ vs boxo about 500€ ilman kaluja tietenkin.
                              Puuilossa on muuten pariakin pakkia kaluineen alle viiteen sataan.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • BarFly
                                • Feb 2004
                                • 740
                                #45
                                Itellä ollu tuo cocrafti nyt noin vuodenpäivät ja hyvin kyllä pelittää.
                                Plussat:
                                + sopivankokoiset laatikot hyvillä kiskoilla(ei takeltele)
                                + laadukaan oloinen(takuu 10v)
                                + tukeva(kun tietää rajoitukset)
                                + rullaa hyvin tasaisella alustalla
                                + hinta/laatu
                                Miinukset:
                                - Laatikoiden magneettilukitus aika heppoinen: jos huolella ei paina jokaista lootaa kiinni niin siirreltäessä tuppaa lootat aukeamaan. Työmaalta toiselle siirtelyä varten on sitten olemassa ihan avaimellinen lukitus.
                                - Jos kaikki lootat on avattuna tappiin asti muuttuu pakki aika epävakaaksi, kerran olen melkein saanut sen nutulleen ennenkuin tuon opin. Mulla toki on kaikki ylälootat lähes täynnä erilaisia työkaluja joten painojakauma ei ole välttämättä se optimaalisin.
                                paljoa enempää tuohon ei enää sitten mahdukkaan
                                e85 z4 3.0 -03 vanha taxi
                                e30 BMW 320i Cabrio -90 Brillantrot
                                Ex. e32 BMW 730i Limousine -87 Royalblau
                                Ex. e39 BMW 523i Touring -97 Oxfordgrün
                                Ex. e34 BMW 518i Limousine -96 Schwarz
                                Ex. e30 BMW 325i Cabrio -91 Macaoblau
