Nettiauto tiedustelu thread Vol II (Ei turhia keskusteluja/linkkejä)
  • Thompson91
    • Oct 2019
    • 1
    #871
    Mahtaakohan kellään olla enemmän tietoja tästä tai löytyykö täältä mahdollisesti entisiä omistajia? Mietityttää onko autossa jotain feelua kun löysin nettiautosta ilmoituksen ja ollut viimeksi kesällä myynnissä.
    https://www.nettiauto.com/bmw/530/10749454
    Vioiksi omistaja ilmoitti ettei mankan voluminappula toimi ja vänkärin peili tummentunut.
    • Demz
      • Jun 2016
      • 112
      Omaan silmään vaikuttaa ihan siistiltä. Huoltojakin tehty, jotka tuossa 200tkm paikkeilla tulevat eteen. Laatikon toiminnasta ei tietysti pysty sanomaan mitään, mutta on ainakin öljyt ja tiivisteet sinne vaihdeltu jo kahdesti - koeajolla sekin toki selviää. Itselläni oli vastaava auto, hieman paremmilla/erilaisilla varusteilla ja samoja huoltoja olin tehnyt (oma 210tkm myydessä).
      Mainitut viat ei kuulosta kalliilta korjata, mutta todellisuudessa ovat varsin hintavia - äänisäätö voi toki olla mistä tahansa kiinni, mutta vian etsintä voi osoittautua vaikeaksi. Nuo alkupään navit eivät ole enää tämän ikäisinä erityisen varmatoimisia ja vaihto voi olla edessä, purkuosana tietysti voi saada edullisesti - myös isommalla näytöllä, joka itellä oli (tuossa pieni). Mystisiä sähkövikojakin voi esiintyä muutenkin, myöskin iästä johtuen.
      Peilit on varustelistan mukaan tummentuvat, joten tuo "tummuminen" tarkoittaa todennäköisesti sisällä olevien litkujen valahtamista/vast. Vaatisi lisäkuvan, että voi spekuloida tarkemmin mitä sen kanssa on käynyt. Uuteen jos haluaa vaihtaa, niin hintalappu on pitkä ainakin marmorilla- useita satasia. Itellä kolattiin kuskin peili jonkun rekan toimesta ja kaskokorjauksena pelkän peilin hinta taisi olla n. 6-700e luokkaa autokeskuksessa. Toki tilalle voi laittaa halpistarvikkeen, "sinertävän" peilin joka irtoaa parilla kolmellakympillä mutta se ei ole tummentuva. Purkuosana kannattaa siis tuotakin katsella, mikäli vaihto on edessä - voi saada huomattavasti edullisemmin kuin uutena.
      e. Vielä unohtui mainita, että hinnassa on mielestäni vielä tinkivaraa. Omassa oli oem m5 vanteet hyvillä renkailla sekä hyvät nastarenkaat, varusteet muutenkin paremmat (tosin ei webastoa), ajettuna 200tkm ja 10k pyynnillä ei vielä jonoksi asti muodostunut ostajia - lopulta auto lähti 9k hinnalla eteenpäin, johon olin tyytyväinen... Samaa ajattelua kun soveltaa tuohon ja ottaa viat huomioon, niin 7-8k on oikea hinta.
      • HC-Tuning
        • 292
        • Itärajalla
        #873
        https://www.nettiauto.com/bmw/530/10886312
        Tuosta OXJ-193 rekkarilla olevasta nelikosta jollain parempaa tietoa? Iisalmessa oli ainakin joskus ollut myynnissä.
        • Kenopi_
          • Nov 2012
          • 27
          Onko kellekkään tuttu auto? Varusteet ja kilometrit natsais omiin kriteereihin. Mikähän tuossa takalasin pyyhkimessä on, kun on tuossa asennossa?
          https://www.nettiauto.com/bmw/325/10882375
          E91 325d LCI M-Sport
          • van cleef
            • 1954
            • 01830
            #875
            Ikkunan avauskahva/pyyhin on kulutustavaraa näissä ja 61:ssä
            • prh'
              • May 2018
              • 124
              #876
              Mulla kävi pre lci:ssä kuvankaltaisestin ja pyyhkimen varsi oli niin jumissa, että moottori pysähtyi. Otin koko höskän irti, putsasin ja laitoin uudet rasvat.
              Vanha rasva oli niin jäykkää, ettei moottori jaksanut enää liikuttaa tuota vartta.
              • Mörö
                • 99
                • city
                #877
                Tästä tietoa https://www.nettiauto.com/bmw/m550d/9235322
                Hinta ainakin yläkantissa
                • smami
                  • Jul 2015
                  • 12
                  • Lapua
                  #878
                  Jossain sanottiin että 2014 ollut 230tkm mittarissa, peruuteltu sitten siitä eteenpäi? Tiedä sitten oliko totta vai heitto.
                  E70 3.0SD -08
                  E91 318i -08
                  • kama
                    • Dec 2002
                    • 1264
                    • Savonmua
                    #879
                    Oisko tästä mitään hyvä-tietää juttua?
                    https://www.nettiauto.com/bmw/m135i/10914845
                    E24 - M88/3 N/A
                    E85 - M54 Supercharged
                    G26 - M50 Supercharged
                    IG:kamamikko
                    • BFI18
                      • Aug 2012
                      • 1459
                      Tästä autosta oli juttua taannoin nettiautosta bongailtua- threadissa.
                      G26 i4 M50 Black Sapphire
                      • msalojaa
                        • Feb 2018
                        • 365
                        Tästä oli myös tuolla: 1-sarja > 2011 - (F20, F21) > M135i / M235i -kokemuksia.
                        G29 Z4
                        Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
                        • t1hu
                          • Nov 2016
                          • 325
                          #882
                          https://www.nettiauto.com/bmw/320/10944065
                          Onko tästä kenelläkään tietoa? Uskaltaako noin "paljon" ajettua edes harkita Mitä kannattaa ottaa huomioon jos kys autosta meinaa kauppaa hieroa? :think
                          520D E61 LCI M-SPORT
                          320D E91
                          EX: 520D F11 M-SPORT
                          EX: 325D E91 M-SPORT
                          EX: 530XD E61 LCI
                          EX: 320D E91
                          EX: 530D E60 M-SPORT
                          EX: 530D E60 ”M-SPORT”
                          EX: 530D E39 M-SPORT
                          EX: 123D E82 M-SPORT
                          EX: 330D E46 COUPE
                          EX: 330D E46 TOURING
                          EX: 320D E91 M-SPORT
                          • Taski
                            • Mar 2009
                            • 388
                            On tollanen määrä rahaa kyllä mielestäni ihan järjetön laittaa noin paljon ajettuun autoon. En keksi mikä tuossa tuo vastinetta käytetylle rahamäärälle kun kyseessä on jo kuitenkin monella mittapuulla ns "loppuun ajettu" kiulu. Ymmärtäisin jos olisi joku speciaali / harvinainen vehje tai edes moottorilla varustettu...
                            Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                            • Hampsu
                              • May 2009
                              • 259
                              • Lappeenranta/Helsinki
                              #884
                              https://m.nettiauto.com/bmw/m3/10924...unt=0&vifNav=Y
                              Onko tämä jonkun entinen?
                              Privaan voi laittaa minulle viestiä jos löytyy tietoa.
                              G21 320xd lci m-sport
                              • Benzi87
                                • Feb 2011
                                • 1106
                                Kenelläkään tästä mitään tietoa? :think:think
                                https://m.nettiauto.com/bmw/530/10739528
