Tuontiautot - miten olette fixanneet rekkarilaatan reiät
  • bemuksi
    • Sep 2015
    • 39
    • Pohjanmaa, Finland
    Huomasin tuossa että etupuskurissa on rekkarin molemmin puolin pari reikaa, ilmeisesti pidemmän laatan takia sakuissa.
    Miten nuo olisi paras peittää jos ei haluat paklata ja maalata koko puskuria.
    Mitäänhän nuo ei haittaa mutta pois ne silti haluaisin
    Tässä kuva:
    jos ei toimi niin linkki kuvaan:
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tuon luokan autossa maalaaminen taitaa olla paras vaihtoehto.
    SISUSTAT modaukset
    • bemuksi
      • Sep 2015
      • 39
      Sitä mietin itsekin mutta kun ei ensimmäisenä haluaisi sitä maalarille ja uuniin laitattaa. Ei myöskään ole mahdollisuutta olla ilman autoa paria päivää.
      Löytyykö noita rekkarin alusia leveämpinä jostain tilata? Muutama sentti molemmin puolin niin peittäisi nuo reiät helposti tässä vaiheessa.
      • Jake79
        • Aug 2006
        • 510
        • Kokkola
        Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
        • khor
          • Dec 2010
          • 572
          Voiko hirveämmän näköistä härveliä kilpensä alle laittaa kuin tollasen voileipäkakkulautasen? Itse peittäisin nuo reiät sopivilla pienikantasilla mustilla muoviruuveilla.
          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
          E39 530iA M-Sport -01
          E36 318i Touring -96
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Leikkaa mattopuukon terällä tarkasti muovista purskeet pois, teippaa reiän umpäryksen ja kittaa reiät umpeen. Sitten vaan esim. meikkimaali pensselillä maalia päälle. Ei huomaa enää parin metrin päästä mitään.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • TuoAntti
              • 4178
              Tuo on mielestäni parempi, jos kyse ei ole kuin parin sentin levennyksestä per puoli. Motonetin alunen näyttää olevan leveämpi. Tuo koivusen alunen on omaan silmään fiksumman näköinen kuin motonetin versio.
              Laitoin itselle tuon koivusen alusen ja maalasin sen mattamustalla, ihan ok näköinen ratkaisu tuli kun en maalarille tässä vaiheessa autoa halunnut viedä (takana saksan kilven alunen naarminut/hangannut maalia ja olisi jääny näkyviin reunoilta pelkän eu-kilven kanssa). Alusen kiinnitin ruuveilla ja kilpi on alusessa kiinni kaksipuoleisella teipillä. Edessä tuon saisi normaalisti ruuveilla kiinni, alusen reiät samalla välillä kuin Eu-kilvessä ja ei tarvii porailla, tms.(kontissa reiät eri jaolla, niin porasin aluseen uudet reiät ja kilpi sitten teipillä)
              EVERYTHING | WORKS
              • Jake79
                • Aug 2006
                • 510
                • Kokkola
                Tästä ollaan täysin samaa mieltä . Linkkasin vain mitä bemuksi halusi.
                • LordHamwich
                  • Feb 2011
                  • 436
                  • Kuopio-Kuhmo
                  Tälle iso peukku. Helppo, nopea ja halpa, suurin riski on että leikkaa mattoveitsellä sormeensa.
                  1997 E39 523i Cosmosschwartz
                  Gone with the wind:
                  1994 VW Passat 2.0
                  1995 E36 323i
                  • heifetz
                    • May 2015
                    • 429
                    Minulla on rei'issä tummanharmaat muovinamiskat (auton väri on spacegrau). Ne ovat kuperat ja hyvin huomaamattomat.
                    Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                    Ex. E81 118d LCI Bluewater
                    • bemuksi
                      • Sep 2015
                      • 39
                      Kiitos kaikille kommenteista Nythän on jo vaihtoehtoja vaikka kuinka.
                      heifez: mistä hommasit nuo namiskat. Onko sulla kuvaa linkata tuosta. Tuo kittaus on myös vaihtoehto, pitää vaan hoppata pieni maalipurnukka omaväriä. Nuo aluset on kyllä aika järkkyjä, toki tuo rosteri maalattuna voisi olla siistein vaihtoehto jos tuolle linjalle lähtee.
                      Hieman v****ttaa kun vasemmalla joku sakemanni ei ole osannut perhana porata kerralla sitäkään oikein....tuplareika vasemmalla alhaalla...Voitais pitää niille porakoulutusta tai onkohan vaan porannu suoraan ruuvilla läpi.
                      Ne vois vähä ennakoida että noita viedään yberautoverotuksen maihin kun Saksassa tehneet tehtävänsä ja tehdä siistiä jälkeä.
                      • heifetz
                        • May 2015
                        • 429
                        Ohessa kuva (muistelin väärin, ne olikin mustat):
                        Valitettavasti en tiedä mistä ne on tilattu kun edellinen omistaja oli ne laittanut. Mutta esim. täältä voi tilata ruuveja ja niihin muoviset tapit/suojukset:
                        • bemuksi
                          • Sep 2015
                          • 39
                          Kiitos! näytti olevan tummanharmaatkin jotka voisi sopia paremmin.
                          Tuo nippelit.fi olikin uusi tuttavuus. Mietin vain peittäisikö nuo kannet tuosta vasemmalta alta tuonkin missä se hutireikä lisänä, pitää mittailla hieman.
                          Onko nuo kannet pysyneet kauan jo ruuvien päällä vai laitoitko liimaakin väliin?
                          Nythän olisi siis jo 3 vaihtoehtoa:
                          -ruuvit ja suojat (vaihtoehto1, ehdottomasti helpoin )
                          -Kitti ja auton omamaali (varmin ja pysyvin vaihtoehto)
                          -uunipelti alle (vaihtoehto3, onhan se aika näkyvä ratkaisu...)
                          Ja neljäs: Olla tekemättä mitään. Veikkaanpa että olen ainoa joka nuo huomaa mutta kun itse tietää niin sehän se pahin on, muuta ei näekkään kun katsoo
                          Ja toki paras ja pramein: maalarille.
                          • bemuksi
                            • Sep 2015
                            • 39
                            Näytti olevan kaikki loppu nippelit.com
                            Mietin jos hakisin motonetistä nuo rekkariin tarkoitetut ruuvit ja niihin nuo hatut jotka maalaisin sprayllä tummanharmaaksi? Se olisi aina nopea pikaratkaisu. Motonetissä ei hinnat päätä huimaa ja löytyis varmasti heti hyllystä:
                            Ruuvit vitosen ja tulpat 2 egee.
                            Tiedä sitten pysyykö jos noita pikkumuovikansia alkaa maalaamaan
                            Tästä keskustelustahan saadaan neuvot muillekin, nuo on varmasti vaivana jokaisella autontuojalla .
                            • Happo
                              • 922
                              • Kauhajoki
                              Itsekkin tuota tuskailin ja "väliaikaisratkaisuna" painelin ne ruuvin ylös vetämät reunat takaisin sinne reikään ruuvimeisselin pyöreällä perällä ja täytin / peitin marmorilta ostetulla tikkumaalilla. Ei tullut täydellinen, mutta on tuo toista vuotta mennyt ja paljon siistimpi, kuin ne reijät tai joku hehtaarin aluspelti. Lopullinen ratkaisu olisi sitten kunnon maalaus jossain kohtaa.
                              Ford S-Max 2.0
                              Kilpuri VW Golf III VR6
                              F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
