Tuontiautot - miten olette fixanneet rekkarilaatan reiät
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Originally posted by bemuksi View Post
    Näytti olevan kaikki loppu nippelit.com
    Mietin jos hakisin motonetistä nuo rekkariin tarkoitetut ruuvit ja niihin nuo hatut jotka maalaisin sprayllä tummanharmaaksi? Se olisi aina nopea pikaratkaisu. Motonetissä ei hinnat päätä huimaa ja löytyis varmasti heti hyllystä:
    Ruuvit vitosen ja tulpat 2 egee.
    Tiedä sitten pysyykö jos noita pikkumuovikansia alkaa maalaamaan
    Tästä keskustelustahan saadaan neuvot muillekin, nuo on varmasti vaivana jokaisella autontuojalla .
    Ihan oikeasti, unohda tollaset nippelit. Ei ole suuri vaiva tehdä hommaa kunnolla. Noin isot muovinastat näkyy selvemmin kuin pienet reiät, jos vaikka jollain tylpällä kärjellä painelet muovin purskeet sisään. Kun ostat sen auton oman paikkamaali purkin, niin voit samalla korjata myös kivenhakkaumat sillä. Tummasta autosta reät ei näy juuri yhtään vaikka ne jää näkymään. Joskus olen vaan leikannut purskeet pois ja sitten maalannut reiän reunat.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • bemuksi
      • Sep 2015
      • 39
      • Pohjanmaa, Finland
      No perkules, teen tuon täyttöpatentin sitten ekana vaihtoehtona ��. Eli teipit ympärille ja sitten mattopuukkoilemaan ja askartelemaan. Pitää laittaa talliin lämmöt päälle kun ei ulkona enää viitsi maalien kanssa pelleillä.
      Mitä kittiä käytätte vai onko sillä niin väliä kun on niin pienet holet kyseessä?
      Maalin saa ilmeisesti vain marmorilta? Tuskin löytyy samaa seosta automaaliliikkeistä suoraan? Varmaan marmorillakin tilauskamaa... ��?
      Väri on todellakin tummanharmaa metallinhohto. Osa tutuista näkee sen mustana päivälläkin mutta harmaa se on.
      Kiinnostaisi myös tietää mikä väri tuo voisi olla bemuvärikartassa.
      Onko olemassa jotain sivustoa mistä näkee -12 tarjolla olleet harmaasävyvärit. Silloinhan värin voinee tilata postissakin.
      • eemi
        • Aug 2006
        • 306
        • Heinola
        Ainakin e61:ssä väri lukee tarrassa jossa on myös rengaskoot ja paineet eli löytyy kun avaat kuskin oven.
        Itse ostin syksyllä marmorilta paikkamaalin ja lakan, hintaa oli 24,90e.
        Edit. Taitaakin f1x löytyä värikoodi konepellin alta, korjatkaa viisaammat jos jauhan paskaa ��
        Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
        e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
        e91 320d -11 Alpinweiss III
        e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
        e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
        e39 520i -97 touring Schwarz II
        e34 525i -89 Luxorbeige metallic
        e34 520i -89 Diamantschwarz
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Marmorilta saat maalin rekkarin perusteella. Maksaa pari kymppiä. Jos meinaat viimeisen päälle tehdä, niin vaikka tällä reiät umpeen. http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/...te-2000017201/ Jos ei ihan näkymättömiin tarvitse saada, niin vaikka mustaa sikaflexia tms. ja sitten maalia päälle kun on kuivanut kunnolla.
          Vanteet edullisesti
          • MajorDrake
            • 7597
            • Jyväshyvä
            Turha tuosta on paria kymppiä maksaa,
            desi auton koodilla sekoitettua väriä maksaa alle kympin automaaleja myyvässä liikkeessä ja töpötyspensselejä saa jo kympin budjetilla useamman mukaan...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • bemuksi
              • Sep 2015
              • 39
              Tarkistan tuon tarran, kiitti.
              Haen tänään tuota lasikuitukittiä ja koitan saada maalin tilaukseen. Jos sen sekoittamalla saisi edes lähelle niin sekin vaihtoehto
              Kiitti kaikille hyvistä ideoista ja avusta taas.
              • bemuksi
                • Sep 2015
                • 39
                Noniin. Kitti haettu Biltemasta ja marmorilta tilattu maali, varautukaa viikon toimitusaikaan jos joku muu tekee saman projektin.
                Tuo väri oli aika pirun erikoinen ja vaikea lausua. Laitan tulemaan värin nimen myöhemmin, sain myös marmorilta kaikki auton tiedot runkonumerolla tulosteena mukaan. -> loistavaa.
                Ensi viikolla sitten pääsee rassaamaan reikiä
                • eemi
                  • Aug 2006
                  • 306
                  • Heinola
                  On ilmeisesti erikoinen väri ku itelle löyty maali hyllystä kun marmorilla kävin. Tosin noita titansilbereitä onki 13 tusinassa.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    Ei se kyllä aja samaa asiaa. Toi sarjan mukana tuleva pensseli on oikeasti hyvä, millä saa pienenkin kolon maalattua tarkasti. Maali on riittävän paksua ja sillä paikkailee kiveniskuja vuosia. Lisäksi metalliväreissä tulee mukana myös lakkapullo.
                    Kun hakee ruiskuun tarkoitettua maalia ja jonkun pullasudin, niin saa samanlaista jälkeä kuin on monesti sakemannien korjausmaalaukset. Just pyyhin yhdestä autosta hetki sitten tinnerillä ympäriinsä levinneet korjaus maalit pois, kun oli yritetty pientä siistiä naarmua korjata...
                    Vanteet edullisesti
                    • bemuksi
                      • Sep 2015
                      • 39
                      #25
                      Tässä tuo väri:
                      Eli Sophistograu Brillianteffekt Metallic - loppu ei näy.
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Tässä tuo väri:
                        Onneksi maaleissa on värikoodi ja marmorilla löytävät ihan rekkarillakin sen värin.
                        Säästyy monelta vaivalta, tiskin kummallakin puolella
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
