Millähän saisi järkevästi autoliikkeen mainokset pois kilpitelineistä, Saksan pitkien telineiden tilalle ruuvattu nuo Suomen lyhyemmät telineet itseporautuvilla joten ei viitsisi enään uusia siihen ruuvata.
Liikkeen mainokset kilpitelineissä
Mä vaihtaisin siihen uuden mainoksettoman kilventaustan, parin ruuvin ruuvaaminen ei kovin haasteellista ole, ja oletettavasti menee samoihin reikiin.Originally posted by 523i View PostMillähän saisi järkevästi autoliikkeen mainokset pois kilpitelineistä, Saksan pitkien telineiden tilalle ruuvattu nuo Suomen lyhyemmät telineet itseporautuvilla joten ei viitsisi enään uusia siihen ruuvata.
Jos haluaa säästää ja kikkailla niin teippaa teksti vaikka mustalla teipillä, ruma siitä tulee, ja aikaakin menee enemmän, mutta saa harrastaa ja teippi saattaa jopa olla ilmaista jos sitä on jo valmiiksi varastossa. :thinkMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Sitä tuossa nimenomaan kirjoitin että kun sinne on jo yhdet ruuvvin reijät tehty, niin veikkaan ainakin että samoihin reikiin ei enään toiset itseporautuvat mene.Originally posted by Supra^ View PostMä vaihtaisin siihen uuden mainoksettoman kilventaustan, parin ruuvin ruuvaaminen ei kovin haasteellista ole, ja oletettavasti menee samoihin reikiin.
Miksei samat itseporautuvat menisi samoihin reikiin? :think Voihan sinne isommatkin ruuvit laittaa tilalle samoihin reikiin jos siltä tuntuu.Originally posted by 523i View PostSitä tuossa nimenomaan kirjoitin että kun sinne on jo yhdet ruuvvin reijät tehty, niin veikkaan ainakin että samoihin reikiin ei enään toiset itseporautuvat mene.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Siis mitä ihmettä?? Miksi et vaan kiinnitä tuota em. kilpitelinettä niistä ruuvinreistä mistä kuuluu ja tulppaa niitä itseporautuvien tekemiä reikiä? Jos edessäkin on teline, niin se vaan pois välistä.Originally posted by 523i View PostSitä tuossa nimenomaan kirjoitin että kun sinne on jo yhdet ruuvvin reijät tehty, niin veikkaan ainakin että samoihin reikiin ei enään toiset itseporautuvat mene.
Nyt kysynkin vaihtoehtoa tuolle uusille kilpitelineille ettei tarvitsi taas porata uusia reikiä puskuriin, eli kohta 12 reikää siellä. Itse ajattelin tuommoista mustaa siveltävää rubbercomp maalia minkä voi raaputella pois, pysyyykö se sitten? Takana ne taitaa olla alkuperäisissä reijissä mutta edessä on vedetty 4:llä itse porautuvalla kulmista kiinni.Originally posted by bemu2000 View PostSiis mitä ihmettä?? Miksi et vaan kiinnitä tuota em. kilpitelinettä niistä ruuvinreistä mistä kuuluu ja tulppaa niitä itseporautuvien tekemiä reikiä? Jos edessäkin on teline, niin se vaan pois välistä.
Musta permanenttitussi. Tai sitten käyt jollain maalaamolla niin ne ottaa maalikameralla muovin värisävyn selville ja sekoittaa sulle samalla värisävyllä olevaa mustaa maalia. Sitä vaan ei kannata pensselillä levitellä, vaan vaatii jo kunnollisen ruiskun, ja tietenkin lakan päälle. Oikeaa lakkaa voi vaan olla vaikea löytää niin että saa järkevästi häivytettyä, se muovi kun ei varmaan ole ihan kiiltävää, muttei mattakaan. Muiden pintojen suojaus tuossa on ensisijaisen tärkeää, jos telinettä ei oikein voi irroittaa, eli kunnollisella teipillä tarkka rajaus, ja loput autosta muovilla/sanomalehdillä, ettei onnistuneen maalauksen jälkeen löydy overspraytä muualta kohti autoa. Kuivumisen jälkeen antaisin pari viikkoa olla, ja sen jälkeen tarvittaessa vesihionta ja myllytys, niin saa pintaan mahdollisesti tarttuneet roskat pois sekä vähän häivytettyä mahdollisia teippirajoja, ja sitämyötä tasaisen lopputuloksen.Originally posted by 523i View PostNyt kysynkin vaihtoehtoa tuolle uusille kilpitelineille ettei tarvitsi taas porata uusia reikiä puskuriin, eli kohta 12 reikää siellä. Itse ajattelin tuommoista mustaa siveltävää rubbercomp maalia minkä voi raaputella pois, pysyyykö se sitten? Takana ne taitaa olla alkuperäisissä reijissä mutta edessä on vedetty 4:llä itse porautuvalla kulmista kiinni.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Joissain kilvenalusissa nuo teksit ovat vaihdettavat, eli ne saa pois kokonaan jos ei tykkää. Tällaisessa tapauksessa ovat vain kolmella pikakiinnikkeellä ja lähtee ihan nykäsemällä.
Toki jos kyseessä kiinteät tekstit, ei voi muuta kuin todeta että parhaimman loputuloksen saa kun ostaa uudet ja laittaa ne ajatuksella paikalleen.
Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Nyt kuulostaa kyllä niin vitsikkäältä asennukselta että otappa kuvat niitten kilpien asennuksesta
Jos reiät jää kilven alle ja kilvessä ei ole ylimääräisiä reikiä, niin heitä edestä kuikkaan se teline ja vedä kilpi puskuriin kiinni oikeista reistä kunnollisilla kilpiruuveilla mihin tulee suojat päälle. Taakse tollanen motonetin teline.Originally posted by 523i View PostIte kilpi on niillä klipseillä mutta tuo teline on joka nurkasta (edessä) kiinni. Eikös siellä keskellä ole hahlot mistä normaalisti laitetaan 2:lla?
Kyllä noi isot telineet tulee yleensä neljällä edessä kiinni ettei repsota rumasti kaarevassa puskurissa
Jos pelleillä haluaa, niin tuskin siitä topikkia tarvitsee erikseen tehdä? Raaputtaa tekstit puukolla pois tai vetää mustalla sprayllä piiloon... Alkaa jo kuulostaa trollilta.
Edit: löytyi hyvä salkku! saa takuulla kilvet kiinni autoon kuin autoon http://www.fixusnet.fi/fin/rekisteri...p-49773-66661/
