Liikkeen mainokset kilpitelineissä
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    Millähän saisi järkevästi autoliikkeen mainokset pois kilpitelineistä, Saksan pitkien telineiden tilalle ruuvattu nuo Suomen lyhyemmät telineet itseporautuvilla joten ei viitsisi enään uusia siihen ruuvata.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Mä vaihtaisin siihen uuden mainoksettoman kilventaustan, parin ruuvin ruuvaaminen ei kovin haasteellista ole, ja oletettavasti menee samoihin reikiin.
    Jos haluaa säästää ja kikkailla niin teippaa teksti vaikka mustalla teipillä, ruma siitä tulee, ja aikaakin menee enemmän, mutta saa harrastaa ja teippi saattaa jopa olla ilmaista jos sitä on jo valmiiksi varastossa. :think
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      Sitä tuossa nimenomaan kirjoitin että kun sinne on jo yhdet ruuvvin reijät tehty, niin veikkaan ainakin että samoihin reikiin ei enään toiset itseporautuvat mene.
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Miksei samat itseporautuvat menisi samoihin reikiin? :think Voihan sinne isommatkin ruuvit laittaa tilalle samoihin reikiin jos siltä tuntuu.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        • zeniitti
          • Oct 2011
          • 570
          • 127.0.0.1
          Musta sähkärin teippi ei enää parin metrin päästä juurikaan näy. Semmonen sitte, jossei muuta keksi. On työkaverin autossa näköjään pysyy toista vuotta kesät talvet.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Siis mitä ihmettä?? Miksi et vaan kiinnitä tuota em. kilpitelinettä niistä ruuvinreistä mistä kuuluu ja tulppaa niitä itseporautuvien tekemiä reikiä? Jos edessäkin on teline, niin se vaan pois välistä.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              Nyt kysynkin vaihtoehtoa tuolle uusille kilpitelineille ettei tarvitsi taas porata uusia reikiä puskuriin, eli kohta 12 reikää siellä. Itse ajattelin tuommoista mustaa siveltävää rubbercomp maalia minkä voi raaputella pois, pysyyykö se sitten? Takana ne taitaa olla alkuperäisissä reijissä mutta edessä on vedetty 4:llä itse porautuvalla kulmista kiinni.
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Musta permanenttitussi. Tai sitten käyt jollain maalaamolla niin ne ottaa maalikameralla muovin värisävyn selville ja sekoittaa sulle samalla värisävyllä olevaa mustaa maalia. Sitä vaan ei kannata pensselillä levitellä, vaan vaatii jo kunnollisen ruiskun, ja tietenkin lakan päälle. Oikeaa lakkaa voi vaan olla vaikea löytää niin että saa järkevästi häivytettyä, se muovi kun ei varmaan ole ihan kiiltävää, muttei mattakaan. Muiden pintojen suojaus tuossa on ensisijaisen tärkeää, jos telinettä ei oikein voi irroittaa, eli kunnollisella teipillä tarkka rajaus, ja loput autosta muovilla/sanomalehdillä, ettei onnistuneen maalauksen jälkeen löydy overspraytä muualta kohti autoa. Kuivumisen jälkeen antaisin pari viikkoa olla, ja sen jälkeen tarvittaessa vesihionta ja myllytys, niin saa pintaan mahdollisesti tarttuneet roskat pois sekä vähän häivytettyä mahdollisia teippirajoja, ja sitämyötä tasaisen lopputuloksen.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7247
                  • Forssa
                  Joissain kilvenalusissa nuo teksit ovat vaihdettavat, eli ne saa pois kokonaan jos ei tykkää. Tällaisessa tapauksessa ovat vain kolmella pikakiinnikkeellä ja lähtee ihan nykäsemällä.
                  Toki jos kyseessä kiinteät tekstit, ei voi muuta kuin todeta että parhaimman loputuloksen saa kun ostaa uudet ja laittaa ne ajatuksella paikalleen.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    Nyt kuulostaa kyllä niin vitsikkäältä asennukselta että otappa kuvat niitten kilpien asennuksesta
                    Vanteet edullisesti
                    • 523i
                      • Aug 2009
                      • 319
                      • Iisalmi
                      Ite kilpi on niillä klipseillä mutta tuo teline on joka nurkasta (edessä) kiinni. Eikös siellä keskellä ole hahlot mistä normaalisti laitetaan 2:lla?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        Jos reiät jää kilven alle ja kilvessä ei ole ylimääräisiä reikiä, niin heitä edestä kuikkaan se teline ja vedä kilpi puskuriin kiinni oikeista reistä kunnollisilla kilpiruuveilla mihin tulee suojat päälle. Taakse tollanen motonetin teline.
                        Kyllä noi isot telineet tulee yleensä neljällä edessä kiinni ettei repsota rumasti kaarevassa puskurissa
                        Jos pelleillä haluaa, niin tuskin siitä topikkia tarvitsee erikseen tehdä? Raaputtaa tekstit puukolla pois tai vetää mustalla sprayllä piiloon... Alkaa jo kuulostaa trollilta.
                        Edit: löytyi hyvä salkku! saa takuulla kilvet kiinni autoon kuin autoon http://www.fixusnet.fi/fin/rekisteri...p-49773-66661/
                        Vanteet edullisesti
                        • Rotko_
                          Banned
                          • Jun 2011
                          • 19
                          • 00890
                          Pidätte vitsinä vaikka kaverilla on todellinen hätä
