E46 316 käyttikseksi?
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17985
    • PKS
    Hyvinhän tuo N42B18 käy ja kukkuu. Rataakin olen sillä ajanut muutaman sata km. Tyyppivikana sanoisin moottorista lähinnä alipainepumpun tiivisteet, jotka vuotaessaan tiputtaa liemet suoraan pakoputken päälle ja aromit sen mukaiset. Muita vikoja en ole havainnut omassani.
    Enemmän olisin huolissani korista, joka tuntuu olevan näissä museoautoissa aika huono jos auto on ollut käyttöpelinä ikänsä ja säilytetty ulkona. Kannattaa tarkistaa huolella ovien ja luukkujen saumat, sekä takapuskurin ja lokarinkaaren välimaasto. Itsellä ei ainakaan riittäisi huumori ajella ruosteisella.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Antti O
      • 6961
      • N/A
      Niin ja vielä öljykeskusteluun, diamondia vaan. 23,90€ / 4l tarjouksesta tokmannilta. Meillä öljynsyönti väheni/loppui kun siirtyi 0w-30 - > 5w-40 öljyyn.
      Dualin varoitus kannattaa ottaa tosissaan, meilläkin on isukin autoon vaihdettu ovia ja konepeltiä jne koritakuuseen juurikin saumavikojen takia. Muuten koppa vielä vaikuttaa olevan hyvässä kunnossa. 2005 ensirek ja 250tkm nyt ajettu.
      Muutenhan on ihan ne normaalit e46 tyyppiviat sitten myös, jarrut, alusta.. jne
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        N46 koneessa lienee sama homma?
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • Muurahainen
          • 9195
          Miksi ei silveriä ?
          Se ei muistaakseni täytä pyydettyä speksiä.
          Toki varmaan tärkeintä on että koneessa on jotain öljyä.
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17985
            • PKS
            Kyllä. Moottorihan käytännössä sama kuin N42, pieniä eroja vain mm nokka-akselissa jne.
            Tässä N46 - Kts osa#21
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3178
            Vaarana on muuten että koko pumppu on hyvin kulunut, sen huomaa vasta kun ottaa sen irti ja auki. En tosin keksi mihin muuhun se vaikuttaisi kuin alipaineen muodostukseen.
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Okei. Ei ole näihin uudempiin kikottimiin tullut paljoa tutustuttua, paljon tutumpi on M30B34
              Nimittäin just oston jälkeen huomasin öljyn käryä kabiiniin paikallaan ollessa ja venttiilikoppa meni vaihtoon tiivisteineen liikkeen piikkiin (venttiilikoppa oli halki) Mutta nyt taas vaikuttaisi tiputtavan jostain.. Täytyy jossain kohtaa tutkia, jos näkis vuotopaikan
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17985
                • PKS
                Jos ei alipainepumpulle ole tehty mitään niin siellä se vika on 99% varmuudella.
                Kokeile vaikka sormella pumpun alareunasta, jos sormeen jää rasvaa niin olet löytänyt vuotopaikan. Sormet mahtuu juuri ja juuri väliin purkamatta raitisilmasuotimen 'kaukaloa'.
                Unohtui yksi tyyppivika myös mainita aiemmin -
                Valvetronic-anturin tiivisterengas. Huohottaa öljyä venttiilikopan kannen ulkopuolelle tuosta kohtaa, joten anturin moninapaliitin ui öljyssä -> viallista dataa -> käyntihäröjä.
                Osa# 7:
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3179
                Helppo tarkistaa ottamalla öljykorkki irti ja raottamalla muovisuojaa (osa# 9)
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  Kävin äsken kurkkaamassa, niin näyttäisi että vuotaa tuosta aktuaattorimokkulan oikealla puolella olevasta liittimestä. Tuo on vissiin puolan liitin? Uittanut ensin tuon poteron täyteen ja siitä sitten valuttaa suoraan pakosarjalle..
                  Menee ilmeisesti vaihtoon o-renkaat #3 ja #4. Millä tuo tulpan holkki on kiinni?
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3177
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17985
                    • PKS
                    Aika selvä peli sinun tapauksessa sitten. 2-pytyn puolahan se siinä.
                    Vaihdoithan myös tuon tiivisteen joka kiertää aktuaattorimoottorin poteroa kun vaihdoit venakopan kannen tiivisteen, saattaisi siitäkin huohottaa? Tai sitten kasausvaiheessa on joku tiiviste, mahdollisesti tuo O-rengas (osa# 3) painunut huonosti paikalleen ja siksi tihkuttaa,
                    Tuo holkkihan jää sinne venttiilikopan kannen ja venttiikannen väliin, ei saa irti kuin irroittamalla sen venttiilikopan kannen uusiksi. On ihan painamalla kiinni venttiilikannessa. Tiivistesarjoihin yleensä kuuluu noi 3 & 4 osat, ja ne itse myös vaihdoin samalla kun venttilikopan kannen tiiviste(et) meni vaihtoon. Olipa samassa Erlingin setissä tuo valvetronicin hall-anturin tiiviste josta aiemmin oli juttua.
                    • Alpina E34
                      • 1122
                      • Masku
                      #25
                      En vielä vaihtanut mitään, kun laitoin lisää tiippareita tilaukseen. Autoliikkeen piikkiin meni siis heti oston jälkeen uusi venttiilikoppa kun vanha oli halki. Nämä tiivisteet päätin vaihtaa itse, niin tuleepahan kunnolla tehdyksi Vaihdan samaan syssyyn nuo alipainepumpun o-renkaat. KL-varaosien kopan sarjassa ei tullut muuta kuin venakopan tiivisteet isompi ja pienempi. Hain sitten erikseen nuo tulppien holkkien o-renkaat mittojen perusteella.
                      Mitäs raati suosittelee noihin venakopan tiivisteen kulmakohtiin? Hylomar? Musta RTV? Vai laitanko mitään tatinaa?
                      Tuolla hyviä kuvia:
                      DIY Disclaimer: I hold no responsibility should anything goes wrong when you decided to follow my guide. It’s strictly meant as a reference ...
                      E34 Lenz 536ds -89
                      E34 osille tarve:
                      • Alpina E34
                        • 1122
                        • Masku
                        #26
                        Voi jeesus pitihän se arvata että on taas insinööri ollut suunnittelemassa.. Nuo #2 ja #3 pyttyjen tulppien holkkien o-renkaat saa vaihdettua vaan irrottamalla koko nokkakehdon! Ja tietty #2 pytty vuotaa Taitaapa kotityökaluilla jäädä tekemättä...
                        E34 Lenz 536ds -89
                        E34 osille tarve:
                        • Antti O
                          • 6961
                          • N/A
                          #27
                          We provide an easy to follow DIY guide to replacing a gasket on the BMW N42 and N46 engine to prevent the loss of oil and engine smoking.
                          Eihän tuo nyt näytä niin pahalta projektilta?
                          • mynni
                            • 159
                            #28
                            http://powerdevelopments.co.uk/n42-a...r-cover-gasket
                            kyllä 2 ja 3 syl. holkkien tiivisteet on ikävä vaihtaa
                            ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
                            ex: e46 316 touring -02
                            ex: e39 523i -96
                            ex: e36 325i coupe avus edition -94
                            ex. e28 520i -85
                            ex. e21 316/2.0 -77
                            • suppari
                              • 4048
                              Juu valvetronic irti
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Alpina E34
                                • 1122
                                • Masku
                                #30
                                Tuo onkin helppo, mutta ei saa vaihdettua 2 ja 3 pytyn tiippareita. Noh. Ahokkalle soittoa huomenna..
                                Olis pitäny pysyä maamoottoreissa
                                E34 Lenz 536ds -89
                                E34 osille tarve:
