Nettiautosta bongailtua XXII
  • Attekun
    • Aug 2013
    • 1407
    • Saarijärvi
    #796
    Originally posted by Kanerv4 View Post
    Onko mulla oikeesti jotain vikaa selaimessa vai miksi quote ei toimi?
    Jos ei ole chrome niin saattaa ollakin. Olikohan että firefoxilla ei toimi? Joku viisaampi neuvokoon.
    Random kilpurikuumeeseen http://www.nettiauto.com/bmw/325/7884008
    Toyota Alphard MS
    Peugeot e-2008
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7252
      • Forssa
      #797
      Originally posted by BmwPunisher View Post
      Sillon siinä oli vielä hienommat vanteetkin jos oikein muistan
      No joo, Hatget oli jonkin aikaa. Kyseiset Hartget meni sittemmin masumasulle ja hänellä myynnissä, ellei myyty jo (en ole seurannut tilannetta koska tyhjä lompakko otsalla).
      Huono kuva takaa, koska keula ei ollut kuvamisen arvoinen.
      Ja jotain inffoa jos joku tuota haaveilee.
      Taisi olla vuosi 2007 tuotu suomeen ruotsista. Ruotsissa taisi olla vuoden-kaks. Saksassa 2000-luvulla kansi hajonnut ja vaihdettu tehdasuusi kansi, tästä oli saksankieliset laputkin mukana.
      Olin toinen omistaja Suomessa.
      Minä vaihdoin supersprintin putkiston, katti poistettu ja suorilla rosterirööreillä. Ei ollut vähäpäästöinen niin katsurin luvalla otin katin pois. Uudet alkuperäiset lokarit molemmille puolille ostin uudet, en ehtinyt motivaatiopulassa maalauttamaan ja ne meni sellasenaan mukana myydessä. Samoin mukana meni powerflexiä (vai vaihdoinko ne ite alle, ei muista enää), yellowstuff jarrupalat meni takaluukussa mukana ja jotain vielä. Perän poskiakselien tiivisteet vaihdoin ja uudet oikeat öljyt, samoiten kaikki muutkin öljyt tuli vaihdettua. Käsijarrun vaijerit oli uutta, jarruhiluja paljon ja yhden jarrusatulan männän vaihdoin. Ei enää pysty kaikkea muistamaan mutta kuitteja minun ajalta oli yli 4ke mukana. Toivottavasti ne kuitit ovat vieläkin auton mukana, ettei ihan turhaan tullut niitä kerättyä.
      Kenkää toi sai jatkuvasti, tuskin tulee kenellekään yllätyksenä.
      Joku tuninkilastu siinä oli mutta sitäkään en muista että vaihdoinko sen alkuperäiseen vai en. Kaikkea sitä unohtaa.
      Minun jälkeen meni anzakla:lle ja hänen ajoilta jotain topickiakin oli projekti puolella.
      E: Voi vielä lisätä että oli kyllä tosi hyvä auto ja erittäin kiva ajaa. Tämän pois hukkaaminen on jäänyt eniten harmittamaan. En vieläkään käsitä mikä sai tämän myymään. Vielä jonain päivän on tollanen saatava uudelleen.
      Ja turha: http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7254582
      Nyt:
      E82 135i -11
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #798
        User CP -> Edit options -> Miscellaneous Options ja siihen vaihtaa tilalle standard editorin.
        E70 X5 30d
        • TheRipper
          • 5330
          • Paimio
          #799
          Ja siitä taas kusetusilmoitusta:
          http://www.nettiauto.com/bmw/525/7885119
          Poistuu kuitenkin nopsaan niin tässä tiedot:
          BMW 525
          E60 Sedan 525i
          Vuosimalli 2009 (ensirek. 2-2009) Katsastettu 8-2017
          Moottori 2.5 l, Bensiini Mittarilukema 110 200 km
          Omistajia 2 Vetotapa Takaveto
          Sijainti
          Rovaniemi, Lappi
          Vaihteisto Automaatti
          Päivitetty 14.03.2016 (UUSI 24H)
          Hinta: 8600€
          Rekisterinro: GJR- numerot poistettu.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            #800
            Onko noissa E34 535:ssa nuo pyynnit nyt ihan kohdallaan. Suurin osa jäätäviä pommeja ja hinnat pilvissä
            Tässäkin M-Sport oikein Jännästi pappapenkit yhdessä ja sportit toisessa kuvassa :think
            http://www.nettiauto.com/bmw/535/7884058
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
            • Attekun
              • Aug 2013
              • 1407
              • Saarijärvi
              #801
              Ei saakeli, onpa japanin tuonnille keksitty hinta http://www.nettiauto.com/toyota/granvia/7883398
              Toyota Alphard MS
              Peugeot e-2008
              • Tomson
                • May 2010
                • 251
                Voi Herranen aika
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #803
                  Omegalla hintaa
                  http://www.nettiauto.com/opel/omega/7259614
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • Veeksi
                    • 2178
                    Originally posted by lj123 View Post
                    On...
                    http://www.nettiauto.com/opel/omega/5346880 :think
                    BMW E85 3.0i '05
                    • Kepa
                      • Apr 2008
                      • 353
                      • Nokia
                      #805
                      Hyi helvetti. Tuolla en kehtaisi ajaa edes pimeällä metsätiellä ilman valoja.
                      • ApriliaMan
                        • Nov 2006
                        • 235
                        • Lohja
                        #806
                        http://www.nettiauto.com/bmw/530/7885664
                        Herättää aika paljon ostohaluja tällainen ilmoitus
                        e39 530iA ///M Sport -02
                        Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
                        ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
                        • Antti O
                          • 6955
                          • N/A
                          #807
                          Kamuxilla on nykyään näköjään tapana että laitetaan ilmoitus jo heti kun saavat auton halliin, ennen pesuja ja fiksauksia. On sitä itsekin tullut käytyä katsomassa heidän kurasta autoa kun on ollut kiinnostava yksilö muuten noin speksiltään.. Päivittäähän ne sitten ne kuvat kun saavat auton fiksistä.
                          • TheRipper
                            • 5330
                            • Paimio
                            #808
                            Mutta onhan tuo täysin järjetöntä siitäkin huolimatta...mutta tosin tuo koko pulju on sitä tasoa että oksat pois.
                            http://www.nettiauto.com/bmw/435/7632046
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • N54
                              • Dec 2012
                              • 530
                              • Satakunta
                              #809
                              Itse en kyllä täysin tuomitse tuota toimintamallia. Antaa kuitenkin aika paljon suuntaa siitä että onko kyseessä noin muuten itseä kiinnostava yksilö, kyllähän kurat saa aina pestyä pois. Mielestäni parempi noin kuin se että olisi kaksi viikkoa jollain "kuvat tulossa" tekstillä kun lisätiedot ilmotuksessa tapaa yleensä olla luokkaa "2xrenkaat, abs-jarrut, sähkölasit edessä" vaikka autosta löytyisi minkämoista kilkettä.
                              http://www.nettiauto.com/bmw/520/7880332
                              "Täyteen ladattu"
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7252
                                • Forssa
                                #810
                                Itsekin yhden auton kamuxilta hain. Kuvat oli kyllä heti alusta asti hyvät jne.
                                Kuitenkin palvelu oli mitä loistavinta ja auto oli just sitä mitä kerrottiin. En voi siis moittia, vaikka yleinen mielikuva kamuxista onkin jotain ihan muuta.
                                Turha: http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7727756
                                Nyt:
                                E82 135i -11
