Autotallin oven valinta
  • Laku
    • 17676
    Muistelin, että tällainen topic olisi joskus ollut, mutten tietenkään foorumin searchillä sitä löytänyt. Pienemmässä tallissani on isot pariovet, korkeus karmiin 3000mm ja leveys oviaukossa 2860mm. Tarkoitus olisi korvata nämä teräsrunkoiset jykevät ovet nosto-ovella ja automatiikalla.
    Tarjouksia on saatu kaikilta muilta yleisimmältä maahantuojilta/myyjiltä paitsi Turnerilta ja Crawfordilta, niitä odotetaan vielä. Tarjoukset ovat vaihdelleet 1500-3000 euron välillä.
    Halvin on virolainen M.K. International, onko kellään kokemuksia siitä? Ennakkomaksu on 25%, takuu 2 vuotta mikä oikeastaan muillakin.
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    Tere tereiltä Eestistä löytyis kanssa sellanen firma kuin Hansadoor. Kaverin teollisuushallissa on sellaset ja näytti ihan asiallisilta, itse ajattelin sieltä kysästä ovia jahka pääsen talonrakentamisesta eroon ja autotallin kimppuun...
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      En osaa sanoa muuta kuin sen että noissa ei kyllä kannata ottaa riskejä muutamien satasien tähden. Meillä on halleissa kymmenkunta mesvacin nosto ovea ja hyvin ovat toimineet ja olleet tiiviitä vuosikaudet. Just my 2 cents.
      Auto on liikkumaväline.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Meillä myös Mesvakit. Toimineet muutamia pikkuvikoja lukuunottamatta kohtuullisesti. Hajosi nostotunnistimen johto (repesi kytkentärasian sisältä irti) ja korjaus maksoi 900€, siis pelkkä spiraalijohto asennettuna. Käyntiovet on melko lerpat ja prikkoja saa lisäillä lukon vastapuoleen puolen vuoden välein. Ovissa ei ole pehmostarttia ja avaus/sulku aiheuttaa melkoista kolinaa ovirakenteissa.
        Seuraavaksi ei tule Mesvacceja.
        Omaan autotalliin ostin 8 vuotta sitten Renecom merkkisen oven ja on pelannut hienosti.
        L2600/K2800 50mm lamellit, moottori liukuu katon kiskossa ja toimituksessa tuli kaksi kaukosäädintä sekä numeroyhdistelmäkaukosäädin. Pehmostartti pitää toiminnan hiljaisena. Asennettuna 1600€ luokkaa.
        Linkki samaiseen oveen.
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          http://www.dovia.fi/pdf/aperto_868.pdf
          Kaippa se on sitten vain meille sattunut hyviä ovia. Tuo pehmokäynnistys juttu on kyllä tosi. Alhaalta lähtee hieman turhan vauhdikkaasti ylös mesvacin omalla moottorilla. Parissa ovessa meillä on jälkiasennus moottori joka on sellainen perus autotallin ovissa oleva keskellä katossa ja niillä ne mesvacin ovet liikkuvat paljon siistimmin.
          • Laku
            • 17676
            Mesvac on tuolla hallissa samalla tontilla minulla, mutta tarjous oli liian kallis kotikäyttöön. Tsekkaan tuon Renecomin, mutta ainakaan [email protected] s-postiosoite ei toimi .
            Hansadoorille laitoin myös tarjouspyynnön.
            • Daa Daa
              • 919
              Vuosi sitten kun itsellä oli ajankohtaista oven osto uuteen talliin, niin päädyin Alutech merkkiseen oveen joita myy omalla merkillään esim. Doormaster, tuo omani tuli tosin muualta ilman doormasterin "brändiä" hieman halvemmalla. Päädyin tuohon Classic malliin joka on 45mm paksulla paneelilla ja ruostumattomilla saranoilla, eikä ainakaan vielä ole kaduttanut. Talvella 25 asteen pakkasilla ei oven lähellä tuntunut +20 asteisessa tallissa minkäänlaista kylmyyttä, t-paidalla tarkeni touhuta hienosti.
              Nostimeksi tuli valittua Liftmasterin LM3800TX, joka tulee kaikista muista poiketen seinälle ja suoraan ovea nostavaan akseliin kiinni, ihan niinkuin teollisuus ovissakin on, eikä tuonne kattoon kuminauhavedolla niin kuin muut. Lisäksi tuossa nostimessa on ihan oikea mekaaninen oven lukitus sähköisellä solenoidi lukolla, joka asennetaan kiskoon ihan kuin käsikäyttöinenkin lukitus. Otin tuohon vielä lisävarusteena langattoman seinäpainikkeen ja valokennot oviaukon alalaitaan, joilla varmistaa ettei ovi pääse osumaan vahingossa mihinkään alla olevaan. Tuota nostinta ei tosin kannattanut täältä ostaa, hinta karkasi noilla lisäkilkkeillä aikalailla, mutta saksasta tuon sai noin 450e kotia tuotuna.
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                Ite otin findoorilta nosto-oven sähköhiluineen reilu vuosi sitte. Ei voi kuin kehua. Huomaa eron heti laadussa jos nuitten kans vähänkään touhunnu. Ja ei ollu kalliskaan.
                • Daa Daa
                  • 919
                  Findoor näyttää kauppaavan Doorwayn ovia, nehän ovat Ryternan tekemiä joita Doorway myy omalla nimellään, laadukas ovi, melkein itsekin tuollaisen ostin.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    Onko jollain valmistajalla ns. Paremmat reuna tiivisteet esim tupla tiiviste.
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Daa Daa
                      • 919
                      Ainakin Alutechin Classic ovessa on tuplatiivistys yläreunassa ja sivuilla, joka on toteutettu kaksihuulisella tiivisteellä.
                      • allu89
                        • Jun 2008
                        • 43
                        • joensuu
                        Kannattaa kysyä tarjous myös tuolta:
                        Myy juurikin noita alutechin ovia ja ite olen ainakin ollut tyytyväinen classic malliin. On tiivis ja jämäkän oloinen. Kasauskin onnistui mukana tulleilla ohjeilla itse.
                        • Laku
                          • 17676
                          Osaatko näihin hankintoihin yhteystietoja tai linkkejä laittaa. Alkoi kiinnostaa.
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            mulla oli toi lifmasterin avaajan hinnaksi muistaakseni lyöty 300e kun ostin masadoor oven... empä vain ole viellä lyönyt kiinni mutta jos pikkuhiljaa..
                            E30 325i Touring -89
                            E30 325i touring -88 m50tbo
                            G20 330e M-Sport -20
                            • Turder
                              • Oct 2008
                              • 487
                              Turnerin automaatikalla oleva nosto-ovi pelittänyt hyvin ja melkein päivittäin tulee käytettyä vuoden ympäri aamuin illoin. Sen kyllä huomasi, että monet firmat myy saman valmistajan ovea eri nimillä. Kannattaa pyytää tarjouksen mukana tai katsoa myyjän www-sivuilta joku tekninen kuva, speksilista jne ja vertailla. Monella myyjällä tulee samaa tavaraa vain eri nimellä. Taannoin uusin kaikki ulko-ovet ja tallin ovet niin pari eri firmaa ne myi ja asensi, mutta kaikki ovet lopulta tuli samasta tehtaasta.
